  1. Voyutichi
    це вже перебор.. з органіки взагалі не має бути попелу при вашому вентиляторі ( що на відео)
    і ще одне: що це за "коксування" пелет?
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. tairov77
    Спалите ведро кореандра, поймёте о чём речь:grabli:
  4. Voyutichi
    цікаво-цікаво.. а який склад попелу? Що там: кальцій, магній-алюміній лишається?
  5. tairov77
    На видео высокотемпературная горелка, вот в ней то и остаётся золы на пару стаканов. Речь шла о ковшовой горелке. вот её фото...
      136 КБ
      1.540
    tecton та Andrii_M подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. юриййй
    юриййй Інженер
    я ведь чего задаю эти вопросы , появилось желание сделать горелку Валеры . Сжигать буду опилки. Если горелка даст ощутимую экономию топлива, то это будет здорово. А пока иду изучать тему на форумхаусе. :Hi:
    tairov77 подобається це.
  8. tairov77
    А кто его знает, измерить нечем. но зерноотходы кореандра похожи на горошек, и когда они сгорает то зола становится не пеплом, а остаётся такой же формы, то есть фракция достаточно твёрдая чтобы держать свою форму, к стати топливо достаточно маслянистое и начинает налипать на горячий шнек, так что мешаю с опилками
    --- добавлено: May 30, 2014 6:02 AM ---
    Первая половина темы весьма познавательна:vo:, вторую половину пардон, засралиSOS
    Останнє редагування модератором: 7 чер 2014
    VALERA 2829 подобається це.
  9. VALERA 2829
    VALERA 2829 Інженер
    полтавщина
    Добрый день,Юрий. Прошу прощения за паузы- у нас тут интернет постоянно "глючат" из за событий в стране. А при скорости в 3кбт/с- ничего не прочесть и ничего не передать, хоть и оплату за интернет второй раз за полгода- подняли... Сейчас -час ночи, вроде скорость дали, стал писать- вообще отключили инет, через пол часа- включили... Так что - я сейчас как та птица- дятел, по второму разу стукаю по клаве, в надежде, что достучусь....drel
    И так- по существу вашего вопроса...
    Лет 8 тому назад- я не мог дать себе объяснения тех процессов горения, которые наблюдал в топке своей "буржуйки", которая работала теплогененратором в сушилке. Топил- тем, что под руку подвернется и от скуки- делал эксперименты. Результаты были разные- то дым с дымаря- пер, как от паровоза, то все раскалялось до белого коления, а с дымаря не было и признаков дыма... Ответы нашел на форуме- "Печи кузнецова". Там товарищ расписал простыми словами, что из одного КГ. топлива- можно получить в три раза больше жара, чем при обычном сжигании, но для этого нужно создать определенные условия горения. Прикладывались и картинки, и видео, и фото. и куча формул хим процессов, которые происходили в его топках. Вот там то я и нашел ответы о происходящем в моей топке, оставалось только смоделировать те процессы в компактной горелке...
    И так, по порядку- все мы привыкли к обычному пламени, которое наблюдаем в котлах, печах. каминах и т.д. То пламя считается- типа "низко тмпературным". Его температура ~ 600-700гр. При сжигании "грязного топлива" при таких температурах- зачастую образуется зола, происходит не полное сгорание (хим недожог), присутствует дым с дымаря и т.д.
    А что если поднять температуру в топке?. Вот тут то и начинаются удивительные метаморфозы... Я не буду здесь прикладывать "заумные" формулировки, мудреные формулы- а просто. своими словами постараюсь рассказать о происходящем в высокотемпературной топке. Если нагреть топливо (опилки, зерноотходы, пеллеты и т.д.) до температуры- 800гр.,- то топливо приобретает свойства пластичности,- оно спекается, на поверхности образуется раскаленная до красна- корка. И ту начинаются интересные вещи- вылет недожженной фракции топлива из сопла- прекращается, получаем на выходе- чистое пламя! Процесс нагрева топки- продолжается и при температуре в 850гр.- та раскаленная корка топлива- превращается в кокс. Если не мешать процессу горения- то кокс выгорит и оставит после себя эолу. Пусть её и будет меньше, чем при холодном горении- но она все равно- останется, а температура при этом- не поднимется. Но если, сквозь раскаленный кокс- принудительно пропустить сгоревшие углеводороды, которые к тому времени превратились в угарный газ, - происходит чудо. Идет восстановительный процесс- сгоревшие продукты- превращаются в метан и процесс горения- повторяется, при этом- температура поднимается. Но и это еще не все. При 900гр. если прогонять водяные пары сквозь раскаленный кокс- то она "распадается" на водород и кислород. Получаем "гремучий газ" или как его еще называют - "водяной газ". А он при сгорании- выдает температуру до 2000гр. Благодаря этим метаморфозам- мы удвоили температуру, с 600гр. - получили ~ 1200гр. Но и это еще не все- при таких температурах- не образуется зола, если что то и не догорело, то оно превращается не в золу, а в пепел (как у сигарет), который в последствии- вылетает в трубу...
    Я тут приложил видео- как кокс "выгорает"...
    И так- мы удвоили жар, но и это еще не предел тем возможностям, которые предоставляют высокие температуры горения. Если над соплом смонтировать "камеру дожига', в состав которой входит окись алюминия- то температура подскочит еще на 300-400гр. Не большой пример катализатора горения в быту... Когда то мне нужно было вскипятить ведро воды, я поставил то ведро с водой на газовую конфорку. Ждал минут 40, пока не появились первые признаки кипения. В следующий раз- поставил то ведро на газовую горелку инфракрасного излучения- и уже через 10мин.- у меня то ведро "прыгало" в интенсивном кипении на той горелке. Причем- расход газа в обоих случаях- был одинаков (что на конфорке, что на горелке- расход газа 0.37кубов в час), это подтверждади показания счетчика. Пламя на конфорке дает жар~ 700гр., а вот жар от инфракрасной горелке~ 900гр. Эти лишние 200гр. и вскипятили ведро воды в трое быстрее. А лишние сотни градусов, которые мы подадим на теплообменник нашего котла- гораздо быстрее нагреют нашу отопительную систему...
    Я тут приложу видео, которое высылал товарищу о степени нагрева в камере дожига...
    А при температурах горения- выше 1000гр., мы получаем еще один бонус, - та грязь, которая всегда находится в топливе ( в виде пыли, песка) - она уже не кварцуется в топке в виде коржей жужелки, - а в плазме высокотемпературного пламени- она кварцуется в пористый налет на стенках камеры сгорания и на стенках камеры дожига. Причем- налет этот происходит хоть и медленно- но уверенно. Что начинает придавать еще более уникальные свойства вашей топки (но об этом я расскажу по позже).
    Если нам нужно пламя для освещения или для антуража в камине- то температуры- низкие, но пламя при этом становится- красочным. Но если нужна высокая температура, то пламени,- практически, почти- нет, а есть только ослепительное марево жара, которое в десятки раз, по своему объему- меньше обычного пламени, получаемое от сжигаемого топлива при низких температурах
    Я здесь приложил пару фоток моей "буржуйки", которая стоит в сушилке. Она работает- воздушным теплогенератором. Пару лет назад, я сквозь неё прогонял "дуйкой" воздух, и тем горячим воздухом- сушил семечку. А потом срезал воздушный кожух и просто стал отапливать помещение (там и так все сохнет,- влажность -5%). Но без кожуха- стало прекрасно видно- как нагревается теплообменник. Я топлю гущей с под фильтров. Подаю ту гущу в топку солидолонагнетателем- через реле времени. И тут лишний раз, в воочию- убедился, что при одинаковом расходе топлива, но при разной геометрии футеровки топочной камеры- получаю разный результат. В одном случае- все горит, но горит- слабо, с образованием золы:(. А в другом случае- жар "колоссальный" и от золы и следа не остается:vo:
    --- добавлено: 1 июн 2014 в 01:06 ---
    Останнє редагування модератором: 8 чер 2014
    Mishchenko, Karpuha2707, rew66 та 8 іншим подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. mikola-s
    mikola-s Підмайстер
    Днепропетровск
    Пожалуйста предоставите принципиальную схему: Куда воздух дует, куда топливо подается. Что из футеровки что из стали. Спасибо. Я думаю там используется пиррольный принцип...
  12. FENCER
    FENCER Прораб
    Лишний раз убеждаюсь, что все и всегда происходит вовремя. Осталось глянуть схему.
  13. VALERA 2829
    VALERA 2829 Інженер
    полтавщина
    Добрый день,mikola-s, . Я выложил чертежи именно той горелки, какую здесь и представил. Чертежи выполнены программой Компас- 3D V12.
    Ну и рисунок-принципа её работы....
    --- добавлено: 2 июн 2014 в 22:21 ---
    Горелка делалась под внутренний диаметр шнека. Диаметр трубы= 120мм, вот и внутренняя ширина камеры- получилась= 130мм. Когда выложили кирпичи- то под них и подогнали расчеты геометрии самой горелки.За пол дня- свояли почти две горелки.Я был уверен в успехе на все 150%. Уверенность была не от теоретических расчетов и предположений, от практических экспериментов. Перед этим. я выложил геометрию той горелки из красного кирпича, обмазал щели глиной. И на одном примитивном, боковом обдуве, используя слабенькую "дуйку" клаптиком газетки и одной спичкой- разжег ту горелку. Да так, что через 5 минут- она гудела как бешеная. Я тогда получил массу ожегов на руках. Из сопла перло что то страшное и раскаленное. Я тогда воткнул в сопло арматурину и через 8 минут она стала красной. Воткнул полосу металл из пятерки- та тоже быстро покраснела. Все гудело и стабильно выдавало плазму жара с той горелке.
    Но когда я повторили ту геометрию горелки из шамота, обшили металлическим кожухом, просыпали песком ( в общем- "вылезали" ту горелку) и стали запускать, а в ответ- тишина.:(Не хотела она "Заводиться". Часа три я с танцами с бубном кружил возле того Пепелаца. Сжег литра полтора бензина, литра три олифы, килограмм пять - гущи с под масляных фильтров, полугодовую подшивку газет- а горелка "ржала"на до мной и горела в обычным, поверхностным горением (как в горелке- трубе). Я тогда от того идиотизма...:down: в общем пошел пиво с таранью употреблять (что бы мозги до купы собрать). Пока собирал- шамот раскалился и когда я в сопло выбросил остатки таранки- она в ответ на такое жертвоприношение- тут же выдало жар интенсивного пиролиза...
    Как говорится- "Без сто грамм- не разобраться"d:)- вот когда я успокоился, я понял -что проблема в шамоте (попробуй 15кг камня раскалить жменькой пеллет?). И уже в следующий раз- я весь шамот поменял на красный кирпич. Все проблемы тут же отпали, сами по себе.
    И последующие три года эксплуатации той горелки, издевательств над ней- привели к сегодняшнему результату. Это сегодня я ей управляю. а не она - мной. Это сегодня я вроде все понял по топке высокой температуры и вроде всему- нашел объяснение...dance
    00 Высокотемпературный режим работы горелки.jpg 0002.jpg 0006.jpg 0013.jpg 0021.jpg 0022.jpg 0024.jpg 0025.jpg 0050.jpg
    Останнє редагування модератором: 10 чер 2014
