  1. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    Паша , не 250 моя дуйка , -- 340 она гребёт... вставляю фотку шильда , если что. даааа , давненько я тут не был , мынога ж вы тут понаписали...))) до 339 страницы сегодня , ну никак не дойду))) это я с 334 пишу сейчас)
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    За счет высокой скорости движения газов вблизи внутренней поверхности вихревой горелки создается область пониженного давления.
    Воздух и дымогазы всасываются вовнутрь.
    По центру вращения создаптся соответственно обьасть повышенного давления.
    Одна сторона уп рается в пиролизный отсек и далее через таможенный в спрнссованное топливо.
    Противоположная часть открывается в сопло и сбрасывает избыточное давление в теплообменнк.
    При работе явно слышен реактивный гул.
    В теплообменнике на выходе из сопла об'ем резко увеличивается, давление падает.
    Дымогазы отдают тепло и за счет тяги уходят в трубу.
    Задымления нет и взяться ему неоткуда.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Толян привет. У нас тут VPN отключился, так что если что- вот моя вторая почта [email protected]
  4. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Разрешите слегка поправить и скорректировать Ваши выводы, уважаемый @Владмир...
    Ну во-первых Вы подаете в горелку воздух... Именно он проходя с большой скоростью создает зону разряжения, а не какие-то высокоскоростные газы... А уже пирогазы (со стороны топлива) и сложная смесь продуктов горения, пирогазов и пр. (с противоположной стороны) втягиваются в зону разряжения, смешиваясь (разбавляясь воздухом)...
    Естественно такая "разнокалиберная" смесь высокотемпературно гореть не способна... Гореть то она конечно горит и даже довольно весело... Но...
    Работает она в основном только на "прокачку " воздуха вдоль слоя кокса, оперативно производя удаление продуктов горения от слоя кокса... В общем получается разновидность слоевого горения, только с движением кислорода воздуха не через слой, а по касательной к слою...
    Еще один значимый эффект от такого движения воздуха - охлаждение реакционной зоны, что приводит к уменьшению газификации С+СО2 = 2СО-Q, т.е. реакция прямого горения углерода С+О2 = СО2+Q становится превалирующей...
    Многие мечтают избавится от "вредных" по их мнению восстановительных реакций С+СО2 = 2СО-Q...
    Ваша "горизонталка" именно из этой оперы...
    Но она не высокотемпературная... Вихревая с аэрационным удалением золы... В принципе этого достаточно для горения сухого топлива без каких-либо "спецэффектов" типа экономии топлива, повышенного КПД и т.д.
    PS Это безусловно работающая "правильная" горелка, но горелка "совмещенного" горения пиролизного и слоевого...Основа горение углерода... Горение, а не газификация... Ну и благодаря раскаленной футеровке имеется возможность получать много пирогазов...
    Что и дает эффект "совмещенного" горения, "безгазификационного"...
    Останнє редагування: 18 тра 2019
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А позвольте с вами тут чуть-чуть не согласиться. Мне недавно попалась чертовски интересная и толковая статья про горение в различных топках и про избыточный воздух. Ссылку поищу и скину вам в личку- пригодится. И там была таблица температур, получаемых при стехиометрическом горении. То есть- без избыточного воздуха. Вы таки сильно удивитесь, но абсолютно сухая древесина пофигу каких пород, дает температуру под 2000 градусов. Свежепиленая- 1600. В вихревых горелках вполне можно получить очень незначительный коэффициент избыточного воздуха при полном сгорании. И чем оно вам не "высокотемпературная"?
  6. Владмир
    С удовольствием начну вникать в белиберду, как только увижу работающий экземпляр с КПД за 90%, продублированый независимыми пользователями с исключительно положительными оценками.
    До тех пор Ваше мнение не интересует.
    Да, и в пиролизном отсеке кое что происходит, но Вам то откуда об этом знать?
    Можете считать слоевой, мне пох.
    --- добавлено: May 18, 2019 7:00 AM ---
    Бред сивой кобылы.
    Выкладывайте тут, дабы глоупость автора была наглядно видна.
    Останнє редагування модератором: 26 тра 2019
    viktor101058 подобається це.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    http://health.totalarch.com/bathhouse/5/7/2 могу и тут, мне не жалко. Тока вас все равно не убедит- она ж на русском языке ))))))))
  8. Владмир
    Так и Д И на русском писал и тем не менее убедительно, потому как с формулами и рассчетами, а таких картинок можно много на заборе нарисовать.
  9. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Паша, а в чем меня нужно убеждать?
    Общался я на форумах и с Хошевым Юрием Михайловичем и С Шевляковым Владимиром Викторовичем, на основе его данных он (Хошев Ю.М.) и делает выводы по температуре горения дров...
    Только, Паша... Разочарую тебя... Никто ничего не замерял, т.к. на хорошую термопару деньгов жалко, а китайская сгорает на раз... Потому, тов. Шевляков вывел данную температуру тупо продлив график:-D... Ест-но на листочке бумаги... Как можно этому верить???
    коеф. избытка воздуха (альфа) и у Хошева и у Шевякова, да, на первом месте...
    Соглашусь в ними, да альфа важна для хорошего горения...
    Только в горелках, практически в любых (горизонтальная пиролизная, факельная, ретортная) в отличии от печей с другими скоростями не альфа определяет, а возможность кислорода добраться до частицы топлива (углерода) - продувание... Чем лучше продувка, тем больше горящих частиц и тем выше мощность... СЛОЕВОЕ ГОРЕНИЕ....
    Альфа важна в печах с достаточно высокими сводами и колпаками (типа колпака Грум-Гржимайло) и низкими скоростями (по отношению к дутьевому горению) и потому повышенными требованиями к температурам и балластным газам (больше воздуха - сильнее остужаются летучие и больше азота)...
  10. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Аналитический склад ума...
    Про пиролизный писал, что, да работает... Но в ГВТТ лучше... Да и не только в ГВТТ...
    На ФХ есть пользователь @igrek, автор шахтного котла "Таймень", так вот он также как и Валера исповедует встречную подачу воздуха, только он подает первичный воздух в закладку и в частности в древесный уголь, а у Валеры пирогазы и газы от газификации ГОРЯТ на кокс... ПРИНОСЯ В КОКС СО2 и ТЕМПЕРАТУРУ для компенсации эндотермии зоны восстановления...
