  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Если б не повелись- не стали б ее делать )))))))
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Так и не стал. Изначально делал прямоточку.
    viktor101058 подобається це.
  3. Владмир
    Итоги последнего взрыва активности.
    На ФХ тема закрыта.
    На синте автор забанен.
    На SU и КМ вынесено последнее предупреждение.
    Вот и воспринимай серьезно после этого "коллег" с СВ.
  4. Энки
    И застосованы санкции, бо последнее таки не дошло.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А просто осточертела уже всем эта супер-пупер горелка. Вот появляются иногда неофиты. С новой энергией и энтузазизмом. И в начале темы здесь, и особенно на форумхаусе- если с самого начала почитать, так оптимизм с энтузазизмом зашкаливают. И заумной фигни всякой написано- тоже выше крыши. Так что тут в принципе ничего особого-то и не произошло. Просто похоже что у всех на "энтузиастов" уже аллергия выработалась )))))))). Вот и восприняли так в штыки
  6. Владмир
    Заумной фигни действительно написано выше крыши, и каждый норовит добааить и бесплатные советы раздает, когда не спрашивают вместо тогго чтобы самому книжку почитать и разобраться прежде. А потом сделать и проверить.
    4 из 4 возможных это уже не случайность.
    Осточертела ни тема а энтузиасты без вектора.
    --- добавлено: 12 бер 2018 у 22:57 ---
    http://www.forum.sint-service.com.u...i/460-piroliznaya-gorelka-raketnogo-tipa#3070
    Вот пример.
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2018
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    В общем, джентльмены- сделал я таки свою горелку. Но вот задолбала она меня за это время уже настолько, что нет по этому поводу ни радости, ни "восторга и душевного трепета". Тупо безразличие- работает, да и хрен с ней. Тем более что она по прежнему сырая, и даже очень- еще предстоит ее до ума доводить. И проблемы с подачей таки надо наконец все устранить, и разогревается она просто убийственно долго- больше часа надо вокруг нее плясать, пока она наконец в автономном режиме работать начинает. И то- топливо просто ярко-красное, и горит с небольшой мощностью. Да еще и точно выловить это положение надо, бо при таком накале топливо еще не спекается, и чуть больше воздуха- искрит. И мало того, начинает потихоньку недогоревшее топливо возле смотрового окна горкой накидывать. А чуть меньше- горение начинает понемногу уменьшаться и срывается вообще на тление. Точнее -это черт знает что, но внешне на тление похоже. А ждать пока до нормального накала и спекания топливо прогреется- меня тупо захарило. Горит себе без подпитки колосника, да и фиг с ней. Где-то час она у меня так проработала. В общем надо еще что-то мудрить чтоб горелка разогревалась до автономного режима минут за 15, максимум- 20. Ну и что у меня совсем не получилось, так это уйти от настройки потока веером. Как ни мудрил. В итоге из трубы на 72 мм пришлось сделать насадку и расплющить- пропилять что-то типа вырезов как у стандартного патрубка. Хотя геморроя с этими вырезами в 1 000 раз меньше чем с родным патрубком, но один фиг это опять-таки что-то типа индивидуальной подгонки. Хотя его конечно и по размерам готовым сделать не проблема- плюс минус миллиметр и пол лаптя по чертежу роли особой не играют. Ну и все таки убедился в своей правоте насчет эжектора- чертовски прикольная штука. Мне понравилась. Думаю что ему можно найти применение и в других типах горелок- газификацию углерода таки дает очень даже замечательно. Правда и горение с ним сильно непривычное- в сопле один угарный газ горит
    --- добавлено: 13 бер 2018 у 23:46 ---
    Да, забыл добавить- для чистоты эксперимента в качестве топлива использовал самые голимые лушпайки (а для нормального топлива лучше вообще просто нормальный котел купить и фигней не страдать) какие у меня только есть, и они были влажные. Не сырые конечно, но влажность рукой хорошо себе так чувствуется, и они на старте от колосника вообще разгораться не хотели. Пришлось настрогать лучины, как для растопки печки, накидать картонок, потом сверху еще ту лучину. И все равно- лучина прогорела и пламя погасло. И доооолго еще потом просто дымило и тлело пока не вспыхнуло пламенем
    Останнє редагування модератором: 21 бер 2018
  8. Владмир
    Мудрить не надо.горизонтальная разжигается за 10 с газом из баллончика и через 15 мин выходит на макс мощность.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Та я ж не спорю- сто раз писал что сто раз пожалел что с этой хренью связался. Но раз начал- надо добить. Не умею я на пол дороги бросать. Тем более что чуть-чуть осталось. Вы свою тоже ведь не с первого раза отстроили и отладили. Ну и опять таки, у меня ж цель чтоб горелка с максимальной эффективностью жрала любую срань с любой влажностью, и чтоб на ней же розжигалась. У меня еще получилось так что для розжига и разогрева эжектор сосет слишком сильно- заслонку надо слепить, чтоб на старте было обычное углеродное горение. А сейчас- только пламя подхватило и уже погнало угарное пламя
  10. Владмир
    Цель не оправдывает средства. Настройки для сухого и влажного не могут быть одинаковыми.
    --- добавлено: 14 бер 2018 у 11:18 ---
    Углеродного горения и угарного пламени не бывает.
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2018
