  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Вся информация была изложена более ста лет назад.
    Читать учат в школе, а понимать прочитанное не каждому дано.
    Это не исправить.
    https://studfiles.net/preview/1800217/page:11/
  2. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Павел, а для реагирования необходим контакт раскаленной золы, шамот и кислород (шамотный колосник)... И получите разъедание шамота... Потому и нарисовал схему с наклонным подом... Правда она отношения к лотковым горелкам не имеет...
    Но есть другая схема, которую можно использовать в лотке:
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Кроме того что вы скинули по ссылке, я перечитал еще тучу с кучей всего и всякого. Только как оно связано с ВАШЕЙ горелкой? Нет, я понимаю что и там и тут оно горит , воздух подается по касательной и создает завихрение. Тока этого мало. Слишком мало. Это вообще ничего. Это как таблица умножения для интегральных счислений. Ладно, вот начнем с самого начала- подошли вы к своей горелке. Решили зажечь ее. Где у вас запальное отверстие в ней? Через покуда поджигать? И куда смотреть для контроля горения? Нигде ничего подобного я ни на видео у вас не видел, ни в описаниях. Куча всевозможного видео различных вихревых горелок в интернете (кроме вашей), и везде она стоит горит и тупо греет атмосферу. Ее что- для каждого розжига и контроля отодвигать от котла надо что-ли ?????????
    --- добавлено: 21 жов 2018 у 20:36 ---
    Геннадий, поверьте- ни хрена тому шамоту не доспеется. Чугун на колосниках в печках по сто лет стоит. И шамот в печках- так же. И ни где ни у кого ничего не выгорает
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2018
  4. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Павел, он не выгорает, он высыпается,откалывается, т.е. разрушается...
  5. Владмир
    Воздухных сопла минимум два, они оба перекрывают все сечение уплотненной пеллеты на выходе пиролитзного отсека.
    Дуют не встречно а со смещением от они, одно ниже, другое выше.
    Это как две обмотки у двигателч создают вращающееся магнитное поле.
    На этапе распала вместо одного патрука вставляем горелку газовую с баллончиком на 15 сек.
    За счет скорости истечения газа захватывается воздух, создается зона пониженного давления.
    Через 15 сек вставляем трубку с воздухом и пошло.
    У всех, кто делал разжигалось с первого раза.
    На пеллете проще, потом переход на мусор.
    В ковшевей горелке создать вращение пламени невозможно.
    Процесс сжигания идет в потоке факела, что неизбежно ведет к потере кпд.
    Кроме того раскаленные шамотные стенки выстипают в роли катлизатора.
    Это как сравнивать котел нижнего горения на колосниках и пиролизник.
    --- добавлено: 21 жов 2018 у 21:18 ---
    Полная х..ня.
    Это то, чем Валера пудрил мозги Тимуру полгода а потом, потерпев плное фиаско сдрыснул с темы.
    Подача воздуха через топливо начисто губит пиролиз.
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну, должен признать что розжиг вы придумали просто гениально. Ничего не скажешь. И тем не менее- иногда ж нужно заглядывать, сколько топлива подается, положение топлива, да дофига еще зечем нужен визуальный контроль.
    --- добавлено: 21 жов 2018 у 22:01 ---
    И тем не менее Владимир, если вы уж рветесь популяризировать свое творение, нужны хотя бы принципиальные схемы, рисунки. Не говорю уж про фото или видео потрохов горелки в процессе сборки
    --- добавлено: 21 жов 2018 у 22:08 ---
    Слушайте, да хрен с ним уже с тем КПД. Мне эта зола уже настолько все мозги вынесла, что я уже и сверхвысоких КПД не хочу. Хай горит чтоб только топливо в бункер подсыпать, и черт с ней. Выдувание золы через сопло с высокими температурами горения и стенок- опять блин искры будут на раскаленные стенки налипать, плавиться и все магмой заливать. Я уже высылал фотки того что у меня на ШК-1 творилось, когда сопло тем расплавом за день заливалось совсем. Думаю что и на горизонталке такая же фигня будет. Придется играться и отплясывать- холодно плохо, горячо- еще хуже. Опять ловить нюансы всякие. Нафиг- это все потом
    skorp67 подобається це.
  7. Владмир
    Добавил воздуха понизил температуру и никакого налипания, все выдувается.
  8. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    А кто говорил о пиролизе...Это обычное диффузионное горение,причем в обеих схемах...
    Горение идет в колпаке... Горение довольно чистое
    Если есть неистребимое желание организовать низкотемпературное вихревое горение... Так ради бога - дерзайте... В обоих представленных схемах это возможно... Плюс в том что работать будет(с),если не в вихревом то в обычном - то точно будет...
    Я когда горелку (переделанный вариант) разжигаю газовым баллончиком, наблюдаю вращение в колпаке, когда сопло газовой горелки направлю вверх под углом 10-30 градусов к горизонту (выше непробовал)... сразу начинается вихревое горение...
    Зачем нужно вихревое горение? Да просто удлиняется путь пламени и все не сгоревшие частицы топлива и горючего газа успевают догореть...
    Кроме того шамотный колпак (кокон), включает в работу механизмы катализа и лучевого прогрева топлива... В представленном ролике видно что и без вихревого сгорания процесс может идти достаточно чисто...
    Так что, Павел, если Вам нужна гарантированная стабильность(факельная или лотковая), присмотритесь и к схеме Эркке Тенхунена с наклонным подом (первая схема)...
    Останнє редагування: 22 жов 2018
  9. Владмир
    Процесс набирает обороты.
    Еще две.
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ребяты, испытал я сегодня свою горелку. С чего начать- с хорошего или плохого? По традиции начну с хорошего. Во первых- таки горит )))))) Конечно дико и непривычно видеть в топке вместо ревущего газообразного пламени вялые языки. До опупения непривычно. Горело три часа, принципиально ни разу не ковырялся. Заглядывал конечно, подачей воздуха баловался (без этого конечно никак, иначе ж меня из пироманьяков вычеркнут ))))))), но золу не сбрасывал и вообще туда кочергой не лазил. Ссыпается окоянная. Прогорает достаточно чисто (по сравнению с котлом и печкой), и вопреки всякой логике и ожиданиям в лепешки не спеклось (вечером не выдержал и таки выгреб золу чтоб узнать что там с ней и на что она похожа). В общем- грузи и топи. Душа радуется. Еще больше радуется от того что нет этого чертова дыма- в теплице благородный запах топящейся печки и сохнущего глинянного раствора )))))))))) В этом плане шик блеск и красота- набил бункер и спи спокойно. Хай себе горит
    --- добавлено: 22 жов 2018 у 21:22 ---
    Ну а теперь о плохом. Я конечно понимаю что Муслим в меня сейчас куском шамотного кирпича запустит, но блин и без всяких замеров, невооруженным извиняюсь за выражение, глазом, за километр видно что по коэффициенту использования топлива, который мы тут не мудрствуя лукаво КПД обзываем, факельная по сравнению с ВТГ просто нервно курит в сторонке. При том что визуально горение очень чистое. С трубы- ну как когда топишь печку хорошими сухими дровами. То есть- чуть-чуть но дымит. Температуры для полного сгорания дыма нет, и скорее всего и не будет. И это не считая того что еще вылетает в трубу полезного но не видимого глазом. А в топку заглядываешь- ну красота просто, чисто и красиво горит. А с трубы чуток таки дымит. Я ж говорю- когда в печке сухие дрова горят- такое же. Теплоотдача от топлива заметно ниже. Настолько ниже что и без всяких приборов и замеров видно. Еще из минусов- поджигается-то легко, но вот разгорается и прогревается ну просто мучительно долго. В ВТГ у меня через 40 минут уже и топливо было белое и кокс тот (будь он неладен) являлся миру во всей своей красе, а тут через час только более-менее нормально гореть начало. И еще через час- так как положено. В принципе- плевать. Поджег и занимайся своими делами, в отличии от ВТГ заглядывать постоянно в нее нефиг. Ну а ежели надо чтоб до зарезу быстро (мороз например на носу), тогда сначала дров накидать, чтоб прогрелась и накалилась
    Останнє редагування модератором: 30 жов 2018
