  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вы гражданин, я вижу на почве пламенной любви к вашему высокотемпературному богу, окончательно умом рехнулись. Вы с умным видом, доказывая мою "неправоту" начинаете мне втирать то, что я сам же вам совсем недавно обьяснял и разжевывал. Доказывая хрен знает что, приводите мне мои же выводы и утверждения. При этом на голубом глазу выдавая их за Валерины. Вернитесь мил человек на первую страницу, да почитайте все сначала. Что там ваш кумир пишет про химию горения в ВТГ. Он и до сих пор не признает ни факт горения в струе пирогазов, ни газификацию углерода (это ж все какой-то сумасшедший Паша придумал, раз-зи можна!), он по прежнему утверждает что он изобрел новое, неведомое ранее науке вещество под названием "кокс который таит" (сука, ну не горелка а чисто термоядерный реактор- новые вещества там оказываются синтезируются!). Для образования которого угарный газ является катализатором (вместо того чтоб гореть как ему и положено), и что под воздействием огня и пламени, в присутствии угарного газа, с помощью священного круга каких-то теро-хермо-изомурмических реакция, а также заклинаний магрибских колдунов, углерод спекаясь с хрен знает чем превращается в "кокс который таит", и этот кокс при горении выделяет уже в три (!!!!!!!!!!!!) раза больше тепла чем содержалось изначально в топливе. Вы почитайте, почитайте- с самого начала почитайте- вышеизложенный бред не Я придумал- это высоконаучные утверждения вашего Великого и Мудрого. А про газификацию углерода в ВТГ струей углекислого газа образовавшегося от сгоревших в струе воздуха пирогазов- эту хрень безумную сумасшедший Паша придумал, а все нормальные люди заняты поисками в своих горелках Священного Грааля под названием "кокс который таит"
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Технологии газификации угля известны еше с тех времен, когда не были неизвестны технологии глубокого бурения, чтоб достать до природного газа.
    skorp67 подобається це.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    И ищут его бессмысленно и беспощадно. С песнями, с плясками, с бубном- все как положено. Опираясь на Валерин бред. Вместо того что пытаться создать оптимальные условия для горения пирогазов в струе воздуха и газификации углерода. Про коэффициент инжекции в струю- никто и слышать не хочет, бо это ж бред антинаучный и антивалеринский. Про необходимое соотношение пирогазов и воздуха, в зависимости от выделяемого их количества и химического состава- то же самое, никто ни где и не упоминает и знать ничего не хочет. Искатели хреновы, охотники за Граалем. Для того чтобы сжечь полностью один моль ацетилена (или подобного ему тяжелого высокоуглеродистого газа), а это 22,4 литра- нужно около 400 литров воздуха. А для того чтоб в этих же 400 литрах выгорел весь кислород, нужно умудриться впихать туда 160 литров угарного газа. Есть разница- или 22,4 литра должно всосаться в струю, или 160? Да никакой разницы, священный кокс образуется совсем не от этого. Правильно? Но 160 литров- это чистого СО, а в засасываемом пламени минимум половина- это балластный азот, и фактически в струю нужно впихнуть 300 с гаком литров того пламени (выражаясь упрощенно и грубо). Вот вам причина всех проблем с сжиганием в ВТГ высокоуглеродистого и тощего топлива. Опилки- это предел того что можно в оригинальной горелке Аль-Валери еще хоть как-то сжечь. Более высокоуглеродистое в ней гореть уже не будет. Добавка угольной пыли резко повышает содержание углерода в топливе. Впрочем- нафига я все это пишу? Один хрен вы из этого ничего не поймете. Один хрен будете нести околонаучный бред и толковать про воздушные шторки создаваемые струей воздуха и тому подобное. Искренне жалею что вообще вам что-то начал обьяснять и расписывать. Колдуйте, пляшите, молитесь вашему богу- пне плевать, ничего ни рассказывать ни подсказывать я вам больше не собираюсь. Той информации что я вам уже выложил- с головой хватит для того чтоб сделать полноценную горелку жрущую топливо в котором минимум 50 процентов штыба. Если у вас на это ума не хватит- да и хрен с вами, это ваши проблемы
    --- добавлено: 1 лис 2018 у 17:29 ---
    Абсолютно с вами согласен. Но для Великого и Мудрого сие есть до сих пор тайна за семью печатями
    Останнє редагування модератором: 9 лис 2018
  4. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Паша, приведите хоть одну цитату, подтверждающую Ваши измышления...
    У Вас похоже осеннее обострение "Валеромании"...
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Цитата номер раз (раз уж вам в падлу самому первую страничку открыть)-"
    1. Просто действительно, с одного килограмма топлива- можно получить в три раза больше жара, сжигая его при высоких температурах- чем при обыденном и привычном методе сгорания (к которому мы то и привыкли)"-конец цитаты
    --- добавлено: 1 лис 2018 у 17:49 ---
    Исчо один шедевр- -------"Но если, сквозь раскаленный кокс- принудительно пропустить сгоревшие углеводороды, которые к тому времени превратились в угарный газ, - происходит чудо. Идет восстановительный процесс- сгоревшие продукты- превращаются в метан и процесс горения- повторяется, при этом- температура поднимается. Но и это еще не все. При 900гр. если прогонять водяные пары сквозь раскаленный кокс- то она "распадается" на водород и кислород. Получаем "гремучий газ" или как его еще называют - "водяной газ". А он при сгорании- выдает температуру до 2000гр. Благодаря этим метаморфозам- мы удвоили температуру, с 600гр. - получили ~ 1200гр". -------Конец цитаты.
    --- добавлено: 1 лис 2018 у 17:53 ---
    "Но если, сквозь раскаленный кокс- принудительно пропустить сгоревшие углеводороды, которые к тому времени превратились в угарный газ, - происходит чудо. Идет восстановительный процесс- сгоревшие продукты- превращаются в метан и процесс горения- повторяется, при этом- температура поднимается. Но и это еще не все. При 900гр. если прогонять водяные пары сквозь раскаленный кокс- то она "распадается" на водород и кислород. Получаем "гремучий газ" или как его еще называют - "водяной газ". А он при сгорании- выдает температуру до 2000гр. Благодаря этим метаморфозам- мы удвоили температуру, с 600гр. - получили ~ 1200гр"--------- А вот это уже, дорогой гражданин Геннадий- чистейшая и откровенная брехня. Которую не только я опровергаю, и но и столько народу что аж Сам вынужден был потом признать что это брехня. Земля пыль и песок- ставят крест на использовании в ВТГ топлива в котором они есть. Однозначно. Обсуждению не подлежит
    --- добавлено: 1 лис 2018 у 17:59 ---
    А вот вам главный секрет успешности чудо-топки у самого автора-----"Этой зимой мне понравилось топить смесью легких зерноотходов из под пшеницы с гущей из под фильтров (в место трех, четырех мешков тех "пустых" зерноотходов- всего полтора мешка той половы. перемешанной с гушей). Но в морозы- плотность той термосмеси- становилась невероятно плотной (хрен лопатой провернешь)" Шедеврально просто! Я добавлял 1 (!!!!!!!) подчеркиваю- один литр отработки на 6 ведер зерноотходов (полная с натопом садовая тачка). Совершенно голимые и пустые лушпайки превратились в отличнейшее топливо. Страшно даже представить что за бомба получится ежели маслянистой хрени жахнуть столько, что она на морозе застывает
    Владмир та tairov77 подобається це.
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Цитата номер следующая------"Да и еще можно вывод сделать- такая камера сгорания имеет ШИРОЧАЙШИЙ спектр мощности. Она легко может "выдать на гора" всего несколько киловатт, а может выдать и десятки- десятки (кто их считал). Простыми словами- можно сжечь ведро пеллет и за три часа, а можно то же ведро сжечь и за 15 минут. Причем, в обоих случаях, процесс горения будет стабилен, с полным сгоранием топлива:|:..." Опять брехня. Модуляция у ВТГ вообще никакая. Ее не получается толком ни у кого даже в режиме максимальной мощности настроить, а уж о модуляции никто теперь даже и не заикается. При уменьшении мощности мгновенно забивается золой и тухнет
  7. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Павел, с головой все нормально? С какого перепугу столько ацетилена?
    Для СО воздуха надо 3 моля на моль СО... См.табличку... Как и для водорода...
    Выжигать весь кислород в струе горючих газов это плод Вашего воображения... Это из области фантастики...
    Да и не обязательно стремится к полному выжиганию кислорода...
    Реакции восстановления СО из СО2 идут как с О2,так и без него...
    Избыток О2 прореагирует с углеродом, С+О2 = СО2, но при температуре выше 1000*С из слоя углерода (угля, кокса) выйдет не СО2, а 2СО...
    И это не Валерина байка а особенность низкотемпературной реакции С+СО2 +Q = 2
    О этом еще в начале XX века писал Г.Е. Грум-Гржимайло...
    В отношении воздушной шторы... в ГВТТ...
    Горение, Паша, состоит не только из химии, но еще из физики...
    А у Вас с ней с физикой похоже сильные нелады...
    Как ведут себя воздушные потоки, по каким таким законам, Вам походу вообще неведомо...
    Потому и не поймете что и как в том "грёбаном" патрубке настраивать...
    Глава II... Почитайте, может дойдет...
    --- добавлено: 1 лис 2018 у 18:26 ---
    А вот об этом еще я Вам говорил на ФХ, когда говорил Вам, что Ваш инжектор не даст режима ВТГ...
    Вижу,что хоть это до Вас дошло...:stena:
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А для сгорания моля ацетилена нужно около 17,5 молей воздуха.
  9. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Павел, все Ваши анти-Валерины цитаты ко мне каким боком?
    Хотелось бы напомнить, что у Валеры есть ролик, где в письменных комментариях, он и Вас, и меня, и Владимира посадил в одну лодку "Высокомерия и отсебятины"... Или забыли?
    А потому, к чему столько слов?
    --- добавлено: 1 лис 2018 у 18:38 ---
    Покажите в составе швельгазов ацетилен, да еще в таком количестве...
    Напомню Вам еще раз о термическом разложении сложных углеводородов на простейшие С, Н2, СО, ну и возможно какая то часть СН4 (если кто и влез ко мне, так и тот татарин! В.С.Высоцкий)...
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Блин, хорош уже тупить. Ацетилен я привел в качестве ПРИМЕРА тяжелого высокоуглеродистого газа. Для сравнения РАЗНИЦЫ в количестве подаваемого воздуха, и необходимой степени эжекции пирогазов и разницы в настройках для жирного топлива, которое при пиролизе выделяет большое количество ТЯЖЕЛЫХ пирогазов, и тощего топлива, ввыделяющего легкие пирогазы. А так же чтоб было вам немного яснее какую роль играет повышение содержания углерода в самом топливе. И что требования и настройки горелки под пеллету, будут кардинально отличаться от настроек под ту же самую пеллету, но с очень небольшой добавкой в нее угольной пыли.
    --- добавлено: 1 лис 2018 у 19:04 ---
    Мне лень вам обьяснять и расписывать (один хрен вы начнете доказывать с пеной что это не так), но для того чтобы можно было сжигать топливо содержащее половину угольной пыли- во первых необходимо нагревать подаваемый воздух градусов эдак до 600-700. Как хотите так и грейте, хоть спичками хоть зажигалкой, хоть керосиновой лампой. А во вторых- золоудаление. Как угодно и как моча в голову взбредет, но зола будет и она должна удаляться. Без этого- дохлый номер что-то и пытаться
