Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Вы хотите сказать, что между этими двумя фразами можно поставить знак равенства?
    То есть теплоты выделяют одинаково 140 литров дров, и два ведра не весомой стружки?
  2. tairov77
    5 мешков половы вперемежку с отходами семечек. Вес 75 кг. Выход золы 10 л. ведро. вес не мерял. примерно 7 кг наверное, или даже меньше. Горелка ковшик. 50кв.
    --- добавлено: 3 дек 2014 в 13:00 ---
    Конечно! А вместо золы, вываливаются пеллеты.
  3. lilolik
    lilolik Підмайстер
    Днепропетровск
    Так ведь и условия сжигания разные. Дрова в обычном котле , а стружка в "чайнике Валеры".
  4. Витэк
    Золотоноша
    Ви думаєте, що наскільки різні умови, що різниця в кілограмах палива в декілька разів?
    tairov77 нравится это.
  5. tairov77
    В Д В А Д Ц А Т Ь
    Валерон К нравится это.
  6. Витэк
    Золотоноша
    Добре, в декілька десятків.... І що, це правда, що при високотемпературному згоранні виділяється в двадцять разів більше тепла ніж при низькотемпературному?
  7. leonsio74
    leonsio74 Стажер
    ЭТО ПРАВДА!!!
  8. Витэк
    Золотоноша
    Давайте тогда сравним. Сколько кг, или грамм опилок уходит на обогрев на сегодняшний день, в перещете на 1 м. кв. в сутки.
  9. tairov77
    Витэк. Не начинайте. Вас сожгут на костре высокотемпературного горения.bravo.
    Я второй месяц цыферки жду...:Hi:
    Дождался, сорок кг. дров выдают столько же энергии как ДВА кг. опилокO=-
    Меняю ДЕСЯТЬ кг. опилок на 40 кг. дров. В наличии около 100кубов. Сам привезу, сам увезу. Опилки ясень, сухие 8% влажности. Гореть наверное будут как урановое топливо?:elektrik:
    --- добавлено: 3 дек 2014 в 17:37 ---
    Нет конечно!
    --- добавлено: 3 дек 2014 в 17:38 ---
    Где доказательства?hello
    --- добавлено: 3 дек 2014 в 17:46 ---
    На 65 секций батарей (около 80кв.м.) в сутки уходит 45кг. На улице -7 в доме +26-27. В котле на подаче +68, в обратке +56. Котёл не утеплён. Котельня полностью продувается в ней +2. Обратка выходит из дома и идёт по земле на улице 12 метров до котла. Если утеплить котёл, котельню и завести обратку в помещение, то расход упадёт в два раза. Ах, да, чуть не забыл. Горелка на 25кв(ковшик). котёл на 50кв. :)
    Alisan и Энки нравится это.
  10. Витэк
    Золотоноша
    В мене також 80 м. кв. саморобна приставка до КСТ, як думаю полірозного типу. На добу приблизно при такій температурі іде десь 20 кг, зараз похолодало вночі до - 16, спалюю за добу 30 кг. Ще експериментую, також пробую високі температури, таке враження, що дійсно тепліше.
