  1. Sparks
    Sparks Майстер
    @viktor101058, Вы наверно видели тот ролик ,действительно можно регулировать обороты шнека автоматикой (без частотника) или просто оговорился ?
  2. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    Там дурдом и я ничго не понял-кто и кому пишет.Но есть автоматика,регулирующая обороты шнека.Там , очевидно, ШИМ и достаточный запас мощности двигателя. А у меня - на постоянке (привод дворников Газель). Регулиую периодом. А поставил этот привод на обрезку макарон с ШИМ на 12 в,так не катит. Немного уменьшает обороты и сразу резко теряется мощность.
    --- добавлено: 2 кві 2016 у 17:59 ---
    1500
    Останнє редагування модератором: 10 кві 2016
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    1500/250=6
    1500/300(без учета доставки)=5
    1500/0=бесконечность.
    Горелка Тимура эффективнее Вашей по топливу в бесконечное количество раз.
  4. viktor101058
    Архимед.
  5. Владмир
    Я не претендую.
    --- добавлено: 2 кві 2016 у 18:57 ---
    Так ответил уже, понятней не бывает
    Легко реализуется программным таймером на любом контроллере.
  6. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Горелка и котел в процессе постройки
      110 КБ
      98
      114,6 КБ
      86
      149,8 КБ
      88
      101,5 КБ
      82
      87,7 КБ
      80
      115 КБ
      82
      170,4 КБ
      86
      172,3 КБ
      85
    Vasil77 подобається це.
  7. LVV
    LVV Прораб
    Двигун на дуйці мабуть більше 2кВт...Не забувайте що котел теоретично працює 24год в добу і тоді порахуйте скільки заплатитите за електроенергію. Для чого така дуйка? В мене дуйка 210Вт видає 150кВт з Валериною горелкою.
    Яке паливо плануєте спалювати? Ваш мотор-редуктор, а потім ще пониження швидкості мабуть разів в 9-ь дадуть швидкість менше 3 об/хв і дуже великий обертовий момент враховуючи що двигун виглядаю на більше 2кВт. Я правий? Якщо будете палити тирсу, то при 3об/хв ви не отримаєте і 10кВт тепла, бо тирси треба палити багато щоб щось отримувати. Також для тирси великого моменту не треба. Знову будете багато за електрику платити і тепла не отримаєте. Також для тирси без ворошилки ніяк. Варіант без ворошилки тільки для пеллет підійде.
    Володимир П, Hootora та Владмир подобається це.
  8. Олександр 84
    Страна сказок
    Палити буду лузгу соняшника. Все комплектующие это то, что было под рукой, не хотелось покупать ничего специально для этого. Горелку опробовал ранее, где-то на форуме есть видео. Обороты шнека 5 оборотов в минуту, есть реле времени. Обороты можно увеличить путем демонтажа одной из шестерен, практика покажет. В принципе этот котел нужен для подогрева воздуха в магистрали с 120 градусов до 190, я думаю мощности горелки должно хватить, в принципе.
    Владмир та LVV подобається це.
  9. Владмир
    56 Из того количества материала, что потрачены на воздуховод можно еще одну горелку сделать.Какой смысл ставить такой мощный двигатель, чтобы потом почти полностью перекрывать поток воздуха, очень не рационально.
    --- добавлено: 16 тра 2016 у 21:31 ---
    57 Разоритесь на электричестве однозначно, из двух таких движков на тепловом насосе тепла будет больше чем на горелке.
    --- добавлено: 16 тра 2016 у 21:34 ---
    59 А фото или видео внутренностей есть? Это не вполне похоже на оригинал.
    Останнє редагування модератором: 24 тра 2016
  10. Олександр 84
    Страна сказок
    так я же сбрасывал их еще на 100 странице где-то и фото и видео
