  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А для чего я все это должен учитывать?
    Чтобы вместо 90% КПД получить 92?
    Шккрка выченки не стоит.
    Владимир В подобається це.
  2. LVV
    LVV Прораб
    Ну вы ж сказали, що у вас "правильное соотношение".
    То що означає "правильное соотношение"?
    Ви заклали в 10-ь раз більше повітря при максимальній подачі палива, чи ви заклали в 10-ь раз менше повітря ніж теоретично потрібно?
    То у вас при вашій високій температурі "избыток кислорода" и багато оксидів азота чи "недастаток кислорода" и багато недовикористаного палива(угарного газу)?
    skorp67 подобається це.
  3. Владмир
    Все, что я могу отрегулировать, это количество подаваемого воздуха при фиксированной подаче топлива.
    ВОздух я подаю в три зоны.
    В Районе выхода пиролизного отсека встрнчно для создания вихря два сопла и одно на выходе для полного дожига.
    Подбором соотношений я добиваюсь максимальной температуры порядка 1150 градусов, при которой оксид азота не образуетс, для этой реакции нужен температурный диапазон 1200-1300.
    Про оксид азота забыли, нет его.
    --- добавлено: 2 січ 2021 у 20:03 ---
    ВТОрой метод настройки по макситуму теплоотдачи.
    Разница температур на входе и выходе теплообменника должна быть максимальной.
    При этом настройки полностью совпадают.
    Количество воздуха(обороты вентилятора) и соотношения подачи полностью идентичны.
    Останнє редагування модератором: 10 січ 2021
  4. LVV
    LVV Прораб
    При температурах вище 1000гр.С(а навіть від 900) і достатній кількості кисню, вже оксиди азоту перевищують допустимі концентрації. Тому використовують двоступеневе(чи триступеневе) спалювання, де на першій стадії висока температура і недостатньо кисню, тому на цій стадії є багато продуктів неповного горіння (СО, Н2), але немає оксидів азоту. На другій ступені температура низька (але достатня для доокислення СО і Н2) і кисню в 2-3 рази більше ніж потрібно.
    Про це й мова
  5. Владмир
    Укажите источник информации, где сказано, что оксид азота образуется при температуре 1000 град.
  6. LVV
    LVV Прораб
    Утворення оксидів азоту може проходити різними шляхами, це можна прочитати в
    Котлер В.Р. Оксиды азота в дымовых газах котлов
    Можна також почитати цю роботу https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26871/1/Stadnik_magistr..pdf
    Реакция така:
    4NH3+5O2=4NO+6H2O
  7. Владмир
    Где графики концентрации в зависимости от томпературы?
    Студенческий бред я должен воспринимать как истину в последней инстанции?
  8. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    Не пытайтесь загнать LVV , -- он сам кого хочешь загонит)))
  9. Владмир
    В том числе и себя.
