  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Фантазии
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 04:14 ---
    я
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 04:17 ---
    Кому надо? Лет 20 назад этого было достаточно для изобретения, подтверждающего авторство.
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 04:25 ---
    Вы пробовали в пеллетной сжигать опилки?
    В чешском опилки горят?
    На щепу смогли настроить австрияки,ссылку я давал,но под тот котел надо строить дом и стоит от бешеных денег.
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 04:27 ---
    проводили на синте, не получилось. ЕСТЕСТВЕННО
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 04:29 ---
    какое разделение у чехов?
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 04:31 ---
    В каком месте у чехов производится этап предварительного пиролиза?
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 04:41 ---
    От если б сделал горелку, как я изначально предлагал, не писал бы таких глупостей.
    Наличие некогорого количества золы на поде горелки принципиальное условие ее правильной работы.Она выполняет роль катализатора горения и теплоизолятора пода.
    Останнє редагування модератором: 28 чер 2016
    invertor подобається це.
  2. Владмир
    Только одно горит, а другое принципиально не горит, одно стоит 2200 за тонну а другое 500 при той же теплоотдаче и это принципиальное отличие.
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 05:03 ---
    Трудно искать черную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет.
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 05:12 ---
    А если золу улавливать и удалять через зольник котла, тогда отличие будет?
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Как можно выдуть кусок расплавленной лавы???????? Выдуть золу можно только если средняя температура не в горелке превышает 1100 градусов И какая тогда может быть "высокотемпературность"?
    --- добавлено: Jun 21, 2016 4:45 AM ---
    Не знаю кто как, но я жутко устал от пустой болтовни на околонаучные темы и переливания из пустого в порожнее. Я и в этот-то раз на форум вернулся только чтоб инвертора поддержать. Так что -всем пока
    Останнє редагування модератором: 29 чер 2016
    Tomash та invertor подобається це.
  4. Энки
    Вам писали. Нужно выдувать, до того, как оно потечёт, и до того, как слипнется в большой кусок.
    Но лучше не ждать, пока потечёт и слипнется, а в сухом, дисперсном виде сгребать в поддончик - это проще, дешевле и удобнее.
    Такая же.
    А как, любопытно, Вы отличаете околонаучные темы, от неоколонаучных?
    Если принципиально не горит, то это принципиально не топливо, и в поиске принципиальных отличий топлив, мы на него не смотрим, и отличия не находятся, бо нечего сравнивать.
    Если и за то, и за то топливо принципиально надо платить, то они принципиально оба платные. Цена на одно и то же может быть очень разной. Это временное, не ярко выраженное отличие.
  5. Энки
    Ну Вы же буквы читали? Вопрос был про принципы, Вы написали про частности в рамках разных принципов.
    Эта часть права достаточно витиеватая. Там легко запутаться сходу.
    Ну и если жадный, голодный дебил чиновник даёт бумагу например на "форму телефона прямоугольную с закруглёнными углами", то это частный случай дебилизма, а не частный случай авторства.
    Это частности, и "пеллетная" надо писать в кавычках.
    Где-то лучше горят цилиндрики диаметром 6мм, где-то лучше горят цилиндрики 10мм, причём те и те разной длины, где-то лучше будут гореть щепочки, где лучше шарики, или пирамидки... разного размера, где-то сыпется сверху, где-то выпихуется снизу.., где-то на металл, где-то на керамику... на разный металл, на разную керамику - это частные случаи.
    Все, что сжигают фракцию от "порошка", до "куска" - всех их можно выделить по одному отличному принципу, и прижилось к ним название "пеллетная" в кавычках.
    И чешская, и австрийская, и, как Вы говорите, "говнотроны" - все они для дроблённого топлива, и по этому признаку имеют кучу сходства, и кучу отличий от других - для кусков, для пыли, для жидкостей, для газов...
    Где-где.., там же где и везде - на поверхности топлива.
    tairov77 подобається це.
  6. Владмир
    Топливо и тем не менее не горит, и проблема не в топливе, а в устройстве для его сжигания, одно не приспособлено, другое приспособлено.
    Разная цена это не временное а постоянное явление, обусловленное принципиальной необходимостью подготовки одного из них.На что затрачиваются ресурсы. Отличие высокотемпературной топки в том, что на сама производит процесс подготовки к сгоранию, и это принципиальное отличие.
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 13:28 ---
    Это не частности, в одной горит, в другой не горит, покажите пример пеллетной горелки, где горят опилки.
    на поверхности, это разделение во времени или пространстве?
    В чешской есть камера для предварительного пиролиза?
  7. Энки
    Какая "подругомутемпературная" топка єтот процесс подготовки не производит?
    Во все пеллетные топливо непрерывно подаётся приводом, потом оно там плавится-возгоняется, кипит и газ горит. С одинаковой температурой - до сраки, как у плазмы.
    Средняя температура по топке и средняя температура стенок топки - это средняя температура, а не температура горения.
    Берут топку из самых модных огнеупоров, сжигают там нормально правильно со всеми мансами топливо, и то топливо, которое не сублимировалось и не выкипело - это называют золой. Взвешивают, уточняют на идеальность, и вписывают процент в справочник. Зольность из справочника - это идеал, собственно зольность, без недопалків, твёрдых и газообразных.
    А принцип минимизации недопалків, с которыми легко спутать собственно золу, керамическими катализаторами - известен с до времён отсутствия первой письменности. Всем ясен, понятен, используется широко, повсеместно, с удовольствием.
    И первая конструкция, которая имела это отличие - это трипольский, шумерский, минойский... (хз, ещё там хрен разберёшься, оно есть везде..) многокамерный горн. Все остальные конструкции с таким принципом - одинаково похожи на горн, и ничем не отличаются по этому принципу.
  8. Владмир
    Чешская, топливо попадает в камеру сгорания в неизменном виде.
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 14:33 ---
    Еще раз спрашиваю, в чешском котле можно сжигать опилки, лузгу подсолнечника?
    Есть или в нем разнесенный во времени или пространстве пиролиз и собственно горение?
  9. Энки
    Я был бы аккуратнее с "камерами" и "отсеками". При полной идентичности всей кухни, камеры с отсеками могут быть, а могут и не быть. Наличие и количество камер с отсеками - не есть принципиально определяющий признак.
    Почему нет?
    Котлы не делятся по происхождению топлива. Они делятся по твёрдости и фракционности топлива. Если опилки с лузгой будут подходящей фракции, то можно.
    Ну есть. Разобрались же: падает вниз, там газует горит, а в вихре догорает. Там разнесение в пространстве и/или времени, ещё более чёткое чем в этой, Вашей, и прочих ковшиках.
    Но степень чоткости тут и там, всё равно не сравнится с пиролизом спички, или ветки в костре. Там такой же пиролиз, спичка и костёр тоже "пиролизные".
    И из-за чуть более чёткости, называть такие горелки и котлы "пиролизными", не очень большая глупость. А с точки зрения дифференцирования товаров, для обозначения мнимых преимуществ - так вообще даже не глупость, работает. Покупатель ведётся, дифференцирует.
    --- добавлено: 21 чер 2016 у 16:29 ---
    А разложение огнём твёрдого топлива всегда начинается с поверхности куска, кусочка, или кусочечка.
    Ну вот вода - может кипеть где угодно как бы, но испаряется только с поверхности - на границе сред. Это ж оно даже по смыслу самих слов.
    А разделение, имеется в виду, более чуть упорядоченное. Согласно целям и задумке.
    Вот сидит "инженер", и думает "вот тут пусть горит, но больше газует, чем горит, а тут пусть горит - догорает нагазованное". Оно горит и газует и там и там, но он себе задумал некое разделение, для достижения некой цели, и принял некоторые меры.
    Вот по таким признакам - наличием цели и задачи, и определённых мероприятий, и можно как-то натянуть на котёл название "пиролизный". Но всё-равно это больше маркетинговый ход. А с технической точки зрения, это скорее глупость. Оно всё "пиролизное".
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Не пишите чего не знаете. Вода прекрасно кипит и испаряется по всему обьему. Только не советую вам в этот момент поблизости находиться
