  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А что такое форум ВГВ?
  2. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    ...обсуждаемая на данном форуме высокотемпературная горелка Валеры...
    Энки та msattey подобається це.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Месье, мне явно импонирует ваше чувство юмора
    Энки подобається це.
  4. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    сушилка электрическая 64 кВт, пароген электрический 36 кВт. Кубы лузги вывозятся. Все энергетическое оборудование, котел, водяные калориферы, трубы и т.д. пылятся и не используются, потому что нет теплогенерирующего узла. И когда приходят счета за эл.эн. остаётся только юморить, а с 01.03.2016 юмор ще пидрис на 25% ! До месье 3 часа лёту, а здесь я нууу в лучшем случае пан, а чаще "не видите у меня много забот, таких как снег случайно зимой выпал/ямы на дорогах/крыши в дождь почему то протекают/трава весной странно как то растет - падла/... Так что сам, любый, сам !
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ни фига себе однако- минимум 100 кВт тепловой энергии! Для низкотемпературной- это порядка 30 кг в час. Да и по размерам получится гармыдра еще та. Ну- по крайней мере мне так кажется. Впрочем, может я и ошибаюсь. А вы где живете-то? Бо 3.05 часа самолет из Киева до Парижа летит))))))))))
  6. Владмир
    Существующая горизонтальная работает на 20 ти и способна выдать 40.
    При габаритах 250*250*325. и объеме камеры сгорания 2,5 литры.
    Перспективная , на которую уже получен заказ
    при габаритах 380*380*510 и объеме 12,8 рассчитана на 102.
    --- добавлено: 12 бер 2016 у 01:33 ---
    При этом никаких технических ограничений вплоть до 1М я не вижу.
    Останнє редагування модератором: 19 бер 2016
  7. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    100кВт это установленной мщнсти, коэфф. использования ПГ круглый год порядка 50-60%, блок тэнов на сушилке летом, когда за бортом +25 и выше не используется, остальное время работает в час по 20-30 мин, в звсмсти от температуры наружного воздуха. Вот и получается что не теплоагрегат нужен а баян какой то. Вспомнил молодость в сапогах в рядах СА, и мобильную паровую установку используемую в полевых условиях для дезактивации и других хознужд непобедимой, наберешь из лужи воды, затолкал в топку что попало, лишь бы горело и ч-з полчаса попер пар. Оказалось в продаже их есть. Но уже "доработанные" и ВНИМАНИЕ ! комплектуются высокотемпературной горелкой-дожигателем, первичный-вторичный воздух, пиролиз, дожиг все неплохо, есть одно но - кочегар нужен, и непременно немец педантичный. Дальше все понятно - заменить немца на неё, родимую ГОРЕЛКУ ! В кВт считать шибко мудрено, хиба со справочника стеля, нигде нет КПД котла. На вскидку 200 кг пара потрэбуэ ок. 102000 ккал, по паспорту необх. спалить 24 кг соляры, а это 240000ккал, соотв. КПД котла где то рядом с 50 %. Мне нада в номинале 30 кг/ч пара, эта 16000 ккал, соотв-но 3,5-4 кг лузги, на КПД Горыныча, равно 8 кг. 8 кг равно 45 литров в час. Всё очень на пальцах, но думаю недалеко от истины. Расход палива до 0,75 литра в минуту, по моему вполне реальная горелка. При этом расходе даже 1/4 отходов не утилизируются. Живу рядом, мильстонорднордвест.
  8. Владмир
    100% модуляция по мощности для горизонтальной не проблема.
    Чтобы не выключать перевел на 5 кВт и получил стабильную температуру в доме.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Для получения 1 кг пара из нагретой до 100 градусов воды нужно 536 кКал, или 0,63 кВт тепловой энергии.Теплотворная способность 1 кг лучшего каменного угля=8 кВт. Дубовых дров=около 5 кВт. Лузга вряд ли даст при факельном горении больше 3,5кВт (кстати- один килограмм соляры=40кВт тепловой энергии). Таки да- для получения 30 кг пара надо примерно около 20 кВт, помножить на КПД "Горыныча"- ну, не 8, но где-то немногим больше 10. Все равно это очень даже немного и вполне терпимо. А про 30 кг в час- это я ошибся. Каюсь грешен виноват больше не буду.
  10. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    теплоту сгорания не мерял, хотя пробую сжигать давно, если верить ытырнету 4,5-5 тыс ккал/кг, я принимаю 4000. Но горит реально жарко, остаток пепел как сигаретный. Лет шесть назад, загорелся идеей прессования лузги, настолько уверен был в успехе, что котел этот и придбав, в этой комплектации кстати для брикетов идеально подходит. Объездил пол страны - не прессуется, почему дошло позже. По расходу согласен даже без баланса чуэ моэ серденько шо литр пидэ.
