  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Не знаю где искать, набрал в гугле, а он как партизан не признается....
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ниберите в гугле бабич ин юа
    Витэк подобається це.
  3. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    С наступающим Новым Годом!
    Для балерин игнорирующих мусульман!
    Ваше мнение никого не интересует!!!
    tairov77 та viktor101058 подобається це.
  4. Владмир
    Естественно, ведь на холодные кирпичи в камере дожига и искры во все стороны ответить не чего.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Всех с Новым Годом!. Здоровья, удачи, и мира. И чтоб в следующем году получилось все что не удалось в этом
  6. tairov77
    Всем привет! А вот и яd:)
    Паша. столько промудохался, а на почту написать о проблеме не вариант?
    Какая прямоточная горелка, какая верхнеточная и не дай бог валерина?
    Подведи под зерноотходы подвод воздуха снизу. У тебя теплоёмкость горелки огромная, а поддув сверху сжигает верхний слой и не прогревает всё топливо. и тухнет. Мдааа.... наслушался ты владмира Cherna-facepalm
    --- добавлено: 31 гру 2015 у 10:40 ---
    Котельня под ключ. 2500у.е.victory
    Останнє редагування модератором: 8 січ 2016
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Салам Алейкум, уважаемый. С Новым Годом тебя! Я думал что у вас там в связи с проблемами с электричеством, то тебе не до меня. Ну и самому надо было во всем разобраться. Я камеру горения по бокам заложил кирпичами и оставил ширину 20 см, это как раз по ширине пиролизной камеры. Вывод пламени сделал вверх. Ну и снизу сварганил подачу воздуха через колосник. После колосника все сразу и резко загорело. Два дня назад, когда лишний хлам из котельни убирал, то приколу ради растопил топку от окурка. Подал топлива, потом подачу выключил. Воздух дал только на колосник, бросил туда бычек и пошел дальше своими делами заниматься. Потом вижу- дымит. Заглянул- тлеет. Добавил воздуха и оно загорелось. Прикольно. А вообще я топку толком и не разогревал. Ей чтоб полностью прогреться наверное сутки гореть надо. Как минимум. Сейчас разводку труб по теплице делаю. Теплица не отапливается пока. От морозов туманообразованием спасаюсь. Пока получается. Сегодня ночью -14 было. Если еще ниже опустится, то гаплык моим помидорам настанет. Еще раз всех с Новым Годом!
    tairov77 подобається це.
  8. tairov77
    Салам, дорогой. Всё верно. Видишь, сам дошёл до того, что топливо при продувании сквозь него даже ЛЁГКОГО потока воздуха, разгорается. И не важно что это. Опилки, зерноотходы или солома. Это ты понял САМ. Без совета нарисовавшегося тут профессора (ты знаешь о ком я;)) Я когда прочитал что опилки трудно распалить, чуть ноут из рук не выронилO=-. Прогревать тебе всю камеру не надо. Тебе главное прогреть место контакта с топливом. Дальше по нарастающей. Чем больше прогреешь, тем дольше время паузы между самостоятельным розжигом. На часов девять-двенадцать с такой массой выйдешь. По поводу спекания и пластичности массы о которой ты говоришь. Это плавление золы. У меня она постоянно проталкивается по зеркалу горения к выходу, и потому остывает не всей кучкой, а постепенно и потому не спекается в коржик, а крошится и обваливается в золоудалитель. Если выключить горелку и она совсем остынет, то будет коржик. Но это бывает при зерновых и рапсе. На опилках, семечках такого не наблюдал. Для начала розжига и прогрева горелки засыпай в бункер ЛЁГКОЕ топливо. Перемешай рапс с стружкой например. Не будет нагрузки на шнек, (оно легче чем чистый рапс) и оно рыхлее, а значит легче продувается нижним колосником. Колосник лучше сделать не трубкой, а подачей по всей площади горения. Тогда повысишь мощность горелки при той же площади (площадь подачи выше, площадь горения выше, значит и объём сгорания топлива выше, а это мощность)
    пс. А я тебе говорил. Сделай горелку как у меня и не ипай себе мозох:banka::lulka:
    п.с.п.с. С перебоем света мне вообще шоколад. Чуваки которые говорили что им нафик не нужна горелка за два косаря, телефоны оборвали. А я не резиновый.dntknw На видео шо выложил видно зарядку, бесперебойник и аккум на 195А. Его хватает на сутки работы шнека, вентилятора и насосов.
    Ну, а про мой амбициозный проект скрещивания своей горелки, парогенератора и минитурбины на 250кв. для пекарни я как нибудь в другой раз расскажу. :Hi:
    А теперь представь что вместо этого я до сих пор ипался с высокодуховной высокотемпературной горелкой.
    Бросай это дело Паша. Пока не поздно. Бросай.:Hi:
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Через сутки разгорается на раз. Даже через полтора дня было в пиролизной камере тление.
  10. Владмир
    А фото или видео есть. ААА аккумулятор разрядился или шнурки для перекачки видео потерялись. Где то я уже такое слышал.
