Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Логическое завершение было ещё дцать страниц назад, на фразе
    Всё дальше - бонус.
    Володимир П и avtoleo нравится это.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я вникал. И именно потому только у меня( пока) заработала прямоточная горелка. А еще чтение книг, которые Вы не рекомендуете навело на мысль, как сделать горизонтальную, и она то же работает. На подходе литая. Я уже знаю, как она будет выглядеть. Но пока не достаточно знаний в области технологии, но то дело наживное.Есть у кого спросить и поучиться.
    Практика - критерий истинности.
  3. Энки
    "Практики", в таком смысле, - нет. Поэтому не может она быть критерием.
    Можно предположить: те, кто делит людей на "практиков" и "теоретиков", вульгаризируя, тот, интуитивно, по недоосведомлённости, таким образом определяет различия между "прикладниками", и "академиками".
    Если кратко, популярно описать различие между ними, то "академиков" интересует существование решения проблемы, классификация проблемы, элегантность аппарата и стройная широта доказательной базы существования решения. А "прикладников" интересует конкретное решение конкретной задачи, с минимизацией привлечения широт, аппаратов, и прочих усилий и ресурсов.
    Но оба они, - вульгарно "практикотеоретики", одновременно в одной бутылке, они оба практикуют теорию практикования, и практику теоритезирования.
    Отдельно вульгарный "практик", и отдельно вульгарный "теоретик" - они оба, по сути, либо уже дилетанты, либо ещё профаны, бо делят в себе неделимое.
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Владимир, если не секрет- нафиг их вам столько???????? Или это уже хобби?
  5. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Кто нибудь может подсказать где взять рабочую схему горелки приблизительно на 10 - 15 киловатт.
  6. Владмир
    Я могу
    --- добавлено: 26 гру 2015 у 23:45 ---
    У меня в результате только одна. Остальные экспериментальные, чтобы было с чем сравнивать и никто не мог лапши навешать.
    Giya нравится это.
  7. Витэк
    Золотоноша
    И что для этого нужно?
  8. Владмир
    Честно говоря я уже задолбался в личку отвечать на этот вопрос.
    Поэтому отвечу здесь один раз.
    Нужно определиться какой тип горелки Вы хотите делать, какие конструктивные особенности она должна иметь,какое основное топливо будет использовать,какой будет тепло съемник.
    Пока что Вы указали один из многих параметров.
    Jonic нравится это.
  9. Витэк
    Золотоноша
    Главное надежность и стабильность, у какой эти параметры лучше ту и нужно. э
    Не совсем понимаю.
    Думаю, что пеллеты, но и если бы и опилки горели, было бы не плохо.
    С этим пока не определился. Возможно будет чисто пеллетный котел, а возможно приставка шахтник.
  10. Владмир
    Надежность и стабильность повыше у высокотемпературной, жаль, что эти параметры она показывает лишь при мощностях выше 15 кВт. У Вас есть куда лишнее тепло "сливать"?
    ГОрелку можно прилепить к котлу снизу,как делается в случае с высокотемпературной, можно сбоку ( для этого нужно сделать специальный проем как в пеллетниках, либо поставить спереди вместо стандартной газовой автоматики.
    Вы богатый человек, завидую. Вас не особо волнует пеллеты по 2 гр за кило или опилки 12 кг за те же 2 гр. Завидую белой завистью.
    Обрисуйте в общих чертах в чем различие с точки зрения конструкции и возможного присоединения горелки.
    Судя по Вашим сообщениям у Вас есть КЧМ, так зачем лепить огород? Он что, не снимет 15 кВТ тепловой мощности?
