  1. tairov77
    Имя есть, Муслим. Минимальный размер горелки при ширине 25см, высота 20см. Но ещё должно быть пространство над топкой, для камеры дожига. Если Вы сможете вырезать в дне хотябы дыру диаметром 10см, то будет на много проще установить горелку снизу, если не получится то придётся пихать в котёл. Выложите размеры дверцы, и размеры камеры. И ещё, глубина топки должна быть не менее 40см. иначе никак в котёл не влезет. Опять же нужны будут салазки или колёса для установки и съёма горелки для чистки. В общем постарайтесь установить горелку под котёл.
    VALERA 2829 подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. wenciautoklima
    wenciautoklima Прораб
    г.София
    Спасибо Муслим что отзовался!Через 15 минут отдам размери камеру,передний отвор.Что эщо нужно?
  4. wenciautoklima
    г.София
    www.termaex.com/userfiles/file/VIADRUS-U22D.pdf
    Здесь все есть про котла. Мой 4 секции.
    Думаю что камера отвечаеть на что ты сказал. Нижная клапа кажется подходить для вход горелки.
    Останнє редагування модератором: 5 чер 2014
    Andrii_M та VALERA 2829 подобається це.
  5. VALERA 2829
    VALERA 2829 Інженер
    полтавщина
    Добрый день, Венцислав! Я тут в место чертежей- высылаю картинки тех чертежей, но они- огромных размеров. КОМПАС чертит все в микронах, ну и чертежи может сохранять в рисунках (но масштабы оставляет те же, если там чертеж бункера 1метр на 1метр- он и малюет картину маслом-1х1метр). Но все равно- разобраться можно. Хотя честно говоря- никто по тем чертежам не делает те горелки. Я чертежи делал в прошлом году по просьбе одного товарища, что бы он убедился в простоте её изготовления...
    Горелки надоть делать под себя, но соблюдать параметры... Я тут выложу еще картинок, что бы проще было бы понять конструктив той горелки. Многие, кто делал те горелки- совершали одни и те же ошибки... Как говориться- на ошибках учатся и желательно- на чужих...
    Вот тут, Муслим- посоветовал топить только древесиной, а не углем. Я придерживаюсь его мнения. Углем не топил в этой горелки (из за его отсутствия). Но я топил "шведку" углем все детство и юность. И знаю- как взрывается порода с содержанием в ней серы. Она- бабахает не шуточно, и это при низких температурах. А вот если она попадет в такую, высокотемпературную горелку- точно- разорвет все:bb:. Хотя- если есть уверенность в качестве угля- почему бы не попробовать....
    Об остальном- отвечу позже (у нас инет глючит днем, а к ночи- че то спать хочется:p)
    valijan, s_fly, Vik101 та 10 іншим подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. tairov77
    Кажется регион на котором находится этот сайт заблокирован с территории Крыма(((
  8. VALERA 2829
    VALERA 2829 Інженер
    полтавщина
    И с территории Украины- то же....:banka:
  9. tairov77
    Нашёл описание котла... Думаю два варианта, или с низу, или расположить горелку рядом, а газы уже подвести в котёл, иначе замучаетесь с обслуживанием
  10. ADS-Bot
  11. mikola-s
    mikola-s Підмайстер
    Днепропетровск
    VALERA 2829, Спасибо за бесценную информацию. Сейчас немногие готовы так просто делится чертежами и тд. но такие люди есть и в основном из Украины это точно. Я планирую до зимы что то соорудить. И все время ячто прочерчивал и моделировал в программе типа Компаса. Изначально хотел стропова котел, потом нашол пиролизник на естественной тяге, потом на принудительной. потом пришлось подганять по нужной мощности. Но после вашего поста теперь я знаю точно на чем остановлюсь. изготовление действительно вроде как простецкое.
  12. Andrii_M
    Ссылку подправил.
    tecton та tairov77 подобається це.
  13. wenciautoklima
    г.София
    Здорово казаки!!ЗДОРОВО БРАТЦИ!Вот что сегодня зделал: DSCF1750 (Копировать).jpg DSCF1751 (Копировать).jpg DSCF1752 (Копировать).jpg DSCF1753 (Копировать).jpg Размери как следует длина440мм. висота150мм. широта180мм.Завтра у меня будеть самые разные размеров шамотные кирпичи.Вопроси эсть: 1.Какой вентилятор 2.Длина труба/ф100/ для шнека 3.какая труба для воздуха. Будуть эщо вопроси , но ходим по порядку.
    solo_99, Andrii_M, Энки та ще 1-му подобається це.
