  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    поставьте нормальный редутор
  2. svan27
    svan27 Новачок
    ))) Конкретней. Я и спрашиваю с чего он подойдет или где его взять? У меня с завода стоит с ВАЗа с дворников но он слабоват
  3. Владмир
    да купите новую за з25 гр
  4. tairov77
    Очень странный заводCherna-facepalm
    Поставьте редуктор от миксера строительного. Лучший вариант для домашнего конструктора разобрать электроталь. дешевле аналогичного редуктора, доступен, компактней и легче
    msattey подобається це.
  5. svan27
    svan27 Новачок
    Новую что горелку за 325 грн? Если новый двигатель с дворников ВАЗа, то я уже покупал новые они клинят
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 00:09 ---
    Электроталь разобрать дорого очень, а от миксера я думаю можно подумать , а какой мощности лучше брать, и я так понимаю раз у меня с жигулей двигатель на шнеке то он наверное 12 вольт, а миксер 220 возможно переделать
    Останнє редагування модератором: 27 січ 2018
  6. tairov77
    дешевле заводную ручку приделать от того же ваза
  7. svan27
    svan27 Новачок
    А переделать с 220 на 12 вольт сложно, что нужно для этого
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Извините что вмешиваюсь, но не понятно- ваш шнек работает в режиме стоп-старт или непрерывная подача? И чем топите? Бо мне кажется что дело в шнеке а не в моторе. Например у меня подача непрерывная, питание 12 В (с регулировкой напряжения в сторону уменьшения), моторчик от подающего механизма сварки-полуавтомата (СО2), шнек- труба 175 мм, от шнека же привод на ворошилку (но полный бункер не сыплю- только 20 ведер за раз), и все это безобразие потребляет 12 Вт. Ну, раз ампермерт 1 А показывает) Моторчик в работе чуть теплый, не греется. Не думаю что движок от дворников слабее. Впрочем- фиг его знает какая у него мощность
  9. svan27
    svan27 Новачок
    Спасибо что вмешиваетесь, а то моя проблема что то ни кому не интересна. Шнек работает в режиме стоп-старт, топлю пеллетами, а что может быть не так со шнеком, у меня два шнека один подает пеллету с бункера другой в пеллетнице, шнек как шнек. я уже думаю может пеллеты жесткие ?
  10. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    @Энки, Вы спрашивали что такое ВТГ... Отвечу... Это прежде всего не слоевое горение в силу того, что при горении углерода топлива в среде кислорода воздуха всегда образуется зола, а условно беззольный способ непрямого сгорания углерода топлива в высокотемпературной среде углекислого газа, паров влажности и пиролизного газа... В дальнейшем я буду называть его или ВТГ (высоко-температурное горение), или НПГУ (не прямое горение углерода)
    Суть способа заключается в том, чтобы топливо сжигается не в виде исходных продуктов (дров, пеллет, лузги, отходов сельскохозяйственного производства), а сначала топливо подвергается температурной обработке (пиролизу), а затем сжигаються образовавшиеся газы и аэрозоли в камере сгорания, способной удерживать высокие температуры и позволяющей многократно возвращать продукты горения (путем создания кругового вращения горящих газов) в раскаленный слой углерода для прохождения восстановительных реакций с участием углерода топлива и получения из продуктов сгорания (негорючего газа двуокиси углерода СО2 и паров воды Н2О) горючих газов СО (монооксид углерода, или угарный газ), и Н2 (водород).
    Еще в 19 веке Менделеев доказал теоретическими расчетами и лабораторными опытами, что, превращая дерево в древесный уголь или в воздушный (генераторный) газ, много процентов теряют из тепло-производительности исходного материала, но практически выгадывают в деле пользования топливом, потому что получают возможность при сжигании полученных продуктов достигать таких температур, каких само дерево, прямо сгорая, вовсе не может давать. (Менделеев стр. 373)
    Д. И. Менделеев в своих работах, посвященных научно обоснованному использованию топлива, большое значение придавал достижению высоких температур при его сжигании. Рассматривая различные свойства топлива, он указывал: «Когда горючие материалы служат для слабого нагревания, например для отопления жилищ, для сушки, для получения паров и т. п., тогда теплопроизводительность топлива прямо может служить мерилом его относительного достоинства.» .Он отмечал, что в большинстве случаев имеют значение и другие свойства горючих материалов, «из которых важнейшим должно считать способность давать высокие температуры. Это последнее свойство горючего материала необходимо не только потому, что требуется нередко самим существом дела, например для плавления стали требуется иметь температуру около 1450°, но и потому, что, чем выше температура, тем скорее при прочих равных условиях совершается доведение нагреваемых предметов до желаемой температуры и, следовательно, тем скорее идет производство, а потому продукты его удешевляются» [5, с. 224].
    При создании высоких температур в камере сгорания повышается реакционная способность углерода топлива, что позволяет из негорючих компонентов получать горючие газы...
    При проведении пиролизации топлива путем прогрева до более высоких температур (порядка 900-1000 градусов Цельсия) изменяется количественный и качественный состав пиролизных газов и чем выше температура прогрева топлива тем больше выход летучих и выше теплотворная способность коксового остатка... Все это довольно подробно освещено... Как в литературе, так и в начале данной темы... Извиняюсь за повторение, но как говорится для лучшего восприятия не помешает...
    Знаю, что много людей пытались повторить горелку Валерия Ивановича (Валера 2829, автор данной горелки), у многих не получилось... Для себя решил, что буду делать именно горелку ВТГ (НПГУ), но не как у Валерия Ивановича... Потому как кое какие моменты в его конструкции показались не бесспорными...
    Первый момент это утверждение того что внутренние стенки пиролизного отсека достигают температуры в 900 гр..С... Мне кажется что в авторском варианте большая доля прогрева топлива осуществляется кондуктивно и лучевым теплом от факела, нежели от раскаленных стенок пиролизного отсека, потому что если реально взглянуть на площадь шамотных сегментов которые получают тепло либо прямым нагревом либо кондуктивно от соседних элементов и посмотреть на рассеивающие поверхности (а горелка в авторском варианте, напомню, никак не утеплена)... Я потому пришел к выводу что без помощи извне никак не обойтись... А потому первая переделка это обогрев верха, низа и задней стенки пиролизного отсека отработанными (вышедшими из горелки) газами
