  1. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Нет, Павел, не сглазили... У Вас эжектор куда горит? На слой кокса импровизированной пеллеты... Нагрел, произвел термолиз топлива, провел газификацию... И что? Снова в эжектор?
    А как же теплообменник? Его как греть будем?
    Да и не будет без окислителя горения...
    А штора воздушная чтобы не сразу все в форсунку улетело, а что то и Вашему эжектору досталось... Можно конечно и без шторы (воздушной) - ставишь механическую заслонку и двигай ее... Ежели поспеешь...
    --- добавлено: 14 лис 2018 у 08:55 ---
    Останнє редагування модератором: 22 лис 2018
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Геннадий, вы реально гнать начали. Чисто-конкретно. Вы ж наверное Валерины видео все пересмотрели? Обращали внимание что когда он в топку кидает хорошую жменю топлива, то в самой топке горение срывается? То есть- вместо бьющей с сопла струи, начинают на соплом клубиться клубы пламени. И есще есть у него старое, но очень показательное видео, снятой еще на телефон с голимой камерой, где они там гоняют горелку с стоящими вертикально кирпичами вместо камеры дожига. И на этом видео есть крайне интересный момент- в горелке упал кусок топлива, и она потухла. Вообще потухла. Пламя исчезло и с сопла начала бить струя дыма. Потом они УБАВИЛИ давление воздуха, и -упс, все опять нормально загорелось. То есть, если смесь в струе получается ПЕРЕОБОГАЩЕННАЯ, то внутри горелки она уже НЕ ГОРИТ !!!!!!!!! Она горит сверху сопла, уже когда смешивается с атмосферным воздухом. А на видео где горелка потухла- кирпичи сверху, создающий импровизированное продолжение сопла- еще холодные, воспламенения смеси от них не происходило, вот и бил тупо вверх дым с теми пирогазами. Убавив двление, уменьшили степень эжекции, смесь стала более бедной и нормальной и вспыхнула. В общем- если количество подаваемого воздуха слишком маленькое, то смесь получается переобогащенная и ни хрена не горит внутри топки. Не увидеть это может только слепой. Вы высосали из пальца несуществующую проблему и обжевываете ее. Все что вы написали в последнем посте- дикий и бессмысленный бред не имеющий к реальности ни малейшего отношения. Выбросьте эту хрень из головы и никогда больше не вспоминайте. Пока вы от подобной хрени не избавитесь- ничего строить лучше и не пытайтесь- не получится. А если на основе подобной хрени еще и конструкцию создавать будете (конструировать исходя из подобного)- переделывать заново придется не раз
  3. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Павел, то что я писал(несуществующая проблемма), относится не к Валериной горелке а к Вашей идее с эжектором... И является главным фактором, не позволяющем Вашему эжектору работать в режиме ВТГ...
    Вы вроде рассуждаете правильно, но постоянно смешиваете одно (эжектор Ваш) с другим (Валерину горелку)...
    Вы обвиняете Валеру в сказочности, но сами страдаете тем же... Причем проблемы либо не видите, либо не хотите видеть...
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вижу, вижу- просветление было не долгим. Вас окончательно накрыло. Сочувствую. Какая к черту "идея", что за бред вы постоянно городите ?????????? Идея- это когда что-то только задумано. А замена патрубка (не горелки, мать вашу, безголовый вы наш, а только ПАТРУБКА!!!!!!!!!!) На эжектор уже сделана и отработана, эжектор УЖЕ работал в режиме ВТГ, какой нахрен ----- "....не позволяющем Вашему эжектору работать в режиме ВТГ..." ???????? Эжектор УЖЕ на практике показал намного лучшие результата чем патрубок. А вы тупо ищете к чему придраться и как бы обосрать, хоть как нибудь. Пипец какой-то. Идите нахрен и делайте что хотите. Тем более что вы делать ничего один хрен и не собираетесь, вы второй год с умным видом на форумах про какого-то сферического коня в вакууме втираете. Втирайте дальше. Идиот
    Останнє редагування: 14 лис 2018
    Владмир подобається це.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ругаться нехорошо, даже с интернационалистом.
    --- добавлено: 14 лис 2018 у 22:39 ---
    У меня нет слоевого горения и не может быть ввиду отсутствия наличия колосников.
    Углерод всегда и везде горит в две стадии как минимум.
    В пирогазх воды всегда прдостаточно.
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Та достал меня товрисч. Все мы люди и все иногда тупим, но блин не до такой же степени! И не так регулярно
    --- добавлено: 14 лис 2018 у 22:56 ---
    В теме про ВТГ под слоевым горением подразумевают горение чисто поверхностного слоя. А когда горит с продувом снизу, через колосники- это факельное горение.
  7. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Паша, эжектор работал в режиме ЭЖЕКТОРА, но горелка в режиме ВТГ не работала...
    Не обманывайте себя... Для того,чтобы горелка работала в режиме ВТГ тупой заменой патрубка на эжектор не обойтись...
    Хотя о чем это я? Вам мало граблей? Тогда вперед!!!
  8. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Владимир, углерод горит в одну стадию правда не по упрощенной схеме С + О2 = СО2, а присутствуют еще реакции: С + СО2 = 2СО и уже потом 2СО + О2 = 2СО2... Только это горение в один этап (стадию)...
    В две стадии это в пиролизной ракете (Руслана @Perelesnik), когда в топливнике генерируется пиролизный газ, а в райзере сжигается... Вот это яркий пример двух стадийного горения...
    Ну или в пиролизнике, типа Atmos, в загрузочной камере генерируется газ, а в факельной сжигается...
    У Вас тоже двустадийное сжигание, но только не углерода, а пиролизного газа... А углерод окисляется в одну стадию, и та генерация, которую расписал формулами, она и за генерацию не считается, т.к. считается обычным горением...
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Грех конечно смеяться над больным человеком, но вы меня забавляете. Ну- я запасся попкорном, расскажите нам, о великий теоретик, про то, чем настоящая ВТГ отличается от НЕ настоящей )))))))))). Я с патрубком пробовал больше сотни различных вариантов и комбинаций настроек, просвятите меня неграмотного- мож я заклинания не те читал? Аль не тем голосом? ))))))))).
    --- добавлено: Nov 15, 2018 9:48 AM ---
    Грабли- это ваши с Валерой безумные но заумные песни и пляски. С эжектором я добился всего, чего не мог добиться с патрубком. Причем практически сразу, легко и просто. Патрубок, с его дебильными настройками нервно курит в сторонке
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2018
  10. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Паша, со здоровьем все норм., как и с головой...
    А вот вы свою явно отключили...
    Для того, чтобы в горелке было высокотемпературной горение нео.ходимо раскалить весь об'ем горелки, а не какую-довольно узкую ее часть... И для раскала горелки необходимо очень хорошее смешение горючего и окислителя, причем не только внутри эжектора, но в камере сгорания в самой горелки... И для того необходимо изменение геометрии самой горелки...
    Вообще, Павел, Вы мне напоминаете моих внуков, когда они начинают ... мерится... Похоже для Вас горелка любимая игрушка - заберут, сразу заплачите...
    Хотелось Вам помочь, но вижу Вам это без надобности... Вдруг получится? А дальше что?
    Удачи! Думайте сами...
