  1. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Какие то газовые котлы у Вас (кпд 90%-это ниже плинтуса)... А вот против восстановительных реакций я бы не возражал, потому только в них сидят резервы в экономичности горения (использование законсервированной в СО и Н2О энергии), а высокая температура и "жар пламени" лишь средство для обеспечения условий для мгновенног пиролиза и протекания реакций восстановления...
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    https://www.vaillant.ua/dlia-klientov/products/gazovie-kotli/
    Кпд 91,
    Учите матчасть и не позорьтесь
    --- добавлено: 27 чер 2018 у 11:15 ---
    В воде нет никакой законсервированной энергии,это противоречит закону сохранения..
    Останнє редагування модератором: 5 лип 2018
  3. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Законсервированная энергия это энергия от сжигания водяного газа Н2+СО, и от сжигания генераторного газа 2СО... В циклонном предтопке этот процесс тоже есть, но с ГВТТ не сравнится...
  4. Владмир
    Вы не понимаете элементапных вещей и не знаете, что токое высшая теплота сгорания,поставьте конденсационный теплообменник и кпд повысится на 11%, только это не имеет ни маоейшего отношения к рассматриваемому вопросу.
    --- добавлено: 27 чер 2018 у 11:55 ---
    На получение водяного и генераторного гаа энергия раходуется, общий баланс энергий отрицательный за счет потерь.
    Вы опять не поняли для чего нужен был генераторный гназ.
    msattey подобається це.
  5. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Общий баланс на основе закона Гесса? ИЛИ ??? И на основе чего расход энтропии и энергии Гибса? Для столь "радужных" выводов... Высшая и низшая теплоты прописаны в таблицах... Речь шла о через чур "радужном" КПД Вашей горелки на уровне газового... Картинка чтобы на землю вернуть...
    Генераторный газ нужен для того чтобы передавать в теплообменник теплоту от сгорания газа а не углерода, ибо теплота от горения углерода в основном передается кондуктивно или излучением и соответственно до теплообменника добраться не может никак, потому и нужны газы (греем ТО а не под на котором древесный уголь...
  6. Владмир
    Не радужный, а измеренный с помощью приборов,масса воды по аттестованному счетчику, разность температуры по цифровым термометрам, причем датчики на подаче и обратке менялись местами, чтобы устранить систематическую погрешность.
  7. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Радужный это в сравнении с газовым конденсатником... Что же Вы Валерину то не померяли? Было бы интересно посмотреть на что она способна не на словах, а на основе показаний и измерений, а то и температура только со слов (жарко-стоять не возможно или раскалился арматурный пруток)...
  8. Владмир
    А зачем мне обмерять то, что я не собираюь эксплуатировать?
    Чтобы раскалить горелку нужно 45 мин.
    Чтобы выставить нормально воздух потребовалось неделя времени, чтобы подключить котл, его ее надо сварить с затраами вдвое выше, чем на саму горелку, построить отдельную пристройку. Зачем мне весь этот гемор?
  9. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    1) Ради сравнения эффективности.
    2) Разогрев свежей футеровки долгий, потом гораздо быстрее,
    3)Воздух выставить - главная сложность.
    4) Сварить котел, сделать бункер со шнеком - наиболее металлоемкие и соответственно дорогие работы...
    5) Пристройка в Вашем климате не обязательна, можно заменить утеплением котла и горелки... Соответственно с мусором проще...
  10. Владмир
    Вы пробовали горелку запустить в мороз-5?
    Я пробовал.
    Время разогрева увилчивается втрое.
