  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    У Вас мания величия. О себе говорите во множественном числе.
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    У меня теплообменник 70 литров. Циркуляционный насос сдуру поставил дюже мощный, поэтому разница между обраткой и подачей небольшая, но если в работе выключить насос, то за 5 минут практически закипает. То есть с градусов 25-30 до практически 100 70 литров воды зха 5 минут. Это какая примерно мощность горелки получается? Сжирает примерно 5-7 кг отходов рапса в час
  3. Владмир
    Если Вас не затруднит, приведите формулу и пример расчета.
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ага. Мы такие, мы могем. Но зато откровенные глупости, с умным видом, не изрекаем
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 21:26 ---
    Ага! Значит я на максимальную внимание обратил. Таки да- кирпич ША номер какой-то
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 21:32 ---
    Кстати, сегодня топка остыла и я смог заглянуть (ну, больше рукой пощупать чем посмотреть) во внутренности. Там все в край печально. Повыгорел (или выплавился) тот красный кирпич просто к едреней, не постесняюсь этого выражения, фене. Вот тебе бабушка и естественная футеровка. Придется глиной "пломбы" ставить. Кто бы что не говорил, а для меня больше никакого красного кирпича в топке больше не существует. Только шамот
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2016
  5. LVV
    LVV Прораб
    Владмир подобається це.
  6. Энки
    Нет. Ждём ещё.
    Так не надо же тратить время. Не надо говорить на сколько мм цилиндр какой массы будет подниматься. Надо просто знать зависимости.
    Специалисту в букварях, которому всё известно и точно понятно, вообще не нужно тратить время на решение - он его уже знает.
    Я раз пять уже с разных сторон и разными словами расписывал, почему нужно воздух похолоднее. Вы - тупо "не", "букварь", "специалисты"..
    - Шо "не"?!
    - Бо Клайперон.
    Ну и шо Клайперон? А дальше?
    Почему при одинаковой температуре на улице бывает разное атмосферное давление, и наоборот? Клайперон же?!
    Это Вы меня спрашиваете?
    Я может как-то не так написал, но так ли Вы прочитали?
    Повторю: чтобы поберечь руки и спину от метода слепого тыка, и возможно на этом сэкономить годы, нужно найти решение - это значит нужно осознать зависимости, познакомиться с ними близко, включить их в своё мировосприятие... Как с этим можно помочь?
    В чужую голову ж не залезешь, чтобы настройки мировоззрения поменять!
    А от Вас жду ответа, потому что я говорю "холодно", а Вы упорно "горячо".
    Если точно понимаете почему лучше "горячо", и поэтому так упорно уверены, то Вы должны бы знать ответы на все подобные задачи сразу наперёд.
    И если бы знали сходу быстро, и не съезжали бы на нехватку времени, спустя полсуток минимум, от прочтения, то для меня сыграла бы своё вероятность ошибочного мною представления, и я бы пошёл молча разбираться в своих пробелах, искать ошибку.
    Но Вы решения не даёте, то-есть, моя вероятность спит дальше, а играет Ваша - что на самом деле не понимаете, и точно не знаете, и упорствуете, без объяснений позиции, не от уверенности в знании, а по какой-то другой причине. И я никуда не иду, ничего не ищу, и по-прежнему остаётся охлаждать лучше, чем греть.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну дык я поэтому я и пишу про "глупости с умным видом" которые раз за разом Владимир изрекает. На самом деле в вашем споре все ясно как два плюс два- 30 грамм воздуха при температуре 20 градусов занимает обьем 22,4 литра. Но если его нагреть до 250-300 градусов, это же количество молекул займет в два раза больший обьем. То есть- в тех же 22,4 литра будет только 15 грамм. И для сжигания одного и того же количества топлива нужно больше горячего воздуха чем холодного. У меня сделана система предварительного нагрева воздуха, поэтому могу и практической точки сказать что это сто пудов так и есть- холодного воздуха надо намного меньше чем горячего. Через час после запуска топка выходит на белое горение и кирпичи раскаляются до светло-красного цвета, но вся остальная система дымоходов еще толком не прогрелась и подаваемый воздух просто теплый. Но часа через три он уже больше 100 градусов, и если не убавить подачу топлива она просто захлебнется, потому что при той же температуре топливо начинает гореть медленнее. Так что вы, Энки, абсолютно правы
    Энки подобається це.
  8. Владмир
    Пока что вы не изрекли еще ничего кроме откровенной глупости.
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 22:17 ---
    Спасибо, формулы увидел, пример расчета не увидел.
    Каким топливом Вы пользуетесь? Какая получается удельная теплота сгорания?
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну вот- еще один яркий пример "логики" фрагментарного мышления.
  10. Энки
    Строить модели из чисел, перед постройкой устройства - это тупейшая "практика", самое что ни на есть прикладное практикование.
    Не имея численной модели, лепить что-то руками из тяжёлых и грязных хреновин, с целью поискать некий результат - это тупейшая, чистой воды "теория" - исследование, академический поиск зависимостей, с помощью которых можно обосновать теории, на основании которых уже прикладники могут спокойно строить свои модели.
    Как-то ж бороли эти сложности, когда делали газовые резаки, реактивные самолёты, ракеты, водные мотоциклы...?
    То для стали?
    Белый, просто белый цвет, это цвет 10:1 водорода и гелия, при температуре до 6000 градусов.
    Мы живём под Солнцем, и другого света очень долго просто не знали, не видели. И поэтому, наше зрение прошито и ограничено светом Солнца, его спектром.
    Кроме того, все люди по-разному видят цвет.
    На глаз, по цвету определять температуру - это очень неточно, очень много субъективного, психологического.
