  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    И Вам не хворать. Есть вопросы?
  2. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    Пока экспериментирую с горелкой от Defrы Duo Uni на 15-25 кВт . Задача - сжигать зерноотходы далее ЗО ! По первым результатам где-то на четверочку (по 5-ти бальной). Но ЗО должны быть ровного "качества". Брал три типа после очистки гречихи-с аспирации то бишь легкие, сход с сита d-6,0 мм, там и камни и здоровые зерна, полова и всякие колючки, проход сита 2х20 мм, это уже серьезнее да и натура, в мешке кг под 50. Ну и было на пробу с ведро АШ 0-6 мм, пеллет из лузги подсолнуха и самое главное чего достаточно гречневой лузги. С нюансами но бильш-меньш горит ВСЕ. Даже на самом гавёном, с прошлого года остатки в мешке, но под откр.небом пролежали думаю заявленные 15 кВт выдавал. Конечно на все 5 с + на пеллетах, это с регулировками, но если надо ровненько влезь в минимум то ок! Далее задача посложней соорудить горелку на 80 кВт для сжигания только гречишной лузги для получения пара на военном РИ-5, в режиме старт-стоп работа только в дневную смену, или в зимний перевод в нерабочее время снижение мощи с переводом в режим: отопление. Скорее всего буду пробовать лепить больший по размерам совок, вопрос насколько больший под эти мощностя ?
  3. Владмир
    Насколько близкое к данной теме имеет отношение совок и что такое Defrы Duo Uni?
  4. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    Ключевые слова - горелка на зерноотходах. совок он же ковшевая горелка так наверно называется, а дэфра это ТТ котел, из которого выдернул горелку-ковш дабы помучить на разном, чем потенциально могу топить, но это к теме косвенно, основная же задача это горелка до 100 кВт только на лузге гречихи. Сразу тему не вкурил, пробачте, ВТГВ - ВЕЩЬ, но на жаль не для моих режимов т.к. по отзывам корифеев форума старт-стоп равен пипецу для футеровки !
  5. Владмир
    А кого Вы причисляете к корифеям? Валера для Вас авторитет?
  6. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    Каждый, кто сделал хоть один маленький шаг в сторону энергонезависимости и вопрос не только в экономике, а у кого кулибинство в крови, а Валера... по умолчанию, по сути это с его подачи здесь копья тресчат !
  7. Владмир
    Зацитируйте кого нибудь из корифеев, где бы такое утверждалось.
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Я связался с Валерой, он не против того чтоб консультировать меня в моих дальнейших экспериментах. Сейчас малость в себя приду и начну топку разбирать. Если интересно, то потом поделюсь результатами
    --- добавлено: 9 бер 2016 у 16:36 ---
    это для "чайника 2016"
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2016
  9. чайник2016
    чайник2016 Стажер
    Доброго здоровья ! Я осилил от сих до сих всю переписку хворума, и вывел одно, что универсального рецепта нет, всё звсит от вида топлива! В нашем случае, как говорится: Юг... - культура ! Имею некоторое отношение к зернопереработке, и точно знаю какие эти зерноотходы бывают. Наврадли Вы будете рафинировать это "топливо", и весь этот песок, камни и т.д. гореть будут ??? Это БАЛЛАСТ ! Он, на мою думку плавится и образует весь этот излишний гарнисаж !
    Энки подобається це.
  10. Энки
    Монпасье грильяж.
    Володимир П подобається це.
