  1. makumazans
    makumazans Підмайстер
    Здравствуйте, что за редуктор, от чего или как называется, спасибо?
  2. Николай68
    Николай68 Підмайстер
    Винница
    Куплен на рынке ,редуктор немецкий планетарный 1:34 редукция , примерно обороты на выходе 51 об. мин. Он крутил конвейер на подшипниковом заводе , найти такой уже сложно все растащили!
    makumazans подобається це.
  3. VALERA 2829
    VALERA 2829 Інженер
    полтавщина
    Добрый день, Николай
    Сорри за длительные паузы... Не знаю, как у вас, а у нас уже привыкли на постоянное заглючивание инета... началось АТО и нам всем- оТо- то... Три часа вам всяких "чертиков рисовал", и вот уже второй час пытаюсь что то выслать (по седьмому разу все перезагружаю, а сервер...) Пока грузил по "кирпичам" - нафлудил и о пружине...
    Я не использовал пружины. но с металлом знаком не теоретически. В свободной продаже- квадратный профиль (ст-10, 20,30... 5х5,6х6,8х8.10х10мм). И есть еще квадратный и прямоугольный профиль из так называемого- шпоночного проката, где используется ст45.
    Прошу не принимать написанное мной- за основу, ведь я- не делал пружинные шнеки. Считайте это- размышлениями, флудом...
    Я бы по пробовал прямоугольным профилем из 45 стали навить пружину, а потом- экспериментировал с её улучшением (закалкой). Настоящую пружинистую сталь (шестидесятку), после навивки- улучшают, а потом- отпускают, что бы придать и пружинистость и убрать "напряжения" из за которых пружина становится хрупкой... Вот так бы и с 45- повозился бы. А когда надоело бы,- то просто навил бы одну пружину из низкоуглеродистой стали, а вторую- из 45. Наложил бы их одну на одну, что бы получился прямоугольный профиль и обварил бы. При этом- 45 сталь- закалилась бы (улучшилась)- пусть местами- но стала бы- твердой, а низкоуглеродистая- осталась бы- мягкой. Вот этот "дуэт" и держал бы пружинистость моей самоделки (мне так каЖца)... Но это все- флуд, пока не попробуешь и кучу дров- не наломаешь,- то не получишь хорошего и надежного механизма...
    Вот Муслим- с год "возился" с этими пружинами... Там проблем- море, но за то сегодня- он щебнем обкатывает свои шнеки...
    Ведь в горелке, что я предлолжил- нужна надежная подача топлива. И не просто оно должно податься и где то- просыпаться, а топливо должно "протиснуться" сквозь пиролизный отсек...
    Останнє редагування модератором: 4 лип 2014
    MAD-MAX, Владмир, серий767 та 11 іншим подобається це.
  4. Николай68
    Винница
    apple1 та leonsio74 подобається це.
  5. Николай68
    Винница
    Добрый день Валера.
    Спасиба за вашу помощь!
    Сегодня проверил шнек , насыпал с пол ведра щебня по методу Муслима и шнек без проблем проглотил и выплюнул с другой стороны.Засыпал мелких опилок, шнек подает без проблем но они просто высыпаются в камеру я не вижу плотно подачи - наверное нужно на выходе уменьшить шаг витков ???
    Сегодня запутил горелку результатом она минут 15 -20 прогревалась пока не вошла в рабочий режим вроде работает но нужно еще разобратся с подачей воздуха , я подавал только основной раздув с компрессора так как пока есть вентилятор 860 па , маловато .
    Попробую выложить видео если получется!
    Останнє редагування модератором: 7 лип 2014
    Игорь Эмм, серий767, apple1 та 5 іншим подобається це.
  6. makumazans
    У вас уже есть котёл или будете делать под эту горелку? Какой котёл может выдержать такие температуры?
  7. Николай68
    Винница
    У меня газовый котел и я с весны перекрыл газ . Установил електрическую плиту и уже отучил жену от газа но было не просто то плитка не так греет то пригорает . Перекрыть газ помогло только на улице там жена не знает как включить , пригрозил что отрежу болгаркой и она уже привыкла к электроплите .
    Три года назад установил солнечные коллектора и теперь обеспечен горячей водой (стоит тепловой аккумулятор на 1000 литров ,но зимой не хватает так как почти нет солнца.
    Установил солнечные батареи - электричество свое с запасом.
    Котел буду делать как у Валеры 2829 он здесь все выкладывает и с его помощь я думаю и уже уверен что откажусь от газовой иглы .
    И будет почти полная автономия !
    Tomash, Александр S, Владмир та 12 іншим подобається це.
  8. VALERA 2829
    VALERA 2829 Інженер
    полтавщина
    Добрый вечер, Николай.Если геометрия нормально сделана,- то даже при колоссальных ошибках- горелка все равно работает. Ошибки, в принципе у всех, как и у меня, при первых испытаниях- одинаковые. Лишний воздух- беда, избыточное давление того воздуха- еще большая беда... Я тут приложу фотки первых испытаний, где производил раздув слабенькой дуйкой в 120па. И то- приходилось всасывающее сопло прикрывать. Без имени-1.jpg горелка после испытаний.jpg
    Так что вашей дуйкой в 850па- с избытком хватит продуть и горелку, и шнек, и камеру дожига (только воздушные рукава, наверное придется сделать более полу дюйма, что бы не было зависания воздуха в тех рукавах).
    Там, в горелке- не давление нужно, а соответствующее отношение воздуха к топливу. А давлением- мы только направляем внутрикамерное завихрение плазмы пламени. Но если шарахнуть сильную струю воздушного потока- он разрушит корку спекшегося топлива:mltk:... Я не прикладываю здесь всевозможных цифр (объема и давления того воздушного потока). Иначе- только распугаю всех... Скажу просто- дуть должно- как буд то вы ртом раздуваете дрова в печкеhello....
    Подавать мощный раздув- можно только тогда, когда камера расскалится, когда периметр сопла станет ослепительно белым:vo:...
    У вас камера еще не была раскалена, при нормальной работе- из сопла исходит раскаленная до бела- плазма пламени, а не красноватые языки того пламени. Что бы по быстрее раскалить камеру- желательно сразу же соорудить над соплом примитивную камеру дожига. Она будет работать- как единое целое с самой горелкой, помогать удерживать жар в зоне сопла, тем самым- интенсивнее раскалять камеру:nozhovka:...
    По поводу осыпания опила- он должен выходить единой "пеллетой" из пиролизного отсека. Если осыпается- то скорее всего у вас удлинен шнек (пружина). Он должен заканчиваться при входе в пиролизный отсек- закончилась металлическая труба- и тут же закончился и сам шнек... Но это- в идеале, а вы просто начните постепенно укорачивать свою пружину, пока не добьетесь желаемого результата. А то - если слишком укоротить,- то возможно возникнут проблемы с проталкиванием того топлива в горелку...
    Я тут приложу маленькое видео, как в прошлой зимой проверял подачу топлива в разобранную горелку-
    Я туточки, решил приложить видео файлы своих первых испытаний.
    Я тогда снимал на очень дешевую камеру, всего 1.2мгп- вот и не качественные видео получились, НО, Но смысл- к чему надоть стремиться- виден (правда- я осмысливал закономерность того смысла- с полгода, пока- не раздуплился=)- что от чего зависит).
    01- вот такой жар должен исходить их сопла камеры, а не языки пламени, добьешься этого- только тогда начинай шарахать топливо для зрелищ с тем пламенем.
    02- тут, при игрищах с тем пламенем- началось,- то горит, то не горит. Значит нужно выставлять количество воздуха- что бы оно соответствовало объему пламени (чем больше- тем ярче, но можно и перестараться и тогда тем воздухом- задувает пламя)
    03- тут видно, что воздуха стало больше, чем топлива и усе на... потухло, но в тот момент Руслан- прикрыл "Драйвером" всасывющие сопло на воздуходувке и все продолжило гореть, но слабо- топлива то не было, но хоть не затухло совсем... Драйвер- это диск DVD притуленный к соплу дуйки- его притягивает и он как бы прилипает и ни куда не тикает, а воздуха уже меньше всасывается той дуйкой...
    04- а тут- кончилось топливо и горели только пирогазы из пиролизного отсека. А там слабое выделение, не то что в отсеке коксообразования. Пиролизный отсек- закрыт и как бы его не раздувал- там не будет интенсивного горения. Но тут как раз и видно,- что сопло - раскалено до бела! Именно этого и нужно добиваться- когда сопло раскалено до белого каления- значит горелка в рабочем режиме!
    06- долго мы химичели, но наконец то выставили стабильность горения, при котором топливо соответствовало воздуху....
    07- а тут видно как драйвером регулировалась подача воздуха- причем, там просто в камеру была воткнута на пару сантиметров- слегка приплюснутая трубку вырезанная из автомобильного насоса, ну тот- что руками мослают. Так что там - не так важно давление, создаваемое сплюснутой трубкой- как объем и направление закручивания пламени...
    08- стали замерять мощность (ведром) а она, падла редиска этакая- стала выделываться- то горит, то не горит... Подсказать то- не кому было:banka:, а раз полетели искры- значит разрушилась корка спекания и в место кокса- был вылет недоженного топлива. Воздухом- легко разрушить спекание, раздуть его на составляющие и тем самым- охладить камеру...
    Ну и на по следок- по прикладываю разных фоток из личных переписок по поводу ошибок при запуске горелки....SOS
    p.s. Ухх... полтора часа грузил это сообщение... Быстрее вечерней лошадью отправить почтой сообщение,- чем пользоваться "хваленым" скоростным (3G) интернетом...:p
    Останнє редагування модератором: 12 лип 2014
    korund88, solo_99, Andrii_M та 8 іншим подобається це.
  9. Николай68
    Винница
    Здравстуйте Валера , спасиба за ваши подсказки , фото и видео. Просто нужно понять все происходящие процессы в горелке и правильно подать и выставить подачу воздуха в камеру сгорания , я воздух подава в горизонтальной осе , я понял что нада в вертикальной оси ???
    Трубку вставлял далеко - буду изменять подачу воздуха и подключу свой вентилятор через шланги 1". Горелка находится на работе и буду с понедельника ей заниматся в свободное от работы время, а пока надо все осмыслить ,обдумать так как у меня нет опыта общения с котлами да и надо сделать мощную дробилку для измельчения дерева сантиметров 20 , ну не люблю я малую производительность но об етой потом.
    Выложить видео горелки немогу ,сайт не принимает мой стандарт файла на айпаде да и нет уменя опыта общения на сайте и выкладывания файлов ,проше что то сделать чем набирать текст!
    Могу отправить вам на почтовый ящик видео , а вы выложете видео если так можна?
    С уважением Николай.
    VALERA 2829 та leonsio74 подобається це.
  10. Voyutichi
    а якщо спиляти половину прутка, щоб штовхаюча сторона була плоскою?
    Або сегменти, які вирізані з бляхи 2мм і наварити їх на шнек?
    Останнє редагування: 6 лип 2014
    VALERA 2829 та makumazans подобається це.
