  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Пожуем- увидим. А если выйдет (уверен в этом)- так что- извинитесь? ))))))))))
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ни вопрос.
    Как в оригинале, берем из лужи, отжимаем и бункер.
    Видео в ютуб.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Лады. Навозная куча считается лужей?)))))))) Ладно, чисто из уважения налью и лужу ))))))))) А опилки из лужи в счет пойдут или нет?
  4. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Прям тоталізатор намічається. Ставки робити можна?
    Voyutichi подобається це.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Нужно !!!!!!!!!!! ))))))))
  6. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    Ну якщо паливо прям із калюжі, і щоб пальник працював на такому паливу стабільно хоча б декілька годин...
    Це просто неймовірно!
    Гадаю що неможливо.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Сам принцип- прост как гвоздь. Необходимое для испарения влаги тепловая энергия берется от продуктов сгорания и возвращается обратно. То есть- исходящее из горелки пламя греет воздуховод, по которому воздух идет в горелку. В итоге воздух подается с температурой не 20 градусов, а 500. На моей прошлой ВТГ до стольки не грело от трубы по которой шел воздух можно было с трудом прикурить. Начало тления- это температура даже меньше чем 300 градусов. Разница между подачей в топку холодного воздуха и горячего- огромная. Но для совсем сырого тот мой нагреватель не годился- слишком маленький. Хотя влажное горело на ура. В факельной такое влажное топливо вообще гореть не хотело- пришлось его с сухим мешать
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 21:14 ---
    В теории все просто- я знаю ЧТО делать и КАК делать. Но мне катастрофически не хватает и знаний и практических данных для того чтоб определиться КАКОГО РАЗМЕРА делать? Ну- буду на авось и по интуиции, примерно ориентируясь на то какого размера нагреватель был и насколько грел. Можно конечно сварганить побольше, с запасом, но тогда я не смогу разгонять до максимальной мощности на сухом топливе- тупо сгорит нагреватель. Даже из жаростойкой нержавейки. Хотя такую я вряд ли найду и скорее всего придется делать из обычной нержавейки. Хотя конечно и поищу
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 21:15 ---
    Я бы и рад с кем-то умным посоветоваться, но- не с кем ))))))))
    Останнє редагування модератором: 4 бер 2019
  8. Владмир
    Из двух спорящмх...
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 21:49 ---
    Отак от взять всех и обгадить, это нужно уметь.
    Не, сепары неисправимы, их можно консультировать только за деньги.
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 21:58 ---
    Если высушивать в ка нихрена не выйдет.
    Водяной пар такой же параит, аак и азот, только еще хуже иза теплоемкости.
    На нагрев прйдет лишняя энергия.
    Нужна предварительная сушка, как я уже говорил ранее.
    На этапе полачи топлива.
    В кс уже поздно.
    Больших мощностей не получишь по причине экраниррвки топлива.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Да ладно вам- обиды прям сразу. "Не с кем"- это не значит что все дураки, а значит что не с кем. Вы все поковырялись с горелкой, плюнули и бросили (как все нормальные люди и поступают), но вы нифига в ней не поняли и не разобрались. Смысл с вами советоваться? Это раз. А два- это какой смысл спрашивать совета у человека, который даже и не попытается понять что я него собственно спрашиваю, а с ходу начнет орать- "Не получится!!!!!!!" А в третьих- мне нужны конкретные расчеты, или помощь в этих расчетах, а не наше обычное и привычное бла-бла-бла про сферического коня в вакууме. Так что и рад был бы посоветоваться, но- НЕ С КЕМ.
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 23:34 ---
    Та сделать нагреваемую пиролизную камеру- нет проблем. Гармыдра конечно получится огромная, чего бы хотелось избежать дабы материалы сэкономить, но в принципе оно бы и фиг с ней- можно и сделать, но там же топливо потом сутки тлеть и дымить будет. И мне придется вытяжку гонять. А она ж не только дым высасывать будет, но и тепло. Собирать буду так, чтобы была возможность потом пиролизную камеру и обтекающий его дымоход присобачить отдельно. В принципе все соединения и т.д. уже продумал- ничего смертельного. Но все таки хотелось бы обойтись и без нее. Убедиться можно только на практике
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 23:36 ---
    Знаю. И знаю что просчитать все очень сложно. Я как раз этот вопрос и имел ввиду когда писал что не смогу сам рассчитать
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 23:38 ---
    И хрен с ней- она все равно вернется в виде выделения тепла при конденсации. И все равно останется в теплице. На улицу дымогазы выбрасываются с температурой градусов 30, не больше. И уже в виде тумана
    --- добавлено: 24 лют 2019 у 23:39 ---
    Вообще нихрена не понял. Откуда какая-то экранировка возьмется ????????
  10. Владмир
    Раз я нихрена не понимаю ну и хрен с ним.
    Кому надо спросят в личке.
