  1. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Павел, а какая влажность у свежеспила?
    а теперь попробуйте в печке типа шведки испарить все это хозяйство, де еще и без намеков на синтез-газ...
    Дай бог их (свежеспил) разжечь... Откуды 1600*С???
    Для справки:
    Профессор Кирш придумал свою топку с наклонном и с вертикальным зеркалом горения (на основе них работают все шахтники) в далеком 1918г. для сжигания именно сырых дров, так как времени для сушки и сгорания в обычных топках не было... Замерзали и Питер и Москва... Только разгоняли их на нормальных дровах, и лишь потом закладывали свежеспил в шахту, где он просыхал и лишь просохнув сжигался...
    В этом суть шахтника...
    А как дополнение к Вашим таблицам, есть еще вот такая:
    Возможно... Только придется кочергой золу удалять и пиролиза в ей не будет, на режим не выйдет так как плохая продувка по касательной (без колосника), а тут еще и продувка никакая... Потому и мощи не будет...
    А небольшую альфу в горизонталке не получить - нет газификации с принципом двойного увеличения горючих газов (С+СО2 = 2СО-Q)...именно механизм двойного превышения и позволяет привести альфу в норму... Только это в ГВТТ, а не в горизонталке или факельно-ретортных горелках...
    Останнє редагування: 18 тра 2019
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну дык- вы же умный, букварь читали. Так возьмите сами и посчитайте. Удельная теплоемкость воздуха, количество воздуха, теплотворная способность древесины- ни чего ж сложного, вы ж все формулы знаете
    --- добавлено: 18 тра 2019 у 19:07 ---
    Она там вообще-то струей воздуха подрывается и выдувается
    Хм, с чего бы это вдруг????????
    --- добавлено: 18 тра 2019 у 19:08 ---
    Та тех вихревых с мощностью под 300 кВт- как грязи
    --- добавлено: 18 тра 2019 у 19:11 ---
    В Валериной ГВТГ вся эта муть с тепловым балансом очень и очень сложная (подробно расписывать- харит. Да и не надо оно это уже никому), как раз в этом еще одна причина того что горелка в массы не пошла
    Останнє редагування модератором: 26 тра 2019
  3. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    У Владимира , да, когда горение наддувное, но Вы про коеф.избытка говорили а он при безнаддувном горении актуален...
    А без наддува никакой вихревой топки не будет, от слова СОВСЕМ...
    --- добавлено: 18 тра 2019 у 19:53 ---
    На созидателе все кто делали "по-чертежах", у всех заработало... Кроме Ярослава (он только шнек сделал)...
    Беларус уже три месяца топился на пеллетах(опилки подвисали в бункере)... Очень доволен...
  4. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    А КПД ?
  5. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Все посчитано до нас
      298,9 КБ
      11
  6. viktor101058
    Я, вообще-то , не очень вникаю. Сделал себе горизонтальную по @Владмиру.Под шнек D 80(там чертежи в Компасе ,кстати,с ошибками).Руководствовался рекомендациями (пропорции к D шнека). Горит. Все нормально(только красного кирпича(в соответствии с рекомендациями) хватило на 2 пробных розжига,пришлось поставить шамот).
    НО!
    Заявленная мощность в несколько десятков кВт не соответствует действительности.При реактивном "рокоте" мощность порядка 10 кВт. Не измерял,не считал,руководствовался площадью (объемом) помещения и температурой теплоносителя.Сжигалсухую полову РАПСА . В Черниговской области 3т хватило на 2.5 мес(конец сентября-начало декабря). При увеличении мощности за счет увеличения подачи топлива мощности достигает где-то 20 кВт. Но это уже факельное горение. При этом появляется непрогар (не окончательно сгоревшая "колбаска" выталкивается в зольник).
    Усредненная зольнось порядка 10 %.
    Воздух:
    Встречная подача воздуха -1".
    В шнек -0,5"(самая малость).
    Под шнеком-2*0,5"(самая малость).
    Камеру сгорания делим на 3 части:
    - 1/3 - 3/4" (шланг легкосъемный для розжига справа по ходу)
    - 2/3 - 3/4"( слева по ходу).
    При дальнейшем увеличении подачи топлива начинается забивавание камеры сгорания топливом.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ага. Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. )))))))))) То что вы выложили- вообще никаким боком к стехиометрическому горению и тому о чем я писал
  8. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Не только 300, но и 700 делали.
    Полет нормальный.
    --- добавлено: 18 тра 2019 у 21:44 ---
    Заявляю официально, я к этому не имею ни какого отношения.
    ВСЕ, кто делал по моим рекомендациям выставляли финальное видео.
    Я такого не видел.
    Пытаться не значит сделать.
    msattey подобається це.
  9. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Стехиометрическая смесь обеспечивает полное сгорание топлива без остатка избыточного окислителя в продуктах горения, т.е. с альфой равной единице...
    В том, что выложил (t=1300*C) посчитана температура горения в слое при подаче для воздуха для горения... Именно для стехеометрической смеси (с альфой равной еденице)...
    А теперь потрудитесь ответить каким образом Вы собираетесь обеспечить стехеометрию при наддувном горении... Даже допустим в течении какого-то небольшого промежутка времени (даже и не говорю о полном цикле)...
  10. Владмир
    Ошибочно посчинана.
    Пересчитайте.
    Если бы предел составлял 1300, то я бы ни в коем случае не смог бы получить реально 1200, причем ограничено возможностью термопары.
    Конечно, есть в природе на 1600, но стоит больших денег и нет смысла.
    Наоборот, приходится давать избыток воздуха, чтобы снизить температуру и избежать плавления золы.
    ПРИ этом не наблюдается значителное падениеКПД, так как весь избыток воздуха вместе с дымогазами идет в теплообменник.
    А еже ли КПД за 90%, то парочкой можно и пожертвовать.
