  1. Энки
    Словоблудие - єто про мужиков, права, и словоблудие.
    Передайте мужикам, если им надо микрограмм стали, пусть смело варят на зажигалке - мартен не нужен.
    Вы сейчас спутали по смыслу температуру и мощность. Улавливаете?
    tairov77 та Владмир подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Вы сначала букварь какой нить почитайте, и разберитесь чем отличается химический недожег от физического, может вопросы и отпадут?
  3. Энки
    Вы спутали контексты.
    Речь шла о чистоте от золы, и о полноте сгорания. Это трамвайная ручка и не трамвайная ручка.
    Повторяю ещё раз, зола - тугоплавкая часть топлива, которая не вскипает и не горит при температуре плавления огнеупоров. Зольность топлива указывается на таком условии.
    В горелке из огнеупоров, которые не расплавились и не утекли, зольность не может быть ниже "справочной".
    Если имеется ввиду своя особенная, придуманная для себя зольность, то такую зольность следует оговаривать, например "в такой горелке моя придуманная зольность равна нулю".
    И ещё раз попытаюсь задать Вам вопрос: нормальная просто зольность должна быть и есть, но зола не наблюдается. Куда делась зола?
    --- добавлено: 19 чер 2016 у 20:37 ---
    Это что такое?
    Останнє редагування модератором: 27 чер 2016
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Как куда? У дымоходов есть параметр - истирание. Именно улетающая в дымоход зола и разрушает его и дымососы.
    tairov77 та Энки подобається це.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    И что тогда по Вашему есть чистота горения?????? В букваре написано что чистота горения- это есть отсутствие химического недожега. А вот ПОЛНОТА СГОРАНИЯ- это показатель физического недожега. Господа- вы в своих околонаучных дебрях окончательно заблудились?
  6. Владмир
    прямую ссылку на букварь?
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Железо вроде как тоже гореть не должно, а ведь горит, собака. А никто не возьмет на себя опубликовать труд о химическом составе золы? Сколько там карбонатов чего прочего-прочего-прочего. Только тогда можно говорить о том могут там идти какие-то реакции или нет. А то ведь например водород в азоте тоже гореть не хочет. А в присутствии катализатора идет реакция с выделением тепла. И таких реакции которые идут только в присутствии катализатора- тьма-тьмущая. И даже переход из оксида с одной валентностью в оксид с другой валентностью- тоже может идти или с выделением или поглощением тепла. Монооксид углерода тоже оксид. Тоже значит все сгорело и окисляться нечему. В той топке может идти туева-туча всевозможных промежуточных реакций. Кто что-то изучал-анализировал-замерял? Фиг там- сказала что этого не может быть потому что не может быть никогда. Кому нибудь надо в качестве примера привести резюме Пражской академии наук посвященной метеоритам? А ведь тоже ученые мужи сказали что камни с неба падать не могут, потому что их там нет
    --- добавлено: 19 чер 2016 у 22:05 ---
    Вы ж его уже сто раз перечитали
    --- добавлено: 19 чер 2016 у 22:07 ---
    И не слишком ли много чести для вас будет чтоб я там что-то рылся и искал где именно эта формулировка?
    --- добавлено: 19 чер 2016 у 22:10 ---
    Абсолютно правильно. Только это Вы перепутали. Речь шла только о чистоте сгорания. Про полноту сгорания речи и небыло и никто и не заикался. Это уже потом Владимир опять путаницу вносить начал
    Tomash, invertor та LVV подобається це.
  8. Владмир
    Я то перечитывал, а вы и в глаза не видели. Досвидос до момента ликвидации безграмотности.
  9. Jonic
    Где вы это вычитали, в каком учебнике?
    Зола
    Калий (K2O) Фосфор (P2O5) Кальций (CaO)
    Стеблей подсолнечника 30-35 2-4 18-20
    Гречишная солома 25-35 2-4 16-19
    Ржаная солома 10-14 4-6 8-10
    Пшеничная солома 9-18 3-9 4-7
    Берёзовые дрова 10-12 4-6 35-40
    Еловые дрова 3-4 2-3 23-26
    Сосновые дрова 10-12 4-6 30-40
    Кизячная 10-12 4-6 7-9
    Торфяная 0,5-4,8 1,2-7,0 15-26
    Сланцевая 0,5-1,2 1-1,5 36-48
    --- добавлено: 19 чер 2016 у 22:22 ---
    Это шутка?
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    И почему собственно говоря, все решили что любые реакции есть горение? Серная кислота растворяется в воде с выделением тепла (причем значительного) Она тоже горит значит? И почему все считают что только реакция соединения чего либо с кислородом- это самое большое выделение тепла? Пример- подожгите гептан (на самом деле это очень сложное соединение, но его так иногда называют. Неправильно конечно, но я не виноват), который используется в качестве ракетного топлива. Ну- будет он себе гореть. Но смешайте его с азотной кислотой. И получите премию дарвина за нелепую смерть. Тепла выделится в сотни раз больше чем при горении. Почему в таком случае нельзя допустить что минеральные соединения, содержащиеся в тех же опилках не могут вступать в реакцию с образующимся в пламени оксидом азота? И таких вариантов может быть масса. Я в триста тридцать первый раз подчеркиваю- я НЕ УТВЕРЖДАЮ что так оно и есть, а ДОПУСКАЮ ВОЗМОЖНОСТЬ. Разницу улавливаете? Я не утверждаю что тот Валера добился абсолютно беззольного горения и превышения табличных значений- я лишь допускаю что это возможно
    --- добавлено: 19 чер 2016 у 22:28 ---
    Нет не шутка. Водород с азотом не реагирует без катализатора. На платине идет реакция образования аммиака и при этом выделяется 91,84 кДж тепловой энергии
