Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Напомните, пожалуйста какой у Вас диаметр шнека? Очень сильно я сомневаюсь, что в такой горелке Вы стабильно получите 170 кВт. Во всяком случае на Ваших испытаниях и 50 не видно. Жаль, если зря потратите время. Лучше сразу делать вихревую на 200. У Вас труба шнека жестко приварена к горелке или съемная?
    --- добавлено: 18 тра 2016 у 20:35 ---
    Как Вы собираетесь бункер грузить, в ручную, шнеком или пневмоподачей?
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    съемная, диаметр шнека 125 мм, шаг витка 80 мм. В общем я решил так... до завершения всего начатого осталось немножко, запущу, всуну горелку в тот котел, что соорудили, включу вентилятор и посмотрим за температурой. Практика покажет, получится или нет...
    --- добавлено: 18 тра 2016 у 20:39 ---
    БУнкер будем грузить вручную
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    ((6000*0,9)*1009*60)/3600= 90 810 = 91 кВт
    А 6000 кубов єто реальный расход, или это макс расход из паспорта вентилятора, без учёта потерь а трубах?
    Владмир нравится это.
  4. Владмир
    Формула откуда?
  5. Олександр 84
    Страна сказок
    это расход по паспорту при минимальном давлении, реально, я думаю, расход будет раза в полтора меньше...
  6. Энки
    Что откуда? Это примерная плотность и теплоёмкость воздуха в районе 120-180 градусов.
    Но если это сушка, то слід бы учитывать реально в наличии абсолютную влажность.
    Влажность существенно влияет на свойства куба воздуха.
  7. Олександр 84
    Страна сказок
    Это не сушка, воздух используется для подогрева сырья путем его прокачивания по воздушным рубашкам технологического оборудования.
  8. Энки
    Надо иметь патрубочки сразу с двух сторон от вентилятора, а туда трубочками от капельниц включить дифманометр.
    Или прессостат, им тоже можно измерить - крутишь отвёрткой, и смотришь где щёлкает.
    А потом, по созданному вентилятором перепаду, в диаграмме в паспорте на вент, можно прикинуть расход.
    Прессостат, доречи, служит в защитном контуре автоматики:
    если питание на мотор подано,
    а через хх секунд прессостат не щёлкнул,
    то значит - авария ( не пришло питание на мотор, заклинило мотор, порвались ремни... абощо..)
  9. djclyde
    а вы не поняли мои слова и мысль
    тут абсолютно не соглашусь - тк львиная доля производимого всего имела сумашедший брак
    в те времена все работало только на военку - и то с сумашедшим кол-вом отбраковки
    вот если бы вы поставили привод предкрылок от какого-то сухого или микояна - то ДА - тогда бы сожно было говорить о какой то уверенной надежности.
    много игрался с авиационными двигателями приводами помпами и прочей электроникой - да хороша - но в наше время не совсем практична из за других стандартов. и знаете что я скажу - ресурс у всего этого не превышает 3000 часов ( заявленый) а рабочий по факту на много меньше = и это военная машина советов - то куда шли все инвистиции от тогда милиардов народа
    это ключевые слова!!!
    я вам вечером своткаю двигатель которые установлены на котлах с Р до 350 квт
    и поверьте их хватает и работают на некоторых котлах уже по 7 - 8 лет
    Володимир П и Владмир нравится это.
  10. Олександр 84
    Страна сказок
    В прочем я не буду спорить, так как действительно всему приходит конец рано или поздно))) Я использовал данные узлы потому, что они были в наличии и мне не пришлось их покупать.Приобрели только реле времени и пару пускателей. В процессе работы может некоторые узлы заменим, время покажет. На данном этапе важным является запустить и вывести в рабочий режим всю цепочку - горелка, котел, воздуховоды. Настроить температурные режимы работы (это можно оценить только лишь в процессе производства, но никак не в теории) Много в нашем цеху мы проектировали сами, после внедрения в жизнь это все успешно работает и приносит положительный результат.
    Суть всего этого вопроса заключается в том, что для производства необходим горячий воздух, который используется для кондиционирования сырья по температуре и влажности в бункере-сушилке, воздух разогревается в воздушной рубашке твердотопливного котла (количество воздуха - 12000 кубов в час) с 20-40 градусов до 230. Затем из основного воздуховода отбирается часть воздуха вот как раз промежуточным вентилятором и поступает дальше по воздушным рубашкам для поддержания температуры в бункерах накопителях, жаровнях, дозаторах и т.д. Вся проблема в том, что уголь как топливо, который использовался ранее, теперь недоступно (цена в разы выросла), да и цикличность производственных режимов не требует поддержания температуры в 230 градусов все время, а лишь необходимо ее "держать" во время интенсивного разогрева сырья (примерно 40 минут из 3 часов). Но это приходилось делать так как из общей массы разогретого воздуха надо отобрать часть и направлять дальше по рубашкам... Вот как раз чтобы понизить температуру воздуха от основного котла с 230 до 160 ( 230 в принципе не нужно, это делалось именно для того, чтобы тепловой энергии хватало для поддержания заданной температуры сырья на выходе) и делается промежуточный котел, который будет как бы автономно догревать воздух в моменты "простоя" (затухания) основного котла...
    чтобы было понятно, то до настоящего времени основной котел работал на угле, расход около 1,5 тонны в сутки... так как он постоянно работает на макс мощности((((
    tairov77 нравится это.
