Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Любая горелка газовая. ТТ, ЖТ не горит, пока не расплавится-закипит, не сублимируется до газа, а потом горит. Превращение топлива в газ называется пиролизом. Это есть в любом костре, спичке, свечке...
    Пламя любого костра - плазма. Оно проводит ток и реагирует на магнит, бо частично ионизированный газ, плазма. Это есть в любом костре, спичке, свечке...
    На горелке кухонной плиты плавится швейная игла. Значит там тоже ВТГ? Значит ВТГ везде, и нет ничего нового, отдельного, особенного.
    Нормально - ошибаться, реагировать на критику, менять своё представление на менее ошибочное. Если в ответ на критику, ещё глубже уходит в альтернативные представления, то такой исследователь называется альтернативно одарённым.
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Я действительно дальний потомок северного зырянского шамана, так что мне бубен по статусу положен )))))))
    --- добавлено: 26 лют 2018 у 21:05 ---
    Муслим, а что за горелку с ВТГ ваять собрался, или это коммерческая тайна? )))))) Какая мощность, геометрия внутренностей, диаметр шнека? Кстати, меня терзают смутные сомнения что свою горелку в свое время ты достаточно легко настроил из-за того что диаметр площади горения был меньше, и тебе не нужно было делать широкое раскрытие веера (я с этим на 175-й намучался до нехочу, создалось твердое убеждение что чем больше диаметр шнека, тем больше и геморроя с настройками патрубка), ну и ты мне как-то высылал размеры своей горелки, так мне кажется что соотношение высоты камеры горения к ее длине у тебя было другое- камера сгорания у тебя была длиннее и больше места было для того чтоб пламя в струю впихнулось. Ну- мне так кажется. Более удачная геометрия, и быстрее и проще настроилась
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я бы на месте Павла обиделся.
  4. Erni
    Erni Заслужений майстер
    Все логично- сваливайте с форума. самостоятельно.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Зачем прогонять человека? Все мы приходим на форумы с одной целью- разжиться на шару полезной информацией. Ну а в качестве платы делимся своей. Впрочем, Кольчугину тоже не стоит так резко реагировать. Хотя понять его можно- обычное человеческое желание обычного Чуда. А тут- бумс, и говорят что чудес не бывает )))))))) Обидно мал-мало однако
    stoyik нравится это.
  6. tairov77
    Ты нарываешься на новые танцы с бубном. Ну сам захотел. Шнек был 65мм. Если не изменяет память. Под, дно горелки был просверлен и по ним первичка нагревалась хоть прикуривай. Шнек вопреки здравому смыслу я грел. Сперва обмотал электроспиралью, для пробы, потом подводил газы. Действовал по принципу изготовления брусков пини-кей. В таможенный, пиролизный чи как вы тут его называете отсек уже выходил ПЛАСТИЛИН. И никаких тебе газов в бункер. Остановилась горелка, пластилин остыл и стал пини-кей. Тоесть превратился в пресс. и ничего не дымит в шнеке. а тут воздухи подают, в бункеры герметичные подпоры давления городят.. в общем я делал всё чтобы в горелку поступал не только воздух, но и топливо горячим. И тогда требования к идеальному завихрению в разыыыыы меньше. А меньше требования, значить и проще настройка. да много всего делал. А собирать я буду точно такую же. У меня не стоит получить аховые температуры и чтобы кокс таил))). Она реальна экономичней. Конструкция этому способствует. Но экономичней она на максимальных мощностях. В новом проекте именно максимальная мощность и нужна. 2000кв.м. площади. Соберу, может и поделюсь. С тобой уж точно. В личке:Hi:
    --- добавлено: 26 лют 2018 у 22:04 ---
    так и было
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Не, дружище, я еще эти половецкие пляски не закончил )))))))). Для отопления дома- только факел. У меня с котлом и печкой (а там больше дыма чем огня), тех зерноотходов уходит в сутки 6-7 ведер, по весу- ну максимум 30 кг, так что если будет уходить например 35 кг, то абсолютно плевать на такой "перерасход" в 5 килограммов- удобство дороже. Ну и погода у нас- тоже, то мороз то теплынь. Модуляция нужна конкретнейшая. ВТГ для отопления дома (если уж кому так обязательно тот режим надо)- это только с теплоаккумулятором на 1-2 тонны, чтоб растопил, нагрел, а потом температуру в доме регулировать количеством подаваемой в батареи воды. А стоп-старт, как предлагает Валера, так на мой неискушенный взгляд- это триппер животрепещущий. А вот ежели ту горелку надо гонять сутками и спаливать огроменное количество топлива- тады да, тады есть смысл бороться за "прибавку к пенсии"
    tairov77 нравится это.
  8. Erni
    Ребята, ну надо иметь уважение и к себе и к форумчанам. Зачем людей обижать. мы тут все "художники и поэты" с тонкой натурой, нас обидеть просто.
    Хочется Кольчугину показать свою идею- пусть создаст темку- и пишет там сколько может написать, читатели и идейные противники- ответят ему . а нападки , а не конструктивную критику я не понимаю вовсе. поэтому так и написал. зачем мне тратить время? волноваться попусту из-за его амбиций (сам такой со своими патентами и изобретениями в других сферах, но все-же) . извините за флуд.
    технический прогресс движется благодаря именно таким, неустанно воюющим ...
    так что терпения нам. Кольчугин, извиняюсь еще раз.
    msattey нравится это.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Нагрев пиролизной камеры у меня был на первой горелке, ШК-1. Камера была 25 см длиной, нагревалась дымогазами до ярко-красного цвета (один раз сын кусок от той печки отвалил, так я прежде чем залепить все по нормальному- вытащил кусок кирпича от дымохода и одним глазком заглянул на что похожи кирпичи той пиролизной камеры в работе). Таки да- тоже в камеру горения уже "пластилин" лез, поддымливало в щели где шнек с горелкой соединялся только при розжиге, потом никакого дыма- ни в шнек, никуда. Тоже вот думаю что нагрев этой камеры есмь штука зело полезная, но громоздкая, собака, получается.
    --- добавлено: 26 лют 2018 у 22:35 ---
    У меня сейчас та "первичка" подается что я от нее реально прикуриваю ))))))))) Или это ты про подачу воздуха на колосник? У тебя помню он прикольный был весьма. Жалко что я поленился такое на своей нынешней наворотить. Впрочем- все равно ее по кирпичику разбирать и пиролизную камеру поднимать вверх на толщину кирпича, так что может и сделаю. А может опять времени не хватит. Весна близко. Работы-хоть застрелись, и все срочно, и все надо успеть
  10. tairov77
    Это мало. Пытай Энки или Войтучи (если правильно помню ник модератора). В свое время они меня отговорили от ТА.:Hi:
    Да.
