  1. skorp67
    skorp67 Майстер
    Харьковская область
    так ведь никто никаких вариантов и не предлагал , наоборот он всех призывал делать горелку по чертежам , а кто и пробовал какие варианты , так всё равно ж приходили к тому , что переделывали . и этот вариант , - его вариант , был обкатан и вылизан им задолго до синта и даже до форумхауса.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Есть такая категория людей, которым не то, что чертежи, а и готовую дай -так не будет знать что делать.
    А потому, что пояснений не слушают и книжек не читают.
    Вот к примеру у Менделеева написано, что при охлаждении воздуха гореть будет хуже, а сколько тут уже было теорий, что все наоборот? Не хотите слушать советов и читать умные книги - делайте по своему, только не говорите, что это я так рекомендовал.
    Никакой экономической целесообразности делать ВТГ я не вижу. Горизонтальную только на этом форуме сделали трое и у всех работает. Общий чертеж для всех случаев сделать невозможно. Для определенной мощности есть свои оптимальные размеры.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Значит как именно настраивать- засовывать внутрь минимально. Выглядывает дальше срезов на сантиметр, ну и ладно. Включаем воздух, засовываем руку. Выставляем чтоб верхний поток (он рукой должен чувствоваться что бьет сильнее) должен бить в потолочный кирпич пиролизной камеры. А не в топливо. Это нижний уровень куда воздуху бить позволительно. Выше можно, ниже нельзя. Ставим ограничение по наклону патрубка, чтоб потом не думать не гадать -бьет он в топливо али нет. Розжигаем топку. Сразу получаем устойчивое вращение пламени. Вот только одно но- большая часть пламени будет вращаться по бокам. Потому что струя разбивается в разные стороны- то что вверх- вылетает с пламенем в сопло, то что вниз- вращает пламя вниз. А то что вправо-влево, образует два боковых вращения от основного пламени. Точнее- просто от середины. И такая вот хрень похоже получается у многих. В принципе пофигу, если вся топка выложена из шамота. Но если выложена как Валера говорит- боковые кирпичи быстренько расплавятся нафиг. А вот ежели немного изменить угол наклона патрубка, задрать его так чтобы воздушный поток начал цеплять потолок камеры горения перед соплом, то от него тот поток разлетается горизонтальным веером. И об кирпич он уже бьется не струей, а горизонтальной полосой. И вращение пламени начинается уже всей массой, по бокам тоже начинается вращение пламени сверху вниз. Но пламя все равно скользит по боковым стенкам. И красный кирпич один хрен расплавится. Поэтому у меня вся топка из шамота. А вот как добиться чтоб получилось так как Валера рассказывает- что пламя крутится только по центру, а к боковым стенкам не прижимается- вот просто понятия не имею. Или у него воздух от струю бьет с такой силой и отлетает к боковинам так что аж пламя от них отбивает, или хрен его знает. Вот как можно направить воздух практически перпендикулярно к плоскости топлива, и чтоб он не разлетался по бокам? Не знаю. Теоретически себе такого представить не могу. Это надо чтоб патрубок стоял в сопле сверху вниз, чтоб угол падения струи на топливо был небольшой.
    --- добавлено: 23 вер 2017 у 19:52 ---
    Абсолютно с вами согласен. Это прикольная, но капризная игрушка. Единственный плюс- при маленьких размерах большая мощность. (Понятие "маленький"- абстрактное. Если учесть габариты бункера и длину шнека, то плюс-минус полметра уже не критично)
    --- добавлено: 23 вер 2017 у 19:57 ---
    А все равно даже хотя бы принципиальной схемы и то нету. Вы предлагаете каждому начать изобретать горизонталку заново, с нуля. Наверное это интересно, но тогда уж лучше сразу факельную. Ее хоть как попало слепи, один фиг работать будет. С недожегом, с непрогоревшим топливом в золе, но один фиг будет. А возле горизонталки месяц плясать придется. Лично мне наверное будет проще расковырять смотровое окно, а сверху на сопло кирпич положить. Судя по тому с какой силой у меня иногда пламя из смотрового окна валит- готовая горизонталка получится ))))))))))
    Останнє редагування модератором: 1 жов 2017
  4. Владмир
    Прежде, чем что то утверждать окунитесь в материал.
    А какой был вариант обдува на ФХ? И какое было направление вращения?
    Неужели Вы все воспринимаете за чистую монету все, что пишут на форумах?
    Один на мастерсити мне советовал пахать на зиму, чтоб земля весной мягче было. До сих пор вспоминаю.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А разве это не так???????????? Вы уже и вспашку зяби анафеме предали? Вспаханные комки за зиму размерзаются. А вот весной- по влажной земле колесами (или гусеницами), а потом утоптанное плугом пластом перевернуть...... В общем- правильно вам тот товарищ посоветовал. Хотя лично я -вообще не пашу и ярый противник оборотной вспашки
  6. Энки
    Что значит "хуже"?
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Да по чертежам коробку собрать и кирпичи сложить- это фигня, плевое дело. Вся хитрость в том чтобы настроить и запустить. Вот ведь с чем народ бьется ))))))))
    --- добавлено: 23 вер 2017 у 20:14 ---
    Присоединяюсь к вопросу
  8. Владмир
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Это вообще что? И к чему? Схема работы газо-пылевых вихревых горелок?
  10. Владмир
    Особенно это заметно на больших мощностях. Чтобы вывести на режим сотку зимой на открытом воздухе нужно часа четыре, в помещении и двух хватает.
    Больше лишнего воздуха охлаждает топку.
