  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Мой опыт говорит об обратном
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Воздух содержит много фтора?
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Блин, да что ж это такое- я пишу одно, вы читаете другое((((((((. Для того чтобы масло в среде кислорода взорвалось- нужно чтобы масло находилось под давлением кислорода. Какое оно должно быть-точно не помню, кажись выше 40 кг/с. Просто в струе, ну как же вам понятнее обьяснить-то, ну вот если взять и направить струю кислорода из шланга на лужу масла- ничего не произойдет. Проверенно мной лично. Взрывы чаще всего происходят при замене баллона (по крайней мере последний раз мой знакомый из Севастополя так погиб), открутили редуктор, протерли жирными руками прокладку, прикрутили на другой баллон, свеженький, со 150 килограммами, открыли вентиль. И на этом все. Или когда ставят заглушку а вентиль чуть-чуть протравливает. И если заглушка держит хорошо, а прокладку таки опять жирными руками протирали, то постепенно давление поднимается до критического и бабах! Баллон может взорваться если его перекачать. На холоде и под высоким давлением кислород становится жидким. А у жидкого кислорода в разы большая химическая активность. Он тупо с металлом начинает в реакцию вступать. Все это нам втолковывали в головы когда я на судосборщика учился
    --- добавлено: 19 чер 2016 у 23:59 ---
    В букваре посмотрите
    Останнє редагування модератором: 27 чер 2016
  4. Энки
    Вот очень не хочется повторять.
    Ещё раз.
    На входе есть стакан фигониума и мешок хренониума - мешаем. Что бы там в процессе ни происходило, какие бы синильные, или сиреневильные кислоты ни распадались-синтезировались, хоть тыщу раз туда-сюда, в итоге всё-равно будет столько-то грамм офигита, столько кубов перхрената, и столько джоулей теплоты. Всё.
    Вот это всё посчитано, перепроверено с точки зрений всяко-разных теорий, сотни раз перепроверено на стендах, и вписано в таблицы - идеальный случай отдельно. Реально достижимый, на текущем уровне техники, случай отдельно.
    Что-то иное возможно только во вселенной, со скоростью света отличной от нашей единицы. Всё остальное - поиск педикулёза на лысой башке.
    Это капец какой-то! Ни один высокогорелкостроитель не может нормально измерить расход воздуха через вентилятор, просто правильно измерить температуру, зато #%&&! каждый второй жгёт в горелке микроэлементный уран в среде воды...
    Ну капец..
    --- добавлено: 20 чер 2016 у 00:03 ---
    Скажите мне что-нибудь пожалуйста уже про золу. Я третий раз за неё пишу. Куда она девается?
    tairov77, Володимир П, Alisan та ще 1-му подобається це.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    По видео непонятно что произошло (у меня звука нет). Но это сто пудов не взрыв. При взрыве такой огненный смерч- что мама не горюй, а тут следов пожара нет. Похоже что стукнули тот баллон и вентиль отбили
    --- добавлено: 20 чер 2016 у 00:06 ---
    Она не образуется. То есть вместо оксидов калия кальция и фтора (товарищ выше состав высылал) образуются какие-то другие соединения. С другими параметрами теплотворности
    --- добавлено: 20 чер 2016 у 00:10 ---
    Даю слово что все результаты своих экспериментов осенью выложу. И положительные и отрицательные. По моему тут на форуме меня кроме Владимира вряд ли кто упрекнет в том что я писал только о своих успехах а о неудачах типа мол замалчивал. Всегда писал честно и только то что есть. Напишу и в этот раз. Ну- если вы меня к этому времени в очередной раз не забаните. На Веки Вечные)))))))))
  6. Энки
    Черезчур какой-то дискретный подход. Дискретность начинается на уровне хронона, планковской длины, и скорости света. Это уровень энергий чёрных дыр, например.
    Почему не образуется? Где-то перескакивает? Почему у всех образуется, а тут вдруг нет? Что такого особенного в условиях, что оно перескакивает этапы, которые у других не перескакивает?
    Володимир П та Владмир подобається це.
  7. Jonic
    Могет такое быть при недостатке кислорода- угарный газ, оксиды азота, сажа
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    До Валеры никто подобных горелок не делал. Поэтому этот тип горения никто и никогда не изучал. То что рассказывает Валера- это детский сад старшая группа. Я предлагаю не "верить" или "не верить", я предлагаю разобраться (насколько сможем) и изучить в меру наших скромных материальных возможностей и научных знания. "Истина рождается в эксперименте. В споре убивается время" Мудрые слова. Академик Капица сказал. Я предлагаю следовать его совету
    --- добавлено: 20 чер 2016 у 00:27 ---
    Химия вообще чертовски сложная штука. Из газа метана вон твердую пластмассу делают.
    --- добавлено: 20 чер 2016 у 00:36 ---
    Энке, ну нету у меня таких знаний чтоб расписать вам все формулы! Или я должен как Валера фантазировать начать? Я могу предположить что азот, который обычно остается балластом, окислятся. А его оксиды химически очень активны. (Тем более при таких температурах), плюс, как я уже писал когда-то, образуются карбиды разные.Там вообще может быть черт знает что и еще немного. Предполагать можно что угодно. Это если на форуме вдруг профессиональный химик появится, то может он что-то исходя из заданных условий прояснить сможет. На сите толпа народу утверждает что у них горелки неделями не останавливаются, а золу они не видят. Или они все бессовестно врут, или зола у них лежит огромными кучами, но они ее не видят. Так что-ли? Или все таки может мы чего-то не знаем о происходящих внутри процессах?
  9. Энки
    Согласно принципу научного метода, называемого иногда "бритвой Оккама", зола выдувается. Они её не видят,потому что она улетает.
    Так а не нужно. Сохранение импульса.., таблицы... помните?
    "Всегда помни о контексте" Энки.
    Ещё раз напишу это на страницах этой темы.
    Если лично Вы, или лично кто-нибудь другой, чего-то не видел не встречал, то это не значит, что того чего-то не существует.
    Вот скажите пожалуйста, чем конструкция, описаная на первых страницах этой темы, принципиально отличается от:
    1. "Пиролизного" котла.
    2."Шахтного" котла.
    3. "Пеллетной" горелки.
    4. "Ракетной" печи.
    5. "Арийской" печи.
    6. Того пеллетного чешского котла, что в этой теме несколько раз упоминался.
    7. Агрегата с мусоросжигательного завода.
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Состав золы древесной:
    • CaCO3 (карбонат кальция) — 17%
    • CaSiO3 (силикат кальция) — 16,5%
    • CaSO4 (сульфат кальция) — 14%
    • CaCl2 (хлорид кальция) — 12%
    • K3PO4 (ортофосфат калия) — 13%
    • MgCO3 (карбонат магния) — 4%
    • MgSiO3 (силикат магния) — 4%
    • MgSO4 (сульфат магния) — 4%
    • NaPO4 (ортофосфат натрия) -15%
    • NaCl (хлорид натрия) — 0,5 %
    Нашел вот в нете. Кто там говорил зола это оксиды и что карбонаты только в минералке?????????
