Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    А чого вона так плюється?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Так она у всех плюется, и у меня и у Тимура. А причина простая - отсутствие пиролизного отсека. Коробок из кирпичей с дыркой очень трудно вывести в режим и разогреть удавалось через два на третий.
    А когда я Валере предложит сделать пиролизный отсек как в ВТ узнал о себе много нового. Очень капризная штука.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    И что- тема таки совсем сдохла?
  4. Владмир
    Да кому нах нужна горелка, что не выдает 300 % КПД.
    msattey нравится это.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Логично )))))))))). Вот закончу с парником, отсеюсь (знать бы что такое тепло всю зиму будет- так и незачем тот парник вообще делать))))))) кое-что с этой горелкой таки попробую. Пока еще жалко полностью разбирать
    Владимир В нравится это.
  6. Владмир
    Зачем разбирать? Из ВТ горизот можно сделать за 2 часа, правда много места лишнего остается.
    см Видео 044. на моем канале.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    О нет ! Я там такого наворотил, что выход из горелки переделывать надо практически полностью. И во вторых- если она таки не будет работать в беззольном режиме без колосника, то это просто поменять шило на мыло. Избавиться от одного геморроя и заняться другим ))))))) Если уж делать горизонталку, то надо изучить как следует сначала то что уже сделано (в том числе и ваш опыт). Просто ознакомиться с вашей темой и посмотреть видео- этого очень-очень мало. Ну и к тому же лично я пока не вижу никаких преимуществ горизонталки перед факельной. При том что факельная- примитив такой что проще уж и некуда- Сварил-подал топливо и воздух и на этом-все настройки
    --- добавлено: 7 січ 2018 у 21:29 ---
    А в третьих- таки хочу выдавить с этой горелки на плохом (для нее) топливе все что можно. Чтоб определить- чего горелка этого типа может (вообще и в принципе) а чего- нет. Тупо покончить нафиг с этими безумными сказками-разсказками от мудрого Аль-Валери
  8. Владмир
    Факел на мусоре - 20% КПД, проверено.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну- по идее на ней тоже можно что-то типа камеры дожига сделать. Правда вопрос хватит ли температуры для этого дожига. Так ведь и в горизонталке например на зерноотходах с температурой-то сильно и не разгонишься. Насколько я знаю, вроде Тимур на зерноотходах горизонталкой работает- это если переделывать, то надо сначала как-то с ним связываться, да еще и вопрос есть ли у него время и желание меня по ней консультировать
  10. svan27
    svan27 Новачок
    Всем привет у меня пеллетная горелка LIBERATOR постоянно заклинивает шнек в пеллетнице, на заводе сказали заменить двигатель (двигатель с дворников ваз) купил новый двигатель все равно заклинивает шнек, кто то может посоветовать с чего можно поставить двигатель помощнее что бы не клинил, я понимаю что нужно будет сделать какой то переходничек или какие то др варианты. Спасибо за ответы.
