  1. Voyutichi
    50 кВт - це треба десь розсіяти. І ще час розгону треба врахувати, і різні режими спробувати. І відходів (палива) треба мати відповідну кількість.
    Навіть якщо у вас 500 м2, то це не означає, що ви розсієте 50 кВт, хіба що чекатимете морозів..
    Владмир та tairov77 подобається це.
  2. Alisan
    Alisan Майстер
    Хочется предостеречь от применения 12-в оборудования от автомобильной техники. Долговременная надежность мала. Имею опыт использования вентиляторов от автомобильного кондиционера для работы в стационарной холодильной камере. Более полугода непрерывной работы они не выдерживали. Напрочь изнашивались щеточные узлы.
    Котельное оборудование в сезон тоже работает нон стоп. Поэтому автомобильные вентиляторы менять надо будет практически каждый сезон. И если раскинуть на срок службы котла, то затраты на вентиляторы окажутся слишком велики. Если только не приобретать их совершенно даром.
  3. Николай4
    Николай4 Підмайстер
    TravelAlex, подскажите пожалуйста для новичков, как у вас получилось довести горелку до высокой температуры ? Что делали, переделывали.
    Спасибо.
  4. Alisan
    Alisan Майстер
    ИМХО, странный вопрос. Неукоснительно следовать выложенным Валерием чертежам, строить горелку строго по его рекомендациям, соблюдая их во всем. В этом случае вам гарантирован успех. А если то тут , то там будут иметься расхождения с оригинальной конструкцией, результат не гарантирован. Новшества можно внедрять, когда построите и отточите базовую конструкцию.
    Владмир, TravelAlex, Валерон К та ще 1-му подобається це.
  5. Николай4
    Николай4 Підмайстер
    Alisan, это все понятно, я хотел просто уточнить чисто его мнение, не более.
  6. Alisan
    Alisan Майстер
    Уважаемый tairov77! Вы пробовали жечь солому в горелке Валерия или в обычной?
    Если в горелке Валерия, то и при сжигании соломы в этой горелке нет золы?
    Кстати. Чисто из практического любопытства. Что происходит с золой в высокотемпературном режиме? Она именно сгорает или все же ее просто выносит потоком газов прочь из горелки?
    Хотелось бы понять физику явления.
  7. tairov77
    --- добавлено: 29 сен 2014 в 19:11 ---
    --- добавлено: 29 сен 2014 в 19:13 ---
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2014
    Alisan подобається це.
  8. Alisan
    Alisan Майстер
    Внедрить как последний защитный бастион парафиновую защиту, тогда можно не делать двойной шнек. :)
    У меня нечто подобное стоит. Правда, в качестве срабатывающего клапана не парафин, а переделанный термостатический клапан. Который, в отличие от стандартного, срабатывает на открытие при повышении температуры , а не на закрытие. Сей клапан уже проверен - срабатывает на ура. Пару раз предотвратил возможное возникновение пожара по шнеку.
    Останнє редагування: 29 вер 2014
    apple1, ssspecialisttt, tecton та 2 іншим подобається це.
  9. tairov77
    Помню Ваш совет ещё по ФХ. Держу на заметке:Hi:. Одна проблема, чтоб резервуар с водой не замерзал, может залить антифриз?
    tecton подобається це.
  10. Alisan
    Alisan Майстер
    Если противопожарная жидкость может замерзнуть , то почему нет?
    Лишь бы вещество было негорючее.
    А совет я выложил не столько для вас, так как вы с ним знакомы, но и для других посетителей этой темы.
    Эта штука, ИМХО, на самом деле может оказаться полезна.
    На стружке, опилках, отходах вряд ли она нужна, а при использовании пеллет и другого, достаточно крупно-гранулированного топлива - точно.
    Sergii Br, apple1 та tecton подобається це.
