  1. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    В Валериной горелке пирогазы прямиком летят в сопло, только в случае чрезмерной подачи... Это у тех кто сделал и у автора...
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Какую книгу???? Какую фигу???? Вот вам скопировал тему которая по ссылке-
    Модернизация воздушного дровяного котла 50kw
    --- добавлено: 17 лис 2018 у 14:29 ---
    Так что- прочитайте название темы и очень сильно удивитесь. Действительно- причем тут дровяной котел? Действительно фига...
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2018
  3. avtoleo
    avtoleo Майстер
    А дальше полистать не пробовали?
    Владмир подобається це.
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Нет. Тогда дальше листать и не стал- А зачем мне дровяной котел? Сегодня почитаю полностью
    --- добавлено: 17 лис 2018 у 16:38 ---
    Понимаете, дорогой Геннадий- тут возможны только два варианта. Вариант первые- Вы тролль, который от нехрен делать включает дурака, флудит, мусорит и серет. В этом случае на данном форуме вам делать нехрен. Вариант второй- Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО настолько тупой что не хотите понимать простейшие и элементарнейшие понятия из физики, которые еще в общем-то на природоведении в начальных классах детям рассказывают. И в этом случае вам тут тем более делать нехрен. Вариант правда еще есть что вы- тупой тролль, но он ничего не меняет. Идите и пасите коров. Это дело нужно и полезное. А все что сложнее пионэрского костра- это не ваше
  5. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Паша, У Валеры горелка работает больше пятилетки...
    А у Вас нет...
    Вывод: Вы бездарь, неуч и неудачник... Ваш удел - вранье и злобное разбрызгивание слюны на действительного талантливого человека (Валеру)...
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вот я ж и говорю идите и пасите коров. Раз вы даже не понимаете что у нас РАЗНОЕ топливо !!!!!!!! Понимаете, тупица вы эдакий- РАЗНОЕ !!!!!!!!! Впрочем- вы даже и этого не поймете. Вам не только медаль "За тупость" надо дать, но и занести в Красную Книгу- вы РЕДКОСТНЫЙ баран. Исключительно редкостный!
  7. Энки
    Ну вот же. Писано на RU, потом, видимо случайно, нажата была комбинация клавиш переключения раскладки, переключилось на EN, и поэтому вышла точка вместо б. Это было замечено (но не исправлено) и была нажата ещё раз комбинация переключения. Далее писалось кириллицей, но вместо ё нажался апостроф, а это раскладка UK. Это было замечено, (но не исправлено), и снова раскладка переключена была на RU, бо пошли потом ы.
    Мне вот интересно, нафига сборщику кедровых шышек из новосибирска на компе украинская раскладка клавиатуры? И в каком психоэмоциональном состоянии он пишет в интернете?
    msattey подобається це.
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вот схема движения пирогазов. Как они РЕАЛЬНО движутся. Показана настройка патрубка МОЯ, а не Валерина. С положением патрубка как советует Валера- я бился долго и безрезультатно. Перепробовал туеву тучу патрубков, восемь раз перечитвал вообще кто что про настройку патрубка пишет,- и ни фига. Когда поднял патрубок практически под самый потолок, и настроил верх так чтоб он бил как я нарисовал- тогда пошло. То есть, верх хоть и теряет свой скорость- да и хрен с ней, Зато под самым потолком тусуется все пламя что проскочило по бокам от струи воздуха. То есть- проскочило возде вертикального веера и в него не засосалось (реальность очень сильно отличается от Валериных рисунков. Оооооочень сильно). И вот этот воздух от верха, растекаясь по всему потолку, сжигает все пирогазы, которые догорая отдают тепло в горелку. А с Валериным положением патрубка, верх проходит намного ниже, и пирогазы вылетают в сопло не дожженые. Кстати, такая же фигня происходит и с эжектором. Это тоже его минус
    --- добавлено: 17 лис 2018 у 17:43 ---
    Энке, вы палите своих собственных агентов !!!!!!!!! ))))))))))
  9. Энки
    У меня нету агентов hello
    Может сборщик шышек просто не из новосибирска?..
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    На рисунке показано синими стрелками- воздух, красными- полностью сгоревшее, оранжевым- движение пламени в котором много пирогазов. Чем мощнее поток, тем жирнее я его нарисовал. В сопло вылетают как полностью сгоревшее, так и пирогазы. Для их дожигания собственно и сделана камера дожига. Хотя, при температуре свыше 1000 градусов догорают так же, образующиеся при пиролизе так называемые "условно горючие газы". Сколько их образуется точно- я нигде не нашел, лишь указано что их небольшое количество. Надо полагать что и добавочное тепло от них тоже небольшое. Но- все таки ж. Да- линии которые пересекают линии веера- обозначают пламя которое проходит вдоль стенок. Ну то есть находится между стенками и веером
    --- добавлено: 17 лис 2018 у 17:53 ---
    Меня терзают смутные сомнения, что это Сам Великий и Мудрый с другого аккаунта шпарит ))))))))) Под оперативным псевдонимом ))))))))
    --- добавлено: 17 лис 2018 у 18:02 ---
    Да, для особо непонятливых- серым нарисована зола. Масштаб в этот раз более -менее выдержанный- пытался срисовать с чертежа. И как видите, для образовывающейся золы (ежели часом таковая начнет появляться), таки есть наклон по которому она может себе в зольник ссыпаться и никому не мешать. В кому же ей там попутный ветер в спину будет )))))))))) Ну и счистить ее можно в конце концов не лазя в топку кочергой и не обжигая искрами руки- тупо резко открыть-закрыть нужный кран подачи воздуха на колосник. Плюнул воздухом и сдул нафиг ту золу- делов-то. Не знаю какому как, а я собираюсь на каждую ступень колосника подавать воздух отдельно, и регулировка силы дуться каждой ступени отдельная. На всякий случай. Хотя может оказаться что такой геморрой и лишний. Но надо убедиться
