  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Мабуть в той лузге содержание лигнина нет да ни фига (в смысле- маленькое)
  2. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    Цікаво
    --- добавлено: 12 бер 2016 у 11:04 ---
    было то до фига, но после гидротермической обработки зерна Рраб 3,5кгс/см2 и Траб 140 оС, лигнин деструктуризировался, невыговорить, в общем яйцо сварилось и процесс этот необратимый
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2016
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Я в эту тему случайно попал. Сначала собирался камыш дробить мелко (у нас на ставках его заросли десятками гектаров) и прессовать из него брикеты Даже на каком-то форуме отдельную тему завел. А мне посоветовали не морочить себе голову и сжигать его без всякого прессования и дали скидку на форумхаус. Но тему с прессованием брикетов и пеллет успел прошерстить- весьма оказывается непростое, хитромудрое, и дорогое это дело однако. И мне кажется что тебе сначала надо продумать систему золоудаления. Не собираешься же ты постоянно той золой котел себе забивать и засыпать ее всю округу? А вообще-то зола очень неплохое удобрение. Ее в конце концов и продавать фермерам можно
  4. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    за пресс я уже и предоплату сделал, но вовремя осенило, на испытаниях фильеру так запрессовало, что кувалдой выбивали, до сих пор этот пыж храню на память. А камыш прессуется идеально, но нужна дробилка и собственно пресс, ну и ЛОГИСТИКА, но уборка еще тот геморрой. Золоудаление вообще не проблема, до 80% вынос с отходящими газами решает дымосос плюс циклон.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вот- я так и думал что твоя клоунада это лишь имидж и стиль общения))))))))))). Приятно общаться с человеком который сам все понимает)))))))))). Жалко что я по поводу факельных "ковшиков" и "горизонталок" ничего умного сказать не могу. Ни сам не делал, ни в живую как работает не видел((((((((
  6. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    считаю не корректно выставлять здесь, то что я не своими криворуцями сделал, дайте какой то разовый адрес скину фото работы штатного ковша, можете приехать со своим "топливом" авось такой дракон и Вам подойдет. Дальше по китайскому методу, хотя доработать надо ! стомильнорднордвест для бешенной собаки не крюк.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вряд ли что из вашего мне подойдет, но на всякий случай моя почта [email protected] (монгол два нуля собака бк точка ру
    --- добавлено: 12 бер 2016 у 20:21 ---
    Сейчас крюк. Неодолимый. Я недавно только с того света, так что за рулем пока еще не могу.
  8. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    Выздоравливайте ! Результаты хэндмэйка выложу на обозрение, тигрослон будет, его не может не быть...!
  9. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    Необходимо получить устойчивый, пусть немного, но управляемый именно факел. Львиная доля теплообмена в моем котле лучистого, конвективный, с отходящими газами только в экономайзере. Судя по выложенным здесь материалам, ВГВ с факелом собственно уже перестает быть высокотемпературной, но тогда и компоновка может быть не такой громоздкой, это всего лишь мое скромное мнение, а не истина в последней инстанции. Повторюсь: в ВГВ есть "цимесы", суть разжевана, имеющий уши... А Ваши результаты впечатляют, и габариты бытовые, можно уже и в серийные ТТ котлы инсталлировать, по моему поле непаханое ...
  10. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Отличительной особенностью факельного горения является то, что процессы пиролиза и собственно горения идут одновременно.
    При этом частицы углерода окружены ореолом пиролизных газов и кислород не может до него добраться, чтобы газифицировать. Углерод освобождается от пиролизных газов только на границ факела, когда температура начинает резко падать и уже не способен полностью сгореть, именно поэтому камера сгорания котла для факельной горелки должна иметь внушительные размеры. И чем больше мощность, тем внушительней. Иначе выделение тепла происходит в лучшем случае уже за пределами теплообменника, а в худшем в трубу вылетают частицы дыма и копоти.
    От иллюзий желательно избавляться в юношеском возрасте.
    Из чего следует столь глубокомысленный вывод? Из того, что из высокотемпературной что то выходит и оно светится?
    Это все равно что сравнивать ху@ с пальцем. Внутри факела пламя едва достигает 500 град и только по краям разогревается. А раскаленные газы из сопла высокотемпературной имеют внутри температуру порядка 1500 и остывают к периферии. При этом скорость истечения существенно выше, чем у факела. Вот и получается, что при том же объеме энергетика факела на порядок ниже. Для передачи лучистого тепла в Ваш котел он категорически не пригоден.
    За счет чего?
    Значит я глухой, на мои прямые вопросы я так и не получил ответа. Пришлось искать самому.
    " Мои" они в силу участия в некоторой неформальной группе единомышленников, объединенной идеей принести доступное тепло в свой дом. Я скорее координатор, чем идеолог.
    Согласен на 100%. Всем желающим пахать найду хомут на шею.
    Подчеркиваю - пахать а не п@здеть.
    --- добавлено: 13 бер 2016 у 10:38 ---
    За счет чего?
    Останнє редагування модератором: 21 бер 2016
