Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. PikeSoft
    PikeSoft Майстер
    Спасибо.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    @Flyguy, Для какого топлива предназначен котел, давление и температура пара?
    Размер входного отверстия? Вход внизу или сбоку? Куда девать золу из котла?
  3. Flyguy
    Flyguy Новачок
    Котел работает на жидком топливе (смесь жидкого топлива с паром из котла (энергонезависимая форсунка))
    И на дровах. Обе опции предусмотрены по заводу.
    Все размеры есть в приложении к сообщению с изображением котла (там же, в вложении, есть чертеж котла)
    Вход где то сантиметров 20. Да не суть. Мы его в этом году будем ремонтировать (менять трубы и прочее) по-этому вход сможем сделать любого размера.
    Давление пара 0.4МПа, температура ~115.
    Вход сбоку. Зола убирается через зольник под колосниками.
  4. Владмир
    http://msd.com.ua/misc/parovkomplpk400/
    --- добавлено: 6 жов 2017 у 20:57 ---
    Какая удельная теплотворная способность топлива и его плотность?
    А пар там зачем?
    А дрова куда пихать? В дырку , диаметром 20 см? А не заманаешься? И куда там запхнуть 120 кг в час?
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Дык, он же вам русским по белому написал что форсунка ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ! А теперь додумайтесь сами- зачем там пар? Или в букваре об этом не написано?
  6. Flyguy
    Flyguy Новачок
    Мы жидким топливом не пользуемся. Но вообще теплоемкость солярки - пар.
    А на дровах 220кг\час пара по паспорту.
    Но и 220 кг\час заманаешься поддерживать на дровах :) По-этому и ищу способ уйти от дров на шелуху.
    КП-400 клево конечно. Но мне нужна горелка на шелухе. + котел этот в украине. А я, как говорил выше, нахожусь в РБ. Дороговато получится....
  7. Владмир
    Повторяю вопрос. Какая теплотворная способность топлива и какая его плотность?
  8. Flyguy
    Flyguy Новачок
    Какого топлива ? Шелухи ? Думаю, что немного больше чем подсолнечной шелухи.
    Предполагаю что в районе 5КВт на кг
    Плотность - 16кг-20кг в мешке.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А нафига вам теплотворная способность солярки или мазута, если они ей топить и не собираются? Плотность солярки- летняя 860 кг/м3, зимняя-836 кг/м3. Это для судовых дизелей. Плотность мазута- а фиг его знает
  10. Владмир
    Если Вам все равно 20о кВт или 320 то и мне без разницы. А если нет - то таки измерьте реальную насыпную плотность. Если не знаете как - подскажу.
    Я брал шелуху у разных производителей, отличие по теплотворной способности на 25%. Так что лучше не экономить а сдать образец в лабораторию.
    Какой режим работы котла? Разогрев, работа на номинале, остывание?
    Непрерывный?
    --- добавлено: 7 жов 2017 у 16:23 ---
    Подсолнечная шелуха содержит остатки масла и ее теплотворная способность может быть существенно выше гречишной. Какая зольность гречишной?
