  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вопрос в том как керамику нагреть, если оно вообще не горит а только тлеет. Завтра сделаю меньше камеру, и как раз там будет все из красного кирпича, потом растоплю и попробую. Сегодня день потратил принципиально на чтобы понять при каких завихрениях происходит самовспышка дыма. Самовспышку получал, но закономерностей не понял. В голове что-то крутится, а вот четкого разложения по полочкам что почем- пока нету. Как я понял- дым вспыхивает при каком-то определенном смешивании с воздухом, а для этого ему надо завихрение, бо просто поток дыма вспыхивать не хотит (вот гад). Или ему надо высокую температуру. В идеале, похоже, надо чтоб дым закручивался так, чтобы по кругу возвращался к точке горения (по пути смешавшись с воздухом) и в точке горения вспыхивал. Тогда визуально будет казаться что пламя просто кружится. У меня сложилось впечатление что у меня диаметр камеры горения по отношению к площади пиролизной камеры, слишком большой. Дым пока по кругу проскочит, то и остыть успеет, и слишком много воздухом разбавится. Завтра буду опять экспериментировать
  2. Энки
    У Вас этого всего ещё нет. Есть корпус печи. В неё надо горелку достроить.
    Она происходит, если его температура 200-400 градусов. Завихрения - то такое.
    Как по мне, то на выходе из той норки, где опилки вылазят, напрашиваются небольшие две стенки по бокам, с подачей через них небольшой части воздуха.
    Как смог, чисто идею в принципе:
    Такие каналы получаются, если взять две плитки, им на лице нарезать болгаркой канавки, а потом их лицом к лицу сложить. И такое лучше собирать, притирать насухо, на замочки, в пазики, со шпонками.. - бо раствор всё-равно порвёт, а так оно будет шевелиться - дольше простоит.
    Температура - разница между тепла пришло, и тепла ушло. Там вся сейчас керамика массивная в монолите. Тепло быстрее уходит, чем приходит.
    Большая температура есть и в тлеющих опилках, и в огне сигареты, только очень небольшое время, и быстрее рассеивается, чем генерируется, то-есть, насколько приход догоняет уход, ровно такая средняя температура в окрестности. Баланс если сместить - то средняя температура изменится.
    То что светится, испускает свет, это плазма, а плазма в тысячи градусов считается холодной. Там есть температура, её надо призадержать, а для этого нужна небольшая масса и достаточная площадь: тонкие стенки, штырь, узкое окно...
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вот как раз утром сделал так как вы нарисовали. Горит, но плохо. Растопил дровами. За счет меньшего обьема нагрелось гораааааздо быстрее. Порезал три дрючка, подкидывать пришлось нааамного меньше и реже, Через сколько минут не засекал, но мне показалось что быстро, но что-то типа золы стало липким (я там арматурой шевелил), и когда оно липкое, то воздуха можно дать больше без разлета искр. Воздух убавляю, температура падает. И все бы хорошо, но если не поддерживать пламя дровами все остывает и переходит в тление. Как горят пирогазы из зерноотходов видел- короткое жесткое синее пламя. Все равно и близко не то что у Валеры. У него огромный столб (по сравнению с моим)пламени, который приходится дожигать в камере дожига. Счас чай попью и пойду курочить конкретно. Буду переделывать на нижнее дутье (хотя у Валеры на этом же сайте, в начале, есть чертежи где подача воздуха нарисована точь в точь как у меня) Если не получится- разберу нафиг всю топку и сложу как у Валеры, с верхним выходом пламени, только мне придется его потом опять вниз опускать. Ну, если не будет хватать тяги, то сделаю принудительную вытяжку
    --- добавлено: 21 гру 2015 у 09:36 ---
    Еще вопрос к специалистам- если делать топку копию Аль-Валери, верхнее окно для выхода пламени должно располагаться прям сразу за пиролизной камерой? У Валеры на рисунках так, но может это он чисто схематично нарисовал? По логике векщей, если окно прям на пиролизной камерой, то за счет чего завихрение образуется-то? Оно ж просто вверх вылетать будет
    Останнє редагування модератором: 29 гру 2015
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    За счет подачи воздуха по направлению сверху вниз.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну что, джентьлемы. Добился таки я сегодня устойчивого горения. Увидел как оно горит, вроде бы понял какие условия для этого надо и как их добиться. И так как я человек честный, то должен честно сказать- моя конструкция-ГОВНО. Точнее не совсем говно, если к этой топке присобачить пиролизную камеру в два раза выше и в два- два с половиной шире, то может и получилась бы замечательная топка мегаватта на полтора-два. Но применительно к моим потребностям- она говно. Когда увидел как крутится пламя горящих пирогазов, и как оно весело сваливает в сторону вместо того чтоб еще раз пробежаться по топливу, тады понял почему выход пламени Валера требует делать сверху. Диаметра топки вполне хватает (ну-то есть наоборот- он не слишком большой) чтобы пламя полностью пробегало по кругу. Вот только правый край пиролизной камеры, который пламя еще успевает захватить, горит, а левый- тлеет. И воздух, падая сверху на топливо, верхний его край "режет", а на большее его не хватает, бо он разлетается вправо-влево, бо камера горения ему это позволяет. Чтоб разжечь отходы пришлось топку кочегарить так что зола от отходов спекалась- теплопотери сумасшедшие. Почему дым не вспыхивал- тоже разобрался. Он слишком разбавлялся воздухом, и смесь становилась, выражаясь автомобильным языком, слишком бедная. Вдобавок и холодная. В общем-буду топку раскурочивать конкретно, и делать практически Валерину. Отличие только в том, что у него потолок плоский, а у меня полукруглый. (ну- он и сам везде пишет что нужно добиваться чтоб геометрия пламени была как можно ближе к кругу. Такие вот у меня пироги копченые получились.
    --- добавлено: 21 гру 2015 у 14:37 ---
    Ну- у Валеры на видео везде воздух подается снизу вверх. Вроде ж внимательно и смотрел, но где наоборот- сверху вниз не увидел
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Владимир, то есть мне есть смысл попробовать не переделывать подачу воздуха, а так и ставить пока? Вроде ж горит с такой подачей. Я думал смотровое окно, оно 10 на 10 см примерно, в качестве выхода пламени, а для подачи воздуха и наблюдения за горением просверлить сбоку отверстие. А если оставлять верхнюю подачу, то надо вырезать отверстие в верхней точке камеры горения.
  7. Энки
    мы думаем на языке. И поэтому, на наши мысли наш язык влияет. Не важно на каком языке мы думаем, но важно как. Мы привыкшие думать, так же, как привыкшие говорить, и наоборот. Если привыкать каким-то образом говорить, то можно повлиять на мысли, и наоборот. Порядок в одном, поддерживает порядок в другом, и наоборот.
    По логике вещей, "пиролизное место" - это где пиролиз. Тут он начинается в слое, где начинают дымить опилки, и заканчивается в месте полного сгорания газа. А "какая-то камера" это некий ярко выраженный объём, с ярко выраженным чем-то: характером, параметром, процессом...
    Тут вся горелка состоит из шнека, вентилятора и "пиролизной камеры". Нет тут ярко выраженного отдельного места, типа камеры, с ярко выраженным отдельно пиролизом, он тут везде, кроме всего прочего, а камера всего одна, где всё вместе.
    Но есть отдельное ярко выраженное место, где ярко выражено много пиролиза - это слой опилок, где они дымят. Вот про пиролизный слой говорить уже как-то можно.
    А ярко выраженный, превалирующий процесс, в единственной камере, - это катализ, разгон газов температурой, лучами и контактом. Поэтому камеру лучше называть разгонной, бо "каталитическая" - длинное слово.
    И тогда смотрите насколько проще выглядит Ваша проблема: "несмотря на то, что пиролизный слой появляется и как-то работает, разгонная камера не работает. Разгона нет. Значит нет разгонной камеры" - корректная формально постановка вопроса, сама выявляет противоречие: "разгонная камера нужна, но её нет".
    И сразу видно решение: "нужно построить разгонную камеру".
    И сразу ясно, что нужно сделать, и каким оно должно быть, само название про это говорит.
    avtoleo подобається це.
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Сложно,заумно, но я понял.Пока курочу, а завтра начну выкладывать то что вы величаете "разгонной камерой"))))))))). По поводу нашего спора с Владимиром о том можно ли раскалить туевую тучу кирпичей, так вот-лучше бы он был прав. Задолбался я это дело долбать. Сверху было все залито см 7-10 глинопесчанным раствором, потом стекловата, потом еще около 5 см раствора и еще слой стекловаты. И опять раствор (сдуру-то можно.......) . Нижний слой спрекся и превратился практически в кирпич. Даже цвет красноватый стал. Работка получилась еще та)))))))
  9. Энки
    А можно было просто немного допилить... :(
  10. Владмир
    Есть смысл сделать высокотемпеературную строго по чертежам, о чем я Вам уже месяц толкую. И только когда наиграетесь и поймете, чем она ВАм не подходит пытаться аккуратно модернизировать пошагово.
    С фотографированием каждого шага и заснятием на видео. Через месяц уже не вспомните где, что и почему меняли, поверьте моему горькому опыту, не лезьте на персональные грабли.
