  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Та я тоже не мудрствуя лукаво решил что раз "кило"- значит тысяча. Как раз одна техническая атмосфера- это 1000 см водяного столба. В итоге и сам запутался и путаницу в обсуждение внес. Каюсь. Кстати, замерял я вчера потребляемую нагрузку горелкой через зарядное устройство (не поленился к соседу сбегал)- блин оказалось что опять ошибся. И дуйка и моторчик который крутит шнек с ворошилкий вместе тянут 2,7 А. То есть, умножаем на 12 В получается где-то около 33-35 Вт. Хотя зарядное по идее должно давать больше чем 12 В. Ну хрен с ним, пусть будет 40 Вт. Обошлось мне это все- понижающий трансформатор 250 грн., диоды к нему 60 грн. Редуктор не помню- то ли 500 то ли 700 грн. Моторчик 600 грн. Сгоревшую турбинку с которой я редуктор взял надо считать? Ну и две передних звездочки и две задних от велика у соседа в металлоломе валялись, взял бесплатно )))))) Итого- то ли 1400, то ли 1600. Сравните со стоимостью мотор-редуктора и электроники для стор-старта к нему. Шнек навит из проволки с уменьшающимся шагом витка. Топливо идет полным шнеком и чуток подпрессованное- воздух в шнек не подаю, ни каких признаков дымления в бункер нету, даже если топлива мало. Дымит когда совсем-совсем заканчивается
    --- добавлено: 28 лют 2019 у 12:47 ---
    И да- все абсолютно то же самое и точно так же (кроме дуйки конечно) работало и с ГВТГ. Пожирание дуйкой электричества тогда для меня было головной болью
    Останнє редагування модератором: 8 бер 2019
    viktor101058 та serhio70 подобається це.
  2. Энки
    Не выдует. Это грубо говоря напор, при нулевом расходе. При каком-то расходе воздуха, оно сможет гораздо меньше сопротивление преодолеть.
    И соответственно, 110 л/мин - это при нулевом сопротивлении, когда никакой даже трубочки к компрессору не присоединено. Так обычно обозначают такие товары.
    А у серьёзных производителей, есть в паспорте диаграмма, где кривой обозначена зависимость расхода от сопротивления. Но это у дорогих изделий. Там где цены начинаются от пары сот евро, на самый слабый компрессор. Ну и все эти числа, стоит отметить, тако трошки примерные, плюс/минус локоть. Это всё надо бы учитывать при подборе вента.
    ~5 кг воздуха на 1 кг биомассы это стехиометрия - строго химический идеал. Идеалов в природе не существует, и поэтому где-то 8 кг воздуха считается не очень плохо. По каким-то косвенным числам, давно было не помню и манал опять искать, я пытался прикинуть хоть примерно со слов это соотношение у поделий Владмира, бо он партизански до сих пор не признался,- шото вроде там не меньше 12 кг.
    У Гуру вашего так вообще страшно представить этот избыток, раз оно всю золу у него выдувало до необнаружения.
    Оно как бы считается, что чем ближе к стехиометрии тем лучше, бо КПД выше естественно.
    С большим избытком, да, можно всякие эффектные штуки наблюдать, типа арматуру с гудежом и ярким светом плавить. Но в деле теплопостачання это не обязательно.
    skorp67 та viktor101058 подобається це.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Уважаемый Энке, вы исходите из принципа-"Не читал, но осуждаю". Ну, в принципе это тоже принцип )))))))))). В камере горения ГВТГ должен быть ооочень сильный недостаток воздуха. Окисление углерода должно идти только до СО, побочные продукты тоже должны окисляться только по низшей степени валентности. Избытка воздуха в КС априори и быть не должно. Причем- ни в коем рази! Избыток воздуха получиться могет только в камере дожига. Но тут вопрос- А нахрена в нее давать воздух от насоса, под давлением, но через маленькое отверстие??????? Нет, конечно если купил вихревую дуйку, то- пофигу. Но посмотрел я на цены вчера, и мне чегой-то поплохело. Нафиг-нафиг, я мембранный насос сколхозю. А в камеру дожига- та отдельную дуечку от того же трактора, 10-15 Вт лишних роли не играют. Для камеры горения на 1 кг топлива 3 куба- это наверное еще и с избытком. В то что в ГВТГ сжигать аж 20 кг опилок (а это два мешка) в час и получать 80 кВт- я не верю. Вот хоть тресни, но не верю. Мешок в час- по моему представлению- это потолок. Про золу- спор давний и бессмысленный. Независимый чел которому наши разборки пофигу, и который пользуясь несколько лет горелкой этот форум даже и не читает (к нему этой зимой на экскурсию ездил Skorp67) утверждает что зола образуется, но в совсем уж крохопулечных количествах в виде белого порошка. Ясен пень что соединения металлов не могут быть газообразными, но в виде мельчайшей взвеси- запросто. Попробуйте разжечь от одной спички кусок каменного угля. Но тот же самый каменный уголь может быть и в виде пыли висящей в воздухе, и которая от искры взрывается. И в вытяжку на раз выдувается. Почему тогда зола не имеет права быть в виде такой же пыли? В тех же газгенах очистка от этой пыли- главная проблема
    --- добавлено: 3 бер 2019 у 00:10 ---
    А вот этого как раз ТОЧНО не получится!!!!!!!!
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2019
  4. Энки
    Откуда знаете? Вы взвешивали воздух?
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Теоретический предел порядка 1450.
    Реально получено 1200.
    При этом дешевая китайская термопара долго не живет.
    При избытке воздуха тепмература плавно понижается, приинедостатке резко падает.
    Явно выраженный максимум, как и предсказывает теория.
    На оптивуме горелка покрывается расплавом за сутки.
    Поры шамота забиваются, материал утрачивает пластичность, при периодической работе трескается за месяц.
    Если снизить температуру в районе 1000-1100.
    Количество расплава снижается, футеровки хватает на сезон.
    На КПД существенноо влияния не оказывает, ибо лишний азот отдает сваое тепло в теплообменнике.
    Лезть в область максимума температуры лишено практического смысла.
    Достаточно выжигать весь углерод.
    А это зависит не от объема, а от скорости потока.
    Добавить воздух всегда можно в камере дожига.
    При большом избытке температура падает в КС настолько, что снижает уровень газификации углерода.
    Вывод.
    Компрессор полная куйня.
    Нужен не объем(масса), а скорость потока.
    Немцы все давно посчитали и на разные случаи у них свои вентиляторы.
  6. Алекс -й
    Алекс -й Стажер
    Когда встретил впервые информацию о горелке ("ГВТГ" VALERA 2829) , ещё на ФХ , подумал - Удивительную вещь товарищ собрал. Но дочитав весь форум до конца , так и не сложил полной картинки - КАК ЕЁ СДЕЛАТЬ? Нашёл КМ - стало понятней, Вот дочитал до конца - и вижу полный разгром данного творения. Не добились большой модуляции мощности , не решился вопрос с золой (то ли расплавится ,то ли соседей аки Везувий засыплет). И получается , что нормальной работы у данного девайса нет.
    msattey намеревался тростник косить , а в нашей местности полно на самовывоз стеблей кукурузы (хоть завались , на дистанции до 2 км и ближе). И вот сижу , как у разбитого корыта , с разбитыми мечтами - на sozydatel.su уже даже и заходить нет желания. Начнём штудировать другие виды горелок - что-то может и найдётся... Жаль ,что тема исчерпала себя - читал как Агату Кристи - и пролог , и сюжет , и повороты в сюжете , и вот уже и эпилог, аж взгрустнулось... Извините за лирику , просто я не такую развязку ожидал - НЕТ happy ending ...
  7. Владмир
    @Алекс -й,
    А где это такие заповедники остались, что топливо бесплатно отдают?
  8. Алекс -й
    Алекс -й Стажер
    Север Молдовы...Аж просят забрать с поля. Ближайшее - за 250 метров от дома.
    Владмир подобається це.
  9. Владмир
    длбблд
    Не ввсіх дурних війна згубила.
  10. tairov77
    дробилка и любая горелка. зачем высокотемпературная???
