Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. tairov77
    А шо не так? Всё горит одинаково. Пиролиз, горение, остаток недогоревшего углерода в виде золы. Везде одни процессы. И температуры. Просто при одних условиях на КВ.см. в секунду поступает больше кДж, чем с этого КВ.см. успевает рассеяться и площадь с высокой температурой растёт. В очаге горения, в пламени, всегда есть эпицентр где температура выше всего. Што в резаке, што в комфорке. Дело не в повышении температуры, а в скорости повышения и рассеивания тепла. В реактивном двигателе на пример тепло рассеивается в определенном направлении в следствии чего возникает реактивная тяга. А книги шо вы с Владимиром читаете и ссылки даёте, дремучая йухня. Извини конечно, но тут Энки прав на все сто
    Энки нравится это.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    высокоэффективное высокотемпературное сжигание
    при низких и средних температурах горения
    высокотемпературные топки
    А в ГВТТ диапазон мощности намного больше (от 5 до 70 кВт), максимальные значения мощности превышают минимальные более чем в десять раз.( Так обещали 150?)
  3. tairov77
    Плять!! Столько умных книжек прочитали а всё ещё не доходит што в камере сгорания на пример в ваших сраных горелках в самой высокотемпературной точке ВСЕГДА есть квадратный миллиметр где температура 2000 градусов. И если приход тепла выше чем рассеивание, то квадратный миллиметр где 2000 градусов растёт до тех пор пока приход тепла не сравняется с расходом. Растёт площадь максимальной температуры, а не температура. Всё!
    Энки нравится это.
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Можно, если знаешь что такое температура. А если не знаешь, то меряй, не меряй - результат один.
    У меня в детстве на газконфорке швейная игла текла и горела.
    Вот
    Температуры самой по себе нет. Это мера, просто способ говорить.
    Чтобы говорить о температуре, нужно обязательно взаимодействие материи, например, молекулы газа близко-близко подлетают к атомам решётки металлов в термопаре, и толкают их электромагнетизмом. Или фотоны от газа попадают на чувствительную к их спектру матрицу датчика пирометра.
    И там, и там, речь идёт о температуре взаимодействия с датчиком. Датчик измеряет там, где находится, и то, с чем взаимодействует. Ни больше, ни меньше.
    Если энергия будет прибывать к датчику быстрее, чем от датчика рассеивается, то число на табло будет расти. Если энергия будет рассеиваться быстрее, чем прибывает, то число на табло будет уменьшаться.
    На табло не температура горения, а температура чувствительного элемента.
    А горение - "сложный процесс, который находится под большим вниманием многих наук". Там в том процессе, происходят вещи, при которых само понятие температуры теряет смысл, и мало что значит. Там отмеряют другое, другими единицами.
    Горит всё одинаково - с температурой от сотен, до миллионов градусов, если бы можно было так говорить. Нет смысла говорить о температуре горения, всё горение одинаковотемпературное.
    Поэтому там где написано "температура горения", следует читать :" температура на поверхности датчика (какого?) в определённом устройстве, в атмосфере Земли".
    Только нормальный автор серьёзного труда не напишет "температура горения", или в крайнем случае, предупредит читателя жирным шрифтом, что именно он под этим подразумевает.
    Если встретилось такое, или подобное с фантазиями и отсебятиной, то закрываем книжку, смотрим кто автор, добавляем "вот ведь дебил", бросаем книжку куда-нибудь, и больше в руки не берём.
    А супер жаропрочные сплавы нужны там, где в момент баланс м-ду "пришло энергии в область сплава=ушло энергии из области сплава" смещён в сторону "много пришло=много ушло".
    Будете утеплять свою топку - температура на стенках внутри вырастет. Сделаете тоньше стенки - упадёт. И эта температура ничего не скажет о температуре горения. Это будет температура стенок.
    --- добавлено: 15 жов 2017 у 23:47 ---
    tairov77 нравится это.
  5. Энки
    А потому, что серьёзный разговор может быть только без фантазий. Серьёзный разговор о природе и технике может быть только без фантазий и отсебятины.
    Серьёзный разговор о горелке может быть типа :"взял кирпичи, сложил, приткнул подачу, вентилятор, поджёг, горит, греет. Сколько подаю? А вот взвесил. Сколько воздуха? А хз, как взвесить? А нету на вент паспорта я его с помойки принёс, давление на всасе мерить и считать по таблицам воздуховоды лень, ну и хсн, греет и греет" конец разговора.
    То-есть, разговор только о том что есть, что можно помацать и увидеть, на что можно повлиять.
    А если начинается "та у меня там вода горит, зола испаряется, углерод газифицируется, вот и у Менделеева в книжке написано " апрождлкннический вукнранешщицации грапекнда, проходит с явными апролагнпаистами апрневралатов, в связи с чем праонгдвания апрвекровпанаста температуры" видели?! Температуры! У меня такое стопудов есть, бо гуде! О я е у как гуде! И светится на метр! Вот видео. Или вы Менделееву не верите?! Назову ка это ВТНГБДПЭ"
    То любой нормальный человек, ни говоря уже о модераторе разговора, просто обязан поглумиться над этим автором. Чтоб несерьёзные разговоры оставались несерьёзными, и не мешали серьёзным.
  6. LVV
    LVV Прораб
    Це справедливо якщо ви в космічному вакумі де немає впливу матерії. Якщо ж ви опуститесь на Землю, то матерія за рахунок властивості теплової інерційності, народжує поняття температури.
    Якщо ж ми говоримо про горіння, то в даному пальнику є футеровка, яка нагрівається і яка має конкретну температуру, яка впливає на перетворення твердого палива в газоподібне, а далі на повноту згорання утвореного газу і суміші з повітрям. Чи ви хочете сказати, що футеровка теж може мати і мільйон градусів і сто мільйонів градусів?
    Владмир нравится это.
  7. Энки
    Не народжує. Матерія це матерія, а поняття - це абстракція. Матерія не потребує глядача. А інформація нікому крім глядача не потрібна.
    Я хочу сказати, що якщо Ві хочете говорити про футеровку. то говоріть про футеровку. Якщо хочете говорити про температуру футеровки, то виміряйте її, і говоріть.
    А думаючи про температуру футеровки, не вимірявши її, говорити про температуру горіння - дебілизм.
    Ну просто ж наче?
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    https://files.icq.net/get/85a3S4Ds2NikQIQf2a7Vp259f8a42f1bg
    --- добавлено: 2 лис 2017 у 21:27 ---
    ну вот как-то так Шамотный Капут и работает
    --- добавлено: 2 лис 2017 у 21:28 ---
    не самый удачный патрубок был- расплавился нафиг
  9. Энки
    у меня не открылось.
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    да ее блин скачивать надо. ну- там всего 2,8 метра. А по другому вставлять я не умею
