  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Поставить размеры можно, но автоматически не встречал. Нужно сидеть и выбирать, включать мозги.
    А черчение в школе не преподают.
    Какие девайсы? Где в обычном котле пиролизный отсек? А где в пиролизном котле автоматическая подача топлива?
  2. Энки
    Топка. Всё везде любое ТТ разлагается огнём на газы, а газы уже горят.
    В большинстве котлов есть и катализаторы с завихрителями, и всякоразные "отсеки". И топливо подаётся на горение само - по мере сгорания.
    Везде всё в принципе одинаково. А отличия форм и конфигураций обусловлены особенностями конкретного топлива.
    Если горелку хочется вставлять в котёл, то зачем дублировать уже то что в наличии?
    Токо не надо начинать пожалуйста про "газификации остаточного углерода", "кипящие слои", пиролиз воды и прочих чёрных кошек из тёмных комнат.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну видео я ваши видел- работает горелка из сопла вылетает пламя. А хотя бы общий рисунок и принцип работы горизонтальной горелки?
  4. Владмир
    Истина всегда конкретна. В обычном котле нижнего горения топливо лежит на колосниках.
    При нагревании топливо действительно разлагается только не огнем а высокими температурами в диапазоне от200 до 800 град Цельсия( для древесины), только разлагается оно и там где есть огонь и там где его нет. Лишь бы была соответствующая температура. Воздух подается снизу, ао мере подъема концентрация кислорода постоянно уменьшается а температура падает. В результате в верхней части котла пиролизные газы еще есть , а кислорода уже нет.
    Как совершенно честно пишут поляки про свои котлы КПД 60-70% на древесине. С применением пиролизных горелок за 90. Так есть за что бороться?
    Кроме того в обычном котле сырая древесина не горит, как не горит и топливо с высокой зольностью. А с применением способа предварительного пиролиза все это прекрасно сгорает. Да теплотворная способность будет не 4 а пусть 2 кВт с на кг. Но горит.
    Так что везде все горит по разному.
    Я специально для заказчика делал эксперимент. Просил операторов разжечь два котла.
    Один обычный твердотопливный на дровах а второй с пиролизной горелкой на лузге.
    Мощность одинаковая.
    Подвел к котельной на расстоянии 20 метров и спросил какие котлы работают.
    Он четко сказал первый. И действительно с трубы первого котла как и положено валил дым( деньги на ветер в виде несожженых пиролизных газов), со второго котла дыма видно не было. И это на мощности 50 кВт.
    --- добавлено: 8 вер 2017 у 15:24 ---
    Газификация углерода, кипящий слой это таки термины, общепринятые. Никакого отношения к черным кошкам они не имеют.
    Останнє редагування модератором: 16 вер 2017
    msattey подобається це.
  5. Энки
    Истина всегда конкректно абстрактна. На то она и истина.
    Не температурами, а теплотой. Температура - способ дать характеристику. Способ дать характеристику ничего не может разложить.
    А тепло откуда? От огня. Поэтому и говорят - пиролиз.
    Все различия отопительных котлов один от одного, обусловлены свойствами применяемого топлива. Но в принципе, отличий не имеют.
    Где-то больше один "отсек", где-то больше другой. По разному эти отсеки скомпонованы.. Но горит везде всё одинаково.
    В Вашей горелке дрова вообще гореть не будут, от слова никак, например. Ни сырые, ни мокрые. Но это ничего не скажет нам о КПД вообще. Котлостроение пляшет от топлива.
    Они общепринятые для тех, кто может залапать и помацать те явления.
    А кто не может, но крутит их туда-сюда, тот - фантазёр. Это как про отличия вооружения летающих тарелок рассуждать, или о геополитике.
  6. Владмир
    Дрова гореть не будут а древесина горит прекрасно, в виде щепы, пеллет,стружки, опилок.
    А также прекрасно горит листва, трава, лузга,макуха, сушеные какашки, отходы мебельного производства, отходы табачного производства, зерноотходы, лигнин,уголь, отходы бумаги и многое другое, что можно перемещать шнеком. А если мокрые дрова сложить перед горелкой то они прекрасно сгорают,как и любые топливные брикеты.
    --- добавлено: 8 вер 2017 у 16:25 ---
    В пиролизном отсеке огня нет, а высокие температуры есть, поэтому не от огня а вследствие воздействия высоких температур окружающего материала. В пиролизном отсеке горения нет вследствие недостатка кислорода. Горение начинается на границе пиролизного отсека и камеры сгорания. причем горит там не топливо, а газы, образовавшиеся из топлива.
    В обычном котле пиролиз, газификация углерода, горение ни пространственно ни по времени не разнесены, потому и столь низкая эффективность. Все горит по разному.
  7. Энки
    Ну то-есть, мусоросжигатель у Вас.
    Так таких предложений на рінке уйма. "А где они" спросите? А там где мусор тоннами в день. Иначе - не интересно.
    Рынок лучше Вас деньги считает. Только хотя бы потому, что он определяет и деньги, и как считать, и как лучше считать.
    Вы хорошо рассказываете про преимущества. А недостатков нет?
    Во сколько обойдётся домохозяйству делать из себя мусорку?
    --- добавлено: 8 вер 2017 у 16:59 ---
    Есть другой приём. Попробуйте себя заставить выполнять одно правило, когда говорите о температуре. Вот такое: всегда говорить строго по шаблону "при температуре Х град там-то", с обязательным указанием места.
    И со временем Вас настигнет Дзен. Вы поймёте, что температура - это только мера, это только разница м-ду теплоты пришло в конкретное место, и теплоты ушло из конкретного места, в конкретный момент. Что без момента температуры не существует. Что в точке, той самой условной, что меньше атома, температуры не существует. Что для температуры нужно минимум две частицы материи, которые взаимодействуют. Что температура не материя, а способ говорить о мере взаимодействия минимум двух частиц материи. Что температура не существует, и поэтому ни на что она воздействовать не может. Что появляется возможность так говорить о мере воздействия, только в следствии измерения. И поймёте как смешно звучит словосочетание "высокотемпературная горелка".
    А во-вторых, топливо разлагается теплотой, полученной от сгорания этого же топлива, поэтому и говорят - пиролиз. Спичка горит - тоже пиролиз.
    Вот в газификацию углерода Вы почему-то окунаетесь с удовольствием, а тут смотрите издалека.
    Посмотрите поближе. На уровне микрон и микросекунд нету разнесения?
    Там века и пропасти разнесения.
    Всё оно одинаково горит. И устройства для сжигания ничем принципиально не отличаются, последние пару десятков тыщ лет.
  8. Владмир
    Так покажите хоть одно предложение в требуемом диапазоне мощностей. Хочу видеть.
    Мусорку делать не надо, мусор надо сортировать. Съдаемую органику курям, несъедаемую в огорд, пластик и бумагу через измельчитель прямо в бункер, туда же листья, сучки, хворост, мелочь. которая не пойдет на дрова для шашлыков. Это мусороустранитель а не мусоросозидатель. Опять же не какого вреда экологии, все сгорает без дыма.
    И совершенно не важно, каким образом эта температура была получена. При этом я прекрасно понимаю мерой чего является эта температура.
    В котле воздействие огня непосредственное, в горелке опосредованное через материал пиролизного отсека.
    Даже если в самой камере сгорания разжечь костер горелка работать не будет до тех пор, пока не разогреются её стенки. И лишняя порция топлива может полностью затушить горение.
    В одних устройствах плавили медь, в других сталь.
    Различия в устройствах для сжигания определяли облик цивилизации.
  9. Энки
    Жить когда?
    Мусор в мусорку, мусорка на свалку, там многомегаваттная горелка (та, с которой ваши копированы) создаёт из мусора блага, которые возвращаются в дом по проводам, трубам, через прилавок.. Всё оптимально, контролируемо, выхлопы утилизированы в одном специальном месте, каждый тратит своё время на свое дело, и на приятное потребление приличных благ остаётся. Так распоряжается мусором рынок здорового человека.
    А топливо для котлов, если кому надо, рынок поставляет отборное, чистое, подготовленное, фасованное.
    Это сильный уже тренд везде, а у нас на старте. А значит так будет, и чем дальше, тем больше.
    Шо вобще ни разу не нюхнули за всю эпопею?
    Можно всё прекрасно понимать, но при этом путать устройство с функцией, функцию с назначением, теплоту с температурой.., да шо попало путать.
    Это у всех такое, кто замечен в увлечении советской околонаучной литературой.
  10. Владмир
    Мусор в мусорку, мусорка на свалку, cо свалки в реку, с реки в кран, с крана в чайник.
    С какой мои копированы? Дайте хоть на нее посмотреть? может неправильно скопировал?
    Лузгу в машину, машиной в бункер. из бункера шнеком в дпилку 30 кВтным движком, из давилки в мешок, мешки в машину из машины в склад из склада в машину из машины в склад из склада в бункер из бункера шнеком.... А зачем мне промежуточные этапы?
    От немчура тупая, чистят свои леса и все в дробилку, на мусорку надо.
    утверджать, что все греется только огнем
