  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Понял, сделаю.У меня кажись такой обрезок шамотного кирпича есть. Если не найду, из обычного вырежу. Спасибо
  2. Энки
    Если взлетит, то их надо будет натыкать по кругу на пути у воздуха. Я бы вот сюда рекомендовал бы обратить внимание. Ну и через них воздух подавать вроде не плохо.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Штырь на пути воздуха
    Топливо сначала нужно газифицировать.
  4. Энки
    Ну так, когда взлетит, то воздух будет уже с газами и очень горячий.
    А чтоб взлетело, да, надо обеспечить быструю газацию всего, что вползает.
    Кусок кирпича, это типа проверка гипотезы, все ж любят "практику"...
    Вот когда будет видно, что не массивный, туготеплопроводный и теплоёмкий кусок с немалой площадью огнеупора возле углей, сильно нагревается, и позволяет быстренько газировать всё что вползает, тогда, ну как вариант, можно будет продлить выход опилок стенками не очень толстыми, чтоб они раскалялись. Бо из массивной футеровки ничего не торчит, и тот слой керамики, что мог бы быть катализатором, уж очень много весит. Ну то-есть, соотношение проводно-ёмкости с массо-площадью, не позволяет прогреться, чтоб начать излучать и взрывать воздух с газами.
    А если ещё выйдет исхитриться, и подавать немного воздуха через эти раскалённые стенки, будет вообще бомба.
  5. Владмир
    Не взлетит, любая лишняя кирпичина может стать фатальной. Вот когда взлетит, тогда и можно тулить, и не в поток а на выходе, в сопло.
  6. Энки
    Это спор ради спора?
    В чём фатальность кирпичины?
    Можете объяснить, почему не взлетит?
    И почему именно не в потолок, а на выходе?
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Не спортье. Кирпичины разные вставлял. Толку ноль. Айм сорри. Сегодня пробовал добиться чтоб тление переходило в горение. Логика простая- если от тления вспыхнет, значит вот эту подачу воздуха и надо зафиксировать. Коптильня получилась знатная. На завтра соседу (он рыбак) судака закажу,- закоптится что надо))))))))))))). Баловался как мог. Засовывал сопло в пиролизую камеру даже (благо она у меня длинная), чтоб использовать ее в качестве камеры горения. Добивался что горит аж с ревом. Вывод- надо каким-то макаром уменьшать камеру горения. Фигня такая вельми прикольная с возгоранием этого дыма происходит-он вспыхивает когда какое-то завихрение происходит, и хрен его знает какое оно должно быть. Иногда получалось что пламя било аж в противоток подаваемому воздуху. Короче- я действительно это дело хотел нахапом взять. Каюсь, грешен, только ногами не бейте. Такое ссука хитромудрое дело эти зерноотходы. Кто бы что про Валеру не говорил, но снимаю перед ним шляпу- это ж надо было додуматься. Я если б не знал что эти отходы можно палить с ревом как в самолете- плюнул бы и сказал что оно в принципе гореть не может.
  8. Энки
    Только кирпич, или только чуть-чуть воздуха не помогут.
    Но если с воздухом научитесь, то и кирпича не сильно надо.
    Какой у Вас вентилятор?
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Что сегодня еще успел попробовать- подогнал и поставил два корпича по ширине пиролизной камеры, чтоб меньше разлет воздуха был. Вроде чуть лучше, но всеравно фигня. Сделал уже щель на сопле- примерно миллиметра три. Чтоб дутье было острее. То же самое. Чуть лучше, но фигня. Горения в камере горения не добился. Тлеет и дымит. Пробовал воздух по всякому- на полной мощносит искры летят с дымом со страшной силой и во все стороны. На завтра еще несколько идей попробую. Джентельмены, не сочтите за труд- поделитесь информацией как вы свои топки с самого начала растапливаете. Ну в смысле- если топка ну совсем холодная. Вы или сразу опилки разжигаете, или сначала пеллетами топку раскочегариваете? Что интересно- тление зерноотходов начинается от куска бумаги. Поджег, поднес к отходам, и только буквально несколько искорок появляется, то тление располдзается очень даже хорошо. А вот гореть, зараза, оно у меня никах не хочет. Если завтра ничего не получится- попробую еще раз раскочегарить дровами и с верхним острым дутьем попытаться жечь зерноотходы
    --- добавлено: 20 гру 2015 у 19:36 ---
    Вентилятор у меня автомобильный, от печки. Кажись с жиги-восьмерки. Подачи воздуха хватает с головой. Я ж говорю- на полной мощности все разлетается нафиг. Регулирую обороты через зарядной устройство
    Останнє редагування модератором: 28 гру 2015
  10. Энки
    Дым - это цимес. Густой едкий дым - это газы, в которых много тепла. Если они будут сталкиваться с раскалённой керамикой, они будут жарко вспыхивать и гудеть, чем ещё сильнее накалять керамику и по кругу.
    Надо раскалить кусок керамики на пути у дыма. Чтоб он накалился, его нельзя выхолаживать излишками воздуха.
    Надо знать, сколько воздуха сейчас нужно, и сколько его подаётся.
    Вот нагуглил Вам файлик эксель. Там вставляете длину своей трубы и диаметр, и высчитываете сопротивление в Па, при разном расходе куб в час (спокойно, все формулы супер практические, от самых закоренелых "практиков").
    Находите график параметров для своего вентилятора, он выглядит примерно так, это график от котлового
    И на этом графике строите график своей трубы подачи (зависимость Па от м.куб, но график трубы будет наоборот подниматься снизу вверх). В точке, где две кривые пересекутся - рабочая точка, это столько кубов и паскалей делают Ваши труба и вент, без дросселирования.
    Паскали можно проверить мановакуумметром двухтрубным - это просто, гугл знает.
    С трубкой и линейкой, с графиками трубы и вента, Вы всегда будете знать, сколько воздуха попадает в топку, при любом положении дросселя.
    Обороты - это классно, но ... сделайте тогда модель трубы подачи, на коленях, и измерьте трубкой падение напора от начала, до конца трубы, - так Вы сможете прикинуть, по паскалям, сколько примерно пробегает воздуха по трубе.
    Ещё, не плохо - позычить где-то анемометр, на входе в вентилятор поставить кусок трубы, не длинной не короткой, (около метра просто чтоб стабилизировать) и мерить скорость воздуха на входе в вент, умножать его на сечение - это будет Ваш расход. Ну, пщето, покупка дешёвого китайского анемометра решит кучку проблем.
    Володимир П подобається це.
