  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Как то смотрел видео Тимура, как он чистит горелку не выключая, обратил внимание, что пламени совсем не видно на 10 кВт. Только раскаленные газы. От того и КПД за 90.
    --- добавлено: 16 гру 2017 у 23:56 ---
    Про эжектор ответе не увидел.
    Останнє редагування модератором: 24 гру 2017
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Владимир, давайте завтра продолжим? Писать много, а уже поздно.
  3. Владмир
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Чтоб обьяснить суть моих идей которые я хочу опробовать- надо сначала коротко и тезисно описать что в той горелке происходит. Я не претендую на истину в последней инстанции, но мои выводы это результат огромного количества всяких экспериментов и наблюдений (то что я описывал- едва ли не сотая часть из того что я с этой горелкой творил)
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:00 ---
    В общем так- пламя которое мы видим- это то что еще горит, но полностью еще не прогорело, когда в нем сгорает все что только можно- никакого пламени уже нету. Поэтому когда это самое пламя засасывается в струю воздуха, то в нем еще есть чему гореть, и образуется горючая смесь. Горение в струе воздуха- самая главная особенность и фишка горелок подобного типа
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:06 ---
    При использовании топлива с большим количеством выделяемых пирогазов- вообще очень четко видно (особенно при розжиге) что из патрубка лупит пламя как из огнемета. Такое впечатление что оттуда не воздух дует, а просто пламя шмалит. Когда горелка раскалена- тоже хорошо видно светящийся веер. И именно горение в струе и нагревает топливо. При нормальной настройке уже через 3 минуты после того как открыл воздух на патрубок, уже начинает краснеть верхний слой топлива. Через 10 минут- оно уже все красное.
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:11 ---
    А дальше- самое интересное. Сгоревшие в струе пирогазы превращаются в углекислый газ, и на топливо бьет смесь в которой уже крайне мало кислорода, но много углекислого газа. Остатки кислорода взаимодействуют с углеродом топлива и образуют угарный газ. Углекислый газ тоже реагирует с углеродом и тоже с образованием угарного газа. Горение в струе дает тепло, кислород с углеродом- тоже дает тепло. Углекислый газ с углеродом- забирает тепло и охлаждает (очень сильно) поверхность топлива.
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:16 ---
    Чем уже щель на патрубке и больше давление дуйки- тем выше коэффициент инжекции пламени в воздух. Больше воздуха уходит на горение пирогазов в струе, больше образуется углекислого газа и меньше остается кислорода в той смеси которая непосредственно бьет уже в само топливо. И тем сильнее углекислый газ охлаждает поверхность топлива. В итоге запросто получается такая картина- крутое горение, отличное пламя из сопла, а топливо желтое (или даже красное) и больше не греется.
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:23 ---
    Про золу- зола образуется при горении. А тут не горение на поверхности топлива, а реакция соединения углекислого газа с углеродом. В результате по мере того как в кусочке топлива углекислый газ высасывает углерод, содержащиеся в растениях металлы, не участвуя в этом процессе, увеличиваются в процентном содержании. Ну то есть- возьмем от балды что их там 0,1 процента. 99,9 процента углерода. Углерод прореагировал с углекислым газом, и в крохотном оставшемся кусочке остались практически одни металлы, которые в конечном итоге и сгорают с образованием оксидов. Сами оксиды получаются в виде мельчайшей пыли, которая без проблем выдувается из горелки
    Останнє редагування модератором: 25 гру 2017
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Кстати, частично эта фигня происходит и при работе газогенератора. Поэтому в стационарных газогенераторных установках и громоздят сложнейшую систему фильтров, чтоб выловить эту мельчайшую пыль. А в мобильных установках, например на автомобиле, моторесурс поршневой группы в ДВС сокращается примерно вдвое. Но это к теме не относится
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:36 ---
    Нафига нужон эжектор- если самог главное это приготовить смесь из недогоревших пирогазов и воздуха, то не все ли равно каким макаром я ее приготовлю и откуда возьму то пламя для ее приготовления? Какая разница- брать его снизу или сверху? И где смешивать- непосредственно в камере горения или где-то заранее смешать?. Суть идею- на соплом делается пламеотвод. Который частично перекрывает сопло. Наполовину. Или даже больше. Патрубок- это эжектор. По пламеотводу в него засасывается пламя, внутри смешивается с воздухом и подается в камеру горения. Настройки- заслонкой регулируется количество всасываемых пирогазов пламени. Краном (или как у меня регулятором оборотов дуйки- намного удобнее) регулируется подача воздуха в тот эжектор-патрубок. Состав смеси подбираешь и регулируешь сам.
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:41 ---
    Крайняя необходимость в организации вращения про которую пишут все- миф. Проверено. Все горит точно так же как с вращением так и без, если заставить пламя лезть к патрубку (вчера об этом писал). Точно так же образуется горящая струя и все остальное. Разница заметна только в первые 10-15 минут работы горелки
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 10:44 ---
    И еще кстати- все настройки патрубка, которые дает Валера, будут работать только на таком убийственно высокоэнергетичном и жирном топливе как у него. Все щели и вырезы на его патрубке огромные ну просто до невероятности. Копировать его патрубок- бессмысленно. И чем более тощее топливо, тем больше должна давать дуйка давления (и больше жрать электричества). Это еще одна причина по которой хочу испытать патрубок эжекторного типа
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    В принципе у меня еще до едреней фени всякой информации собралось, вопрос только в том надо ли она кому-то, чтоб сидеть тексты набирать и буковки клацать
    Владимир В подобається це.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вообще- в качестве игрушки ВТГ просто убойная вещь- можно получить ну очень интересные приколы, и такое горение, которое в других горелках и представить невозможно. Например она при определенных настройках может работать ну в совершенно невероятно экономичном режиме и с крошечной мощностью. Для межсезонья наверное самое то. Но для этого отдельный патрубок надо делать. Горение выглядит так- заглядываешь внутрь топки, а в ней нет вообще никакого пламени. Вообще!!!! Вся топка просто пустая. Из патрубка, на расстоянии пару сантиметров от него небольшая вертикальная полоска огня яркого бело-синего пламени. Дальше оно становится просто синее. Вот в пустой топке (топливо там есть, там пламени вообще нету) узкий веер такого пламени, длиной примерно сантиметров 15. И не доходя до топлива сантиметров 5 он исчезает вообще. А дальше просто топливо. Совершенно дикого для глаза томно-красно-синего цвета )))))))) Сколько всяких углей видел, что где и как тлеет, но вот такого даже и представить не мог. Цвет похож свет монохромных светодиодных фитосветильников, в которых на 3-4 темно красных диода приходится один синий. Из смотрового окна прикольно так из пустой с виду камеры выпригивают ленивые языки прозрачного красно-синего пламени. А над соплом горит непривычно ленивый факел из синего и по виду холодного пламени. В самом сопле ничего не горит, воспламенение этого факела начинается от сопла. Горит видно что какой-то газ. Ну- не какой-то, а угарный. Топливо сгорает невероятно медленно. Даже в режиме самой малой подачи приходилось раз в 5 минут (примерно) ее включать а потом выключать. Мне такой режим конечно и нафиг не нужен, но просто интересно было. И да- на топливе там-сям были вспышки ярко-белого цвета. Простреливало по нему как бы. Потом горелка по ходу начала остывать, вспышки становились все реже и реже, потом совсем перестали. А потом стало видно что топливо покрывается каким-то пушком типа золы. А потом вообще сорвалось на простое зольное тление и все резко остыло. И горело оно так в общей сложности где-то немногим больше получаса. Никакой золы при этом не образовывалось! Пока не остыла футеровка. Блин, ну вот жалко что нет ничего своего чем снимать можно- столько всяких приколов было
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Да, наконец сообразил что про взаимодействие металлов с углекислым газом можно ж взять и почитать, а не гадать на кофейной гуще- таки металлы содержащиеся в растениях, а это в основном кальций, калий, натрий, магний, цинк, железо- кроме железа горят в углекислом газе. Так что- нет никакого кокса в этой горелке,как какого-то необычного вещества которое в ней появляется.
  9. Владмир
    Необычного нет, а обычный есть. Грустно, когда люди рассуждают о высоких материях, забывая, что прогуливали химию в школе.
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну обычный кокс изначально к этой горелке никакого отношения не имел. Я вообще сначала долго дупля не мог отбить при чем тут кокс что Валера про него без конца толкует. Пока не дошло что он коксом наименовал что-то свое, которое к обычному коксу вообще отношение не имеет. Ну и как оказалось- кокс действительно к этой горелке никаким боком. Как впрочем и 80 процентов того то Валера вообще писал про горелку
