  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Так Вам производитель уже ответил, не сжигает ничего, кроме пеллет ибо не предназначен. Хотите песок засыпайте, если результат не интересует, это Ваше личное дело, производитель за Ваши выкрутасы не несет никакой ответственности.
    С логикой не очень.
  2. Энки
    Вот смотрите, берём строим канал специально, обводной по горячим местам, с целью нагреть воздух перед подачей в топку - вот это предварительно нагреваем. Принимаем целенаправленно меры.
    Если просто подаём в топку, а оно там нагревается, то мы можем констатировать - воздух подаётся нагретый.
    Там нету ничего про то, что воздух предварительно подогревается. Там написано шо в триску подаётся воздух нагретый до 400 градусов.
  3. tairov77
    Это потому что у Вас настоящей факельной горелки не было.;)
    --- добавлено: 4 лип 2016 у 23:56 ---
    Дружище! Что с тобой??? Тебя взломали или ты вступил в секту водожёговO=-
    Не бывает "золы не бывает". Все прекрасно понимают что часть её выдувает, часть оплавляется, часть оседает на стенках.
    Человек топит древесным топливом. Меня удивляет почему у него АЖ литр золы за четыре дня.
    --- добавлено: 5 лип 2016 у 00:01 ---
    Ну почему все? Реальному человеу был предложен реальный проект. С расчётами, расходами по топливу и мощности. С сервисной поддержкой. Реальный человек стал виртуальным.
    --- добавлено: 5 лип 2016 у 00:06 ---
    Зола никуда не девается. Просто солома легколетучая. И недогорев отрывается от (кокса который таить) и взлетев тот недожёг остывает и падает в виде золы. В пеллете соломинка не взлетает и выгорает вся в том же (коксе который таить). Естессна недожёг есть, но уже по ряду других причин и на много меньше. Ибо топливо НЕ ВЫДУВАЕТСЯ.
    Останнє редагування модератором: 12 лип 2016
    Энки подобається це.
  4. tairov77
    Пля. Как задолбали эксперды-горепрактики. В факельной горелке, без всяких перенастроек горит рапс, клевер, ЛЮЦЕРКА (кто знает тот знает) кориандр, стружка (с мешалкой в бункере), мелкий уголь ( фр. 15мм,) семечка, зерно, дроблённая пластмасса и солома, кукуруза . Это то топливо которое попало мне в руки. Про пеллеты я вообще молчу. И всё это обязательно вперемежку с камнями фракцией до 20мм. Зольность от 3 до 8% в зависимости от топлива. КПД? А нах мне тот КПД при такой всеядности?
    Вот если бы зольность была 50%, тогда КПД меня бы волновал.
  5. invertor
    invertor Підмайстер
    Если вам нетрудно покажите мне настоящую факельную и притом всеядную!
    И тогда я перестану утверждать что она плохая.
    Завтра проведу испытание, давно хотел все руки не доходили, уборка зерновых немного занят. Так по поводу испытаний попробую задувать сухой пар вместо воздуха интересно что получится.
    Может кто из вас пробовал, так делать?
    Владмир подобається це.
  6. tairov77
    Факельная интересует? Из самого простого железа с температурой до 1100гр.?
    --- добавлено: 5 лип 2016 у 01:25 ---
    Так я тут выкладывал несколько вариантов. Последний самый "причёсанный", испытанный мной и клиентами. Дальше городить в ей уже нечего. Если читали тему сначала. то где то в середине есть фотографии.
    --- добавлено: 5 лип 2016 у 01:28 ---
    Как у сухого пара с кислородом?
  7. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    Интересует любая, кроме ретортной, с моточасами и количеством ремонтов( ну и причина ремонта, естественно).
    Останнє редагування: 5 лип 2016
  8. tairov77
    Делюсь инфой которая стоит кучу бабла. Ибо я уже с неё выжал всё, а сектанты уже достали.
    Красная стрелка это воздух который подаётся в топку котла. Трубки сделаны так, что их можно крутить. И при недожёге или недостаче кислорода их крутите так, чтобы дырки смотрели вверх. Это как я называю третичный воздух (да простят меня тут присутствующие умники и умницы за столь примитивный лексикон)
    Синяя стрелка Это вторичка. Она дует под углом. Вниз. И лёгкое топливо как солома и опилки не раздувается. К стати соблюдается принцип заветов валеры. Дуем сверху вниз, на топливо. И вуаля. Пламя кружит и ВОЗВРАЩАЕТСЯ на коксЪ. Для этого нужно только накрыть горелку сводом.
    Зелёная стрелка. Собсна колосник и зеркало горения в одном флаконе. Чёрная стрелка это подвод вентилятора. Ораженвая штука, это воздушная рубашка с жиклёрами, которые регулируют подачу в третичку, вторичку и в колосники. Шо мы имеем при использовании такой подушки? Воздух, попадая в оранжевую штуку охлаждает проходящий через него шнек. (воздух нагревается, шнек охлаждается.раз.) Дальше тёплый (!) воздух попадает в колосники и не так сильно остужает топливо из за чего уменьшается образование золы. И нагревается. (Воздух нагревается, колосники не сгорают. Два.)
    Тёплый воздух проходя по вторичной трубе ещё догревается (После оранжевой фигни) попутно не давая сгореть вторичной трубке и выходит нагретым. (Колосник охлаждается, воздух нагревается. три)
    Ну и в третичной трубе догревшись окончательно РАСКАЛЁННЫЙ воздух попадает в топку НЕ ОХЛАЖДАЯ пламя и дожигает его. Это про то что говорил Энки. (Предварительно подогретый воздух. при чём трижды)
    Оранжевая рамка, это тупо поставленный прямо на третичку шамот. Который организует свод. Фсё! Шурует эта горелка из чермета уже две с половиной зимы. Без единной поломки. Не прогорела, не поплавилась хотя температуры там и за тысячу. А умникам, желающим докопаться до истины, перепиливая кучу кирпичей в хлам. Истеря на форумах почу так, а почему эдак. Штудирая заумные учебники и жонглируя заумными терминами большой привет:)
    Как смог рассказал. Без терминов и на пальцах. Кому будет интересно, ищите в этой теме мои посты и фотки. повторять не буду. :Hi:
    Alisan, Sergey1966, invertor та 3 іншим подобається це.
  9. Энки
    Я говорил про то, что воздух не в состоянии охладить пламя. И про то, что нагревая воздух єтим же котлом, всё равно он охлаждает так же то же пламя - других источников тепла и мощности нет.
    Что совершенно нет необходимости подогревать специально воздух, для того чтобы не охлаждать пламя. От этого воздуха теплового эффекта столько, что совершенно не важно какой он температуры.
    А даже наоборот - холодный воздух занимает меньший объём и легче течёт - нужны тоньше воздуховоды, слабее вентилятор, и попадая в горячую зону сильнее и резче расширяется, от чего сильнее миксер воздуха с газами.
    viktor101058 та tairov77 подобається це.
  10. tairov77
    Так и есть. В Воздушную подушку вентилятор который нагнетает холодный воздух меньше в десятки раз чем требуют для высокотемпературной. Дальше увеличение скорости потока воздуха по трубкам несёт лавинообразный характер.
    п.с. Я имел ввиду что не нужно городить теплоизоляцию, а лучше использовать отвод тепла от стенок омыванием воздуха. Горелка вся в котле. Потому теплопотери идут в котёл.
    viktor101058 та Энки подобається це.
