  1. Энки
    Давно в Новосибирске клавы с украинской раскладкой продаются?
    msattey подобається це.
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну трындец, хоть стой хоть падай )))))))))). Геннадий, блин, ну какого фига вы беретесь судить о том, чего в глаза не видели? И представления об этом не имеете. Из эжектора бьет СТРУЯ смеси !!!!!!!! И скорость этой струи ограничевается только разлетом топлива!!!!!! То есть- ее скорость всего лишь чуть меньше чем скорость вылета струи из патрубка. Но на поверности топлива они уже абсолютно одинаковые. И в эту самую струю, которая из патрубка лупасит, точно так же идет и вторичная эжекция, того пламени и пирогазов что в самой топке !!!!!!!!! То есть, (вот тока не знаю дойдет это до вас или нет. Думаю что это уже для вас слишком сложно)- Эжектор подает на самом деле наааамного больше воздуха чем патрубок. Но и количество всасываемых пирогазов несоизмеримо больше. Большее количество задействованных реагентов получается. Как еще обьяснять чтоб до вас дошло -уже и не знаю. Короче- горение получается намного мощнее. Нахрена вы считаете что для этого геометрию горелки менять надо- это только тараканам в вашей голове ведомо. Внутри самой горелки происходит абсолютно вся та же хрень что и с патрубком. Больше мощность, выше температура- вот и вся разница. Ну еще настройки проще- эжектору вообще все пофигу- абы в сторону топлива смотрел, а выше-ниже вправо-влево, он на это слабо реагирует. Самый главный его минус- для 120 горелки он идет как вписанный, а вот для 175-й недостаточно большое пятно горения, и поэтому напорный патрубок надо делать не из прямой трубы, а в виде раструба. Впрочем- кому я это обьясняю
    --- добавлено: 15 лис 2018 у 15:53 ---
    Если из патрубка бьет струя чистого воздуха, то из эжектора- уже смесь. Но эта смесь еще слишком бедная чтоб аж в смесительной камере загораться, она загорется только в самом конце напорного патрубка (труба на 40. И вот с этой трубы шурует чуть ли не с такой же скоростью как из Валериного патрубка) И конец этого самого напорного патрубка раскален до бела. Потом по ходу пьесы в струю смеси добираются еще пирогазы из топки. Отверстие через которое бьет воздух в сам эжектор-14 мм (!!!!!!!!!) Закручивая регулировочную иглу, отверстие становится кольцеобразным, скорость и эжекция остаются теми же, а КОЛИЧЕСТВО воздуха уменьшается. На раз-два подбирается количество воздуха задействованного при горения так, что он практически полностью выгорает в струе. Если его или мало или много- это настолько четко и ясно видно, что даже такой как вы, и то сразу все поймет
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2018
  3. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Смарфон, мать его...
    --- добавлено: 15 лис 2018 у 16:47 ---
    Ну так эжектор и работает, о чем Вам и говорил...
    ВТГ где? Температуры какие? Что с золой? Заливает???
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Та вы еще тупее чем я думал. Покажите мне человека, который утверждает что у него в горелке выгорает земля песок и глина, и я плюну в его брехливую рожу. Даже сам Великий и Мудрый вынужден был признать что он набрехал про бесследное выгорание в его горелке земли и глины
    --- добавлено: 15 лис 2018 у 17:49 ---
    Та вы еще и невнимательный. 1700 градусов вам мало? Разгонял до такой степени что арматура 12 мм, сунутая в сопло, начинала ПЛАВИТЬСЯ и стекать соплей через время которое уходит на то что выкурить пол сигареты. Температура плавление мягкой стали 1560 градусов (это вам для общего развития). Кирпичи обычные красные поплавились и вытекли нафиг. Залеплял глиной, и через 6 часов она вытекала. Я фотки плавленных кирпичей тут выкладывал и предлагал всем желающим выслать такие в качестве сувенира. Но по вашему это ни фига не высокие температуры. Вы тупо уже бредите и гоните, пытаясь спасти остатки дутого авторитета вашего кумира, уже и не знаете как бы еще меня обосрать, чтоб святость Самого-самого выпятить.
    --- добавлено: 15 лис 2018 у 17:51 ---
    Я вам на почту писал и рассказывал что от сопла такой жар пер что чисто от теплового излучения морду обжигало и одежда дымилась. А вы один хрен тут говно на вентилятор набрасываете
    tairov77 подобається це.
  5. Энки
    @msattey, та перестаньте уже реагировать на троля, и он сам уйд'т.
    Ой. Когда пишу с компа, вечно путаю ру и ук раскладки. И путаю друг с другом знаки ' ё ъ ї , они редкие, по краям, и могу ї вместо ё тыкнуть, или наоборот. А в андроиде не путаю, там всю клаву надо на другую переключать, и апостроф вместо твёрдого знака на автомате уже не тыкнешь никак.
  6. tairov77
    Ето потомушто у Вас новосибирского афона нету. Импортозамещение мать е'
    --- добавлено: 15 лис 2018 у 20:55 ---
    @msattey, Паша, завязывай себе мозги выносить. Из-за него на фх тему прикрыли. Там такие чертежи выкладывал, шо администрация предложила этот бред воплотить в жизнь и потом продолжить. Cherna-facepalm
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Та я все помню, ведь ж не пьяный ))))))))))
    --- добавлено: 15 лис 2018 у 21:22 ---
    Понимаш Муслим, я все таки считаю идею такого вот необычного сжигания топлива, которую сейчас принято именовать ВТГ, достаточно любопытной и интересной, чтоб продолжить с ней ковыряться. Та факельная горелка которую я слепил, ясен пень что слеплена как попало и как моча в голову взбрела, по любому в ней есть какие-то и косяки и возможности для доведения до ума, но тем не менее чистота и полнота сгорания- ну сильно уж уступает. Подкупает ее надежность и всеядность факельной. Кончатся зерноотходы- я в ней сушено-дробленые кизяки жечь буду ))))))))). Уж где-где, а в ней они по любому гореть будут- с оффигительным количеством золы, но-будут. А вот для опилок которые за деньги покупать придется- хочется все таки выдавить все что только можно из них выдавить. Все наши маньяки высокотемпературные тупо уперлись в конкретный вариант Валериной горелки и в его сказания о душевном восторге. Но если чуть-чуть подумать, да еще использовать твой колосник (не знаю кто его придумал, но лично я про такое от тебя впервые услышал, ну и не мудрствуя лукаво везде называю это устройство из 4 сверлений- "колосник Таирова. Ты уж не обижайся )))))))), то горелку можно использовать и на самой-самой малой мощности в режиме факельного горения, и совмещая факельное и газификацию, какое-то просто малое но вполне нормальное горение, и средняя мощность, и максимальная. Используя допинг можно сразу и на сыром разжигать, или если надо мгновенный старт делать, с тем же допингом, чтоб горелка за 5-7 минут в максимальный режим выходила. Постараюсь даже хоть немного оставить своих нынешних, чудовищно грязных зерноотходов, чтоб попробовать сделать такой режим горения, чтоб он был и с недостаточной для плавления золы температурой, но при этом обеспечивал очень высокую чистоту и полноту сгорания. В общем- тема сама не тухлая, тухлый именно Валерин вариант. Он предельно упрощен, но из-за этой простоты и все его минусы и косяки. А такие вот как Геннадий, нехорошие граждане, вносят всякое говно и муть всевозможную. Тупо засирают все куда нос свой сунут. А мне хочется хоть здесь оставить эту тему живую
  8. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Хочется мозги посушить, сделайте как у автолето.
    Запустится без проблем и на любом топливе будет работать.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Было бы над чем сушить. Ну- то есть была бы информация к размышлению. А ее- ноль. Вихревое сжигание как по мне, так штука очень даже интересная. Но отталкиваться не от чего. В нете множество информации, видео всякой и т.д, но нужно в первую очередь исходить из технологичности, бо то что можно дома собрать- это одно, а то что собирается на заводе- это уже другая разница. Что там сделано у автолето- а хрен его знает. И то же самое можно сказать и про то что у вас сделано. Разбираться с вихревой мне придется по сути с нуля. А нафига бросать одно, чтоб хвататься за другое? Если в этом я разобрался, и четко себе представляю что я буду делать, как буду делать и зачем и для чего что нужно, как оно взаимосвязано и как работать будет, то в других типах горелки я -лес дикий. Нахрена бросать то что я понимаю и хвататься за то, в чем я ни бельмеса???????? Чтоб опять весь путь заново? Опять с нуля и экспериментов? Та ну нафиг. Надо начатое сначала закончить
  10. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    хотел спросить у Владимира , как там сделано у автолео , да похоже , что ты , Паша , дал на этот вопрос вполне исчерпывающий ответ)
