  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    +10050
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 18:02 ---
    Сразу, как только совсем нечем заняться будет.
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 18:15 ---
    Ну как господа, получили ясный и понятный и однозначный ответ?
    То есть помочь сэкономить годы Вы не желаете?
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2016
    Erni подобається це.
  2. LVV
    LVV Прораб
    Я тоже люблю когда все обосновано теоретически, а после этого можно и практической реализацией заниматься, но не все можно рассчитать...Я делал расчеты потерь давления в канале подачи воздуха, потерь давления в каналах отвода дымогазов, определения рабочей точки вентилятора подачи воздуха, рабочей точки дымососа, определения необходимого количества воздуха и топлива для н-го количества киловатт, необходимых поверхностей теплопередачи теплообменника, распределения механических деформаций при давлении воды в теплообменнику, механические расчеты системы подачи топлива и т.д. и т.д. Но как рассчитать истечения воздуха из патрубка подачи воздуха в топку? Даже если течения принять ламинарным, то задача всеравно очень сложная и даже применив специальную теорию для этих целей, то окажется, что на практики все не так. Поэтому и делают натурный эксперимент и я делал, но 100% результата нет, а только на 90%.
    Можно только приблизительно настроить сопло, зная что основной закон для применения здесь это закон Бурнулли для газов.
    То есть наука это хорошо, но наука не все знает, а если знает, то слишком сложно объясняет.
    Владмир подобається це.
  3. Владмир
  4. LVV
    LVV Прораб
    Классически горения делят на 4-и стадии и первая из них испарения воды из топлива. Температура в топке нам нужна, чтобы прежде всего без проблем высушить топливо. С помощью патрубка подачи воздуха мы удерживаем столько тепла сколько нам нужно и чем больше тепла мы удерживаем, то легче сжигать сырое топливо, например сырые влажные опилки.
    2-я стадия это испарения газовой составляющей топлива, а 3-я стадия горения газовой составляющей и здесь да высоких температур в топке не нужно, а главное хорошее смешивания и поэтому Валера говорил о подачи воздуха в шнек.
    4-я стадия это горения углерода в 2-а шага. 1-я шага горения С в СО и тут как бы тоже проблем с температурой нет, но 2-й шаг горения СО в СО2 требует уже высоких температур, а не только хорошее смешивание.
    Вот именно патрубок подачи воздуха есть ключевым элементом всей системы, так как он задает уровень температур в топке и хорошее смешивания(скорость вращения вихря) окислителя с топливом.
    Вот поэтому не все так просто как кажется.
  5. Владмир
    Мощность, указанная на Ваших видео расчетная или измеренная? Если расчетная, то как рассчитывали, если измеренная, то как меряли?.
  6. LVV
    LVV Прораб
    Главное не отрываться от реальности. Да, чем меньше масса шамотки, тем легче ей будет набрать высоких температур, но не нужно забывать, что в обыкновенной шамотки рабочая температура 1300гр.С и ниже...
    Если посмотреть видео Петра, который делал горелку Валеры, то там видно, что он пиролизный отсек уменьшил и результат работы горелки был лучшим и Валера всегда отмечал именно результаты Петра.
    jamatsa подобається це.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вообще-то это сарказм был. Впрочем- вы уж скажите, а мы посмеемся
  8. LVV
    LVV Прораб
    Мощность на видео измеренная. У меня теплообменник на 850 литров и поэтому можно проще измерить мощность. Я измерил массу метала теплообменника, а также объем воды в теплообменнику. Теплообменник в "шубе". Зная время нарастания температуры можно легко определить мощность - обычная школьная формула.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну, по таблице цветов, 1000 градусов это ярко-белый цвет нагрева. И температура собственно горения заметно выше чем температура топки. Если раскалить шамотку до 1300, то горение должно быть не представляю каким. Я не помню точно какой марки шамот у меня, но когда покупал то находил таблицы и там было написано что этой марки шамот имеет рабочую температуру до 1750-1800 градусов. 1300 это наверное легковес
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 21:14 ---
    Ни фига себе себе сказал я себе!!!!!!!!!! Этто что-ж такое вы отапливаете????????
  10. LVV
    LVV Прораб
    Обычно продают шамотку марки ША и у нее максимальная длительная рабочая температура 1300гр.С. Все остальное спецуха, которую так просто не найдете. Откройте ГОСТ 390-96 там все хорошо видно.
