Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. tairov77
    пс.рыльчатка улитки не должна быть пластмасовая. Если да, то улитку ставят ДО шнека.
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Нет, после этого я ничего не переделывал, руки не дошли еще... пока что устраивало так... в общем глянем по обстоятельствам, а то у нас пока что фасовочный цех усовершенствовался, все усилия туда были брошены... тоже все вотак ..то там то там, то доделать, то переделать....
    --- добавлено: 16 тра 2016 у 22:25 ---
    Не, там пластика нет нигде, только в шаровых кранах, но если что поменяем их на задвижки
  3. tairov77
    В Вашей горелке главное теплоизоляция. Воздушная рубашка сильно будет охлаждать горелку и ей дольше понадобится времени для выхода в режим. Я срезал кожух. В факельных горелках я использую исключительно воздушные рубашки.
  4. Олександр 84
    Страна сказок
    НУ значит тогда рубашку сделаем только на шнеке и достаточно...)
    tairov77 нравится это.
  5. tairov77
    Шаровики выдерживают до ста градусов. И на них нет физической нагрузки. Размягчается и деформируется только пластиковая крыльчатка. Если она из металла, то нет проблем. Даже в самом адском режиме Вы не перегреете шнек с воздушным охлаждением.
  6. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А дело даже не в экономике, если у Вас в цеху валяется пру движков по 3 кВт, я один из них с удовольствием обменяю на дуйку с электронным управлением, которая выдаст ,700 Па. Мало будет дам две. Не надо бегать краны прикручивать, только положение регулятора менять.
    Кочегар просто не увидит, что произошло зависание, а если еще и будет невнимателен - отравится дымом. Вам нужны проблемы на производстве?
    --- добавлено: 16 тра 2016 у 23:01 ---
    В правильно сделанной горелке труба шнека не греется.
  7. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Вместо кранов сделал регулятор. Удобно регулировать, и не боятся перегрева.
  8. Владмир
    Вместо кранов сделал электронный регулятор оборотов.Удобно регулировать с пульта, не боится ничего, регулирует обороты от нуля до максимума.
    Володимир П и Олександр 84 нравится это.
  9. Олександр 84
    Страна сказок
    Регулятор оборотов вентилятора?
  10. Владмир
    Да.
