  1. Энки
    Топливо из дозатора падает кучкой на донышко под циклоном, там облучается раскалёнными стенками, горит газует, недогоревшие газы поднимаются в циклон, и там в вихре догорают, облучая и обтирая циклон, от чего он раскаляется и лучит. Что-то не так?
    Вот Вам иллюстрация пиролиза - под действием теплоты огня, от горения себя же, топливо плавится, вскипает, испаряется с границы сред, а газы уже "горят" - давая тепла для дальнейшего разложения в избытке.
    Видите на каком уровне происходит действительное разделение во времени и в пространстве разложения от горения?
    На таком уровне оно происходит в любой ТТ горелке.
    Отличаться может очень незначительно - как в костре, и в "пиролизном" котле. (и кстати о температурности, вот в этом процессе, что на гифке, ловили температуру 20 000 градусов, ага)
    Другой случай разложения, я писал уже, это когда топливо закрыто в "автоклаве", нагревается внешним источником тепла, разлагается на газ и золу, по транспортной системе газ идёт в горелку, там сгорает - вот это хорошо выраженное разделение во времени и в пространстве.
    Вы путаете прохладное с влажным - "лузга и опилки" - это происхождение топлива, пеллета - это "форм фактор" топлива.
  2. invertor
    invertor Підмайстер
    Состав головки спички
    бертолетова соль KClO3 46,5 %
    хромпик K2Cr2O7 1,5 %
    сера S 4,2 %
    сурик Pb3O4 15,3 %
    белила цинковые ZnO 3,8 %
    стекло молотое - 17,2 %
    клей костяной - 11,5 %
    В состав зажигательной массы входят:
    Окислители, выделяющие при нагревании кислород, бертолетова соль и хромпик.
    Горючие вещества, легко воспламеняющиеся в присутствии кислорода, сера, животные и растительные клеи.
    Наполнители, предотвращающие взрывной характер горения зажигательной массы, сухие цинковые белила, железный сурик, молотое стекло.
    Красители придающие головки спичек цвет, родамин, аурамин.
    Катализаторы, снижающие температуру разложения окислителя, пиролюзит, железный сурик и цинковые белила.
    Бертолетова соль служит главным окислителем, обеспечивающим возгорание спичечной головки при трении о фосфорную намазку, и является основным компонентом в её составе (50%). Клей, предназначенный для сгорания совместно с серой, кроме того, скрепляет между собой составные части головки и приклеивает её к древесной соловке. Остальные компоненты регулируют процесс горения головки и придают ей различный цвет (зелёный, желтый, красный и т. д.) .
    В состав фосфорной массы спичечной коробки входят:
    Воспламенитель - красный фосфор.
    Связующие материалы - декстрин и животные клеи или поливинилацетатная дисперсия.
    Фракционные материалы и материалы, повышающие стойкость фосфорной массы к стиранию, молотое стекло, трехсернистая сурьма и т. п.
    Катализатор - порилюзит.
    Наполнители - сурик железный, стекло молотое, мел.
    Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Спичка
    На вашем процессе вскипает бестолковая соль при поддержке окислителей.
    Ведь если я не ошибаюсь это обычная спичка, а состав и процес горения химических елементов что находятся на кончике спички, и состав разных аагроотходов это разные вещи и разные процессы горения с разными химическими реакциями.
    Так что не надо нас запутывать разными формулами и картинками, вам же уже доступно объяснили много раз что в этой горелке происходит сразу несколько процесов вместе , а не по очередности , и чем эта модификация горелки отличается от остальных.
    Просто вы не хотите это воспринять, и будете доказывать неправоту каждого , только самого главного себя не учтете в этот список.
    Я тоже не верил пока сам не убедился в обратном, стоит только сделать и посмотреть, и не важно по каким чертежам, и чьим разработкам , главное уловить саму суть процес а а дальше все пойдет как по накатанной, просто каждый сможет добиться того что от нее хочет.
    И это совсем не холодное горение, а с уверенностью можно говорить что высокотемпературное.
    --- добавлено: 23 чер 2016 у 22:47 ---
    Извините что с ошибками , просто планшет сам иногда редактирует предложения.
    Останнє редагування модератором: 1 лип 2016
    msattey, Tomash та viktor101058 подобається це.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А какие у вас есть возможности ? Вряд ли у вас есть хоть какой-то потенциал.
    Владмир подобається це.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Да все так, только на донышке остается несгоревший углерод который вместе с золой тупо выбрасывается вместо того, чтобы гореть. А его там дохрена.
    Вижу, на примитивном, как в обычной ТТ горелке а не любой.
    Вы себе не достаточно ясно представляете, как оно происходит.
    При нагревании внешним источником тепла оно не разлагается на газ и золу. На самом деле остается еще и углерод.
    В высокотемпературной горелке и им подобным топливо под действием шнека уплотняется в таможенном отсеке, затем в проходя пиролизный нагревается и отдает газы, на выходе пиролизного отсека остается углерод и зола. Газификация углерода в камере сгорания идет весьма эффективно вследствие устранения экранирующего воздействия пиролизных газов. Воздух подается именно в камеру сгорания. Это позволяет устранить физический недожег.
    Спрашиваю еще раз чешский пеллетник способен сжигать опилки, если да подтвердите это ссылкой на официальные документы, если нет - хватит флудить в техническом разделе.
    invertor та LVV подобається це.
  5. Энки
    Судя по рисунку, стенки там лучат так, что ничего не остаётся.
    А если что и сбрасывается недогоревшее, то это проблема мозгов котла, или точнее мозгов наладчика.
    Ой, не нам с Вами решать, насколько оно примитивно.
    Я имел ввиду, про уровень, что микрон влево, микрон вправо, оно или твёрдое, или уже горит газ.
    Останется углерод, или не останется - это зависит от температуры возгонки.
    Углерод не называют золой. Хотите - грейте себе так, чтобы не оставался углерод.
    Я Вас последний раз прошу, не нужно что-либо выдумывать вместо меня. Это очень самонадеянно - думать, будто лучше знаете, что я себе представляю, а что нет.
    Вот от такого характера вольных допущений, и все проблемы.
    Все горелки одинаковотемпературные. Нету каких-то отдельных, особенных.
    У меня в мангале газификация, экранизация и все прочие вот эти мультики, шо Вы себе придумали про таможню и отсеки, происходит не менее весьма эффективно. Если буду подсеивать, и в кучку собирать, то углерода и той жменьки горошка не останется. Понты того недожьёга - и физического и духовного.
    Это всё частности - там уплотняется, а там продувается... Горит везде одинаково.
    Вот объясняю про флудить. Флудить, это много раз получив ответ на вопрос, продолжать его неизменно задавать, ни уточнять, ни развивать дискуссию.. А много раз отвечать на упорно задающийся вопрос - это не флуд, а сочувствие.
    Я Вам ещё раз повторю, и потом много раз ещё запросто - я гуманист.
    С чего Вы решили, что в чешском котле не могут гореть древесные опилки, или зерноотходы? Это же котёл для твёрдого топлива. А твёрдое топливо очень даже имеет происхождение из лесов и полей. Могут гореть опилки, ещё как.
    viktor101058 та avtoleo подобається це.
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А вам-то какое дело до моих возможностей
  7. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    За 9 мес поплыло сопло из 12х18. А из 10х18 выдержало 6 мес. Это при "холодном" пламени.
    Ну много на форуме грязи и мрази.
    msattey подобається це.
  8. Энки
    Вот Вам такой вот примерчик.
    То-есть, вот Вы тут жалуетесь, что горелка течёт, и это у Вас износ - выход из нормы.
    А там, когда земля (тугоплавкие глины и шпаты) становится стеклом и течёт - это норма, и там есть горелка, которая эту норму обеспечивает. Простая, можно сказать, такая себе горелка.
    И вот с какой стати, вашей горелке быть какой-то особенной?
    Возьмите подходящий огнеупор, и вообще.
    Огнеупоры - это отдельная большая, широкая тема. В этой теме есть отдельные специалисты. Можно обратиться, и посоветуют подходящий состав под нужные условия и требования. Будет дольше ходить.
    Избавляемся, по мере сил.
    Jonic подобається це.
  9. viktor101058
    Я не об особенностях , я о
    "высокотемпературном" и "холодном" горении.
    Интересно , у кого сколько "моточасов" отработали горелки и сколько за это время было ремонтов.Кто-нибудь признается? Или слабо?
    Останнє редагування: 28 чер 2016
  10. Владмир
    Вы кому вопрос задали? Сказано ж "без комментариев". Вам сколь угодно долго будут рассказывать теории, но на конкретный вопрос Вы ответа не услышите,иначе придется признать простой очевидный факт .
