  1. LVV
    LVV Прораб
    Не думаю, щоб хтось на серійному виробництві займався виготовленням цих пальників. Головне ж, щоб не треба було заморочуватись з налаштуванням режимів горіння, а це тільки для пеллет чи інших "стандартизованих" палив можливо, а вся інша "не стандартизована" органіка, потребує налаштування в залежності від вологи, щільності, теплотворної здатності, матеріалу і т.д. При цьому для пеллет вже є багато всього нароблено і пальники компактні, легкі, безпечні, екологічні, розумніші :).
    та без претензій.. Хоча цікаво б було глянути на ті патенти, чи хоча б зрозумію їх..
    Чого пишу - людина знайшла для себе інтерес в такій темі після всього, через що пройшла.. Якось це привернуло увагу. Або є щось важливе в спалюванні, або Марк ховається від минулого досвіду..
    Гаманчук подобається це.
  3. Гаманчук
    Я вже думав що адекватні модератори ув цьому форуму закінчились, а ні є. Хлопці скажіть мені чи можу я горєлку на пелети встановити в простий котел КС 10?
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Да, только цена стандартного топлива полностью невилирует све его преимущества.
    А в то же время отходы мебельного производства, хоть и имеют порядка 4,5 кВтч на кг теплотворной способности при влажности до 10% не могут быть использованы для производства пеллет.
    Так что же их теперь на мусорку?
    Или лучше разработать специализированную горелку?
    Вогнистый Владимир подобається це.
  5. Владмир
    НУ СМотрел я те патенты, ничего интересного, специализированная горелка для сжигания влажного топлива.
    А зигзаги биографии он сам обяснял.
    Как можно было заниматься в совковые времена альтернативной историей и работать в закрытом КБ?
    Поэтому и ушел кочегаром, чтобы иметь больше времени.
    После развала совка на короткий срок получил доступ к архивам.
    С появлением интернета и современных компьютеров смог обобщить и структурировать материал, а тут бац, с приходом хуйла архивы стали закрывать.
    Первую книгу напечатал вУкраине, Кацапы отмораживались.
    Сколько было материала, все издал,Архивы снова закрыли, не высасывать же из пальца, как Суваров?
    А кушать хочется, вот и занимается внедрением своих горелок.
    Подойди к любому элеватору, сколько отходов?
    А продукцию сушить чем то надо?
    Работа не початый край.
    Не в мордор же ехать за своим ледорубом?
    Там желающих упортых найдется?
    --- добавлено: 1 січ 2021 у 03:45 ---
    Нет нельзя вертикалный ввхад сопла, поэтому специализированный теплосъемник.
    Для устрпаненияэтого недостатка я разработал горизонтальную горелку.
    Подъехал на колесиках, открыл дверцу и запускай.
    Останнє редагування модератором: 8 січ 2021
  6. Voyutichi
    В Дрогобичі, це 24 км від Самбора.. :)
    --- добавлено: 1 січ 2021 у 10:36 ---
    тільки не ДСП. Цю гидоту спалюють на нашій меблевій хвабриці.
    Піч щось подібна до пекарської печі для безперервної випічки хліба (якщо хтось бачив). Кидають на транспортну стрічку все, що може горіти, і його заносить (затягує) у піч. Ніхто якимос подрібненням не займається, двоспальне ліжко влазить з запасом..
    Останнє редагування модератором: 9 січ 2021
  7. Владмир
    Это крупные отходы, от бесхозяйственности.
    При сгорании в обычной печи с дымом уносятся всякие вредные вещества, загрязняющие атмосферу.
    А что делать с пылью после распиловки, в обычной печи она не горит, а спекается.
    Вот тут и нужна пиролизная горелка, которая после себя не оставит вредных выбросов.
  8. LVV
    LVV Прораб
    Згідний, допоки ваша праця безкоштовна, доти буде все як ви пишите.
    Залишить, а особливо, якщо ваша горелка високотемпературна. Думаю ви і самі знаєте про оксиди азоту.
  9. Владмир
    ЗНАЮ.Оксиды азота образуются при температурах выше 1200-1300 С и избытке кислорода.
    А у меня в горелке 1150 и правильное соотношение.
    LVV подобається це.
  10. LVV
    LVV Прораб
    Можете розказати як без лямбда датчика враховуєте зміну атмосферного тиску, тягу в димарі, зміну вологості повітря, зміну парціального тиску кисню в повітрі, хімічний склад палива, повноту окислення палива при горінні, коливання температури в обємі горіння...?
    skorp67 подобається це.
