  1. LVV
    LVV Прораб
    Да, всегда нужно измерять усредненное значение температуры. Например я измерял термопарой с временем усреднения 15 минут. Горение процесс сложный и при горении могут быть очень короткие высокотемпературный всплески, но это не значит что у вас температура миллион градусов. Вот одно из видео вначале моих экспериментов с термопарой. К сожалению термопару, которая по паспорту выдерживала рабочую температуру 1300гр.С я убил температурой, которую вы видели на предыдущем видео.
    На предыдущее видео на котором визуально температура была выше 1400гр.С котел выдавал около 45кВт, а мне нужно было больше при той же дуйке(дуйка 220Вт) и поэтому температуру я снизил до приблизительно 900гр.С на выходе сопла и получил чуть больше 150кВт.
    Подача воздуха с большим напором или с большим объемом воздуха дает или больше температуры или больше мощности(большой объем сжигания топлива) соответственно. И это при одной и той же дуйке, но с разными настройками сопла.
    Erni подобається це.
  2. Энки
    Специалист от дилетанта отличается не знаниями, не опытом, не толщиной писюна.., а принципиальностью.
    Специальные названия даются по отличительным признакам, в принципе.
    В таком аспекте, горелка должна иметь названия например типа: "коржиковая", "золодующая", "топливовыдувающая"...
    "Высокотемпературная" там, "низкотемпературная", это то же самое, что "Дар Прометея", или "Сон Гефеста", - это не специальное название. Оно для горелочного букваря не подходит, потому что не раскрывает принцип отличительной особенности.
    Где-то -272, где-то рядом миллион, а в среднем 1400.
    Два иона плазмы огня, сто ионов, кубический сантиметр, литр, кубический метр.., 15 минут, минуту, миллисекунду, наносекунду, хронон.. - каждый раз будет разная температура. Потому что температуры нет, это не сущность, это - мера, описание состояния.
    onyx_75 та viktor101058 подобається це.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Я вообще-то факел ТТ в живую не видел. У меня когда с дровами баловался, тоже синеватое пламя было иногда. Это когда в сильно раскаленную топку сырые дрова бросал. Но там синева была такая типа как от бытового газа. А тут оно просто такое белое что синевой чуть-чуть отдает. И такое полупрозрачное, что через него видно как топливо горит
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Я сегодня примерно такой же фигней страдаю. Дал подачу топлива изрядно большую (не специально, просто регулятор оборотов заклиноло. Блин- поломка за поломкой), огромное светло-желтое пламя, иногда и с дымом. Длина примерно метр если не больше. Для образования коржиков температуры не хватает. Все недогоревшее вместе с золой сваливается в зольный ящик. А и черт с ним. Зато коржиков практически нету. Топлива у меня много, а времени мало. Заодно и мощность у пламени не знаю какая, но если открыть сопло (там дымоход пламя резко в бок уводит) и стоять рядом, то штаны дымиться таки начинают практически сразу
    --- добавлено: 31 січ 2016 у 21:42 ---
    Останнє редагування модератором: 8 лют 2016
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    На струи газа я стал обращать внимание задолго до того, как решил делать горелку.
    Выше температура, выше давление.
    Я не думаю, я точно знаю.
    http://kpdshop.com.ua/image/cache/data/avtomatika/wpa120-600x600.jpg
    --- добавлено: 31 січ 2016 у 23:36 ---
    Только вероятность разная, а мат. ожидание и дисперсия однозначно описывают процесс
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Максвелла
  6. Энки
    Огонь - не газ. Огонь очень непохож на сферу в вакууме, с упругими шариками внутри.
    И струя не похожа на сферу в вакууме.
    Хочу предложить Вам мысленный эксперимент:
    Берём вентилятор канальный в атмосфере, присоединяем к напорной стороне вертикально круглую трубу, для наглядности прозрачную. Внутрь трубы опускаем свободно цилиндр, диаметр которого чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
    В цилиндре есть отверстия вдоль оси вращения, по которым может проходить воздух.
    Есть три зоны, где мы можем нагревать воздух на 500 градусов: сразу перед вентилятором, сразу за вентилятором, в цилиндре.
    Скажите пожалуйста:
    будет ли цилиндр в трубе подниматься на разную высоту, при включении разных зон нагрева, вместе с вентилятором?
    если да, то с какой зоной цилиндр сможет подняться выше всего, а с какой зоной ниже всего?
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А какой приз за правильный ответ?))))))))))
  8. Энки
    Нормальный газовый режим в горелке.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Я в академиях не кончал, но попробую без умных формул, что-то по логике и здравому смыслу рассудить- положение цилиндра это динамическое равновесие между напором и количеством воздуха проскакивающем через сверления. Дай больше напор- поднимется. Сделай больше сверления- опустится. Значит самое низкое положение цилиндра будет если греть зону номер один. Плотность воздуха уменьшится в два раза (примерно), значит и напор тоже,а обьем который проскакивает через отверстия остается тем же. Если греть зону два, то положение цилиндра будет самым высоким. Напор остается стандартный, а количество воздуха которое хочет пролезть через сверления в цилиндре увеличится вдвое. Если греть зону три, то положение цилиндра будет выше чем если ничего вообще не греть, но ниже чем если греть зону 2. Потому что при нагреве зоны 2 горячий воздух должен протискиваться через всю длину каналов , а при нагреве зоны 3 часть пути будет проходить все таки более холодный воздух (пока не нагреется) Вот как-то так мне это видится однако
    --- добавлено: 1 лют 2016 у 22:34 ---
    Лучше подскажите что мне с этой "чудесной природной футеровкой" делать. Мне эта дрянь всю топку заливает. Внутренности топки светло-светло-красного цвета. Если накалить до бела ее может меньше станет?
    --- добавлено: 1 лют 2016 у 22:38 ---
    Она стекает по стенкам да и сама каплями на дне образуется. Стекает все на дно, потом становится вязкой, потом застывает. Выбить можно только если топку остудить. Если ничего не делать, то нарастает такой слой что и топливо не лезет. В холодном состоянии хрупкая, стекловидная. Цвет от светло-зеленого до черного
    --- добавлено: 1 лют 2016 у 22:42 ---
    Кстати- не согласен с Валерой что надо топку из красного кирпича делать. Он падла лопается, а шамотный ну очень быстро этой дрянью оплыл и нагревается она теперь ну очень быстро (по сравнению с тем как начиналось все). Через 15 минут гудит, через час- белое горение. Никак я от этой гармыдры такой резвости не ожидал
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2016
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    --- добавлено: 1 лют 2016 у 23:15 ---
    Вот снял кусочек кирпича который откололся. Качество фоток не очень, но наплав выдно. Это с самого верха такой, уже после сопла. А снизу натекает- вообще жесть
