  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Прекратите заниматься самодеятельностью, повторите отработанную горелку и не надо будет заниматься детскими играми. Это я делал горелку за два дня, а человеку, который за неделю переварил сейнер в тральщик дня хватит за глаза. Высокотемпературная - самая простая из всех типов что я делал запускается с первого раза и горит самостоятельно даже без поддува. Когда сделаете и покажете готов буду проконсультировать как переделать под Ваши интересы. Не имея опыта хренову гору кирпичей не раскалите, как бы не старались. Во всяком случае я не буду Вас вести по ложному пути. Я знаю короткую дорогу.
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 19:03 ---
    Спорить об определениях не буду, их ввели задолго до нас с Вами, для меня отличия очевидны.
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2015
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    C такой подачей более-менее горело, но все равно не то пальто
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 19:10 ---
    Пробовал и с таким соплом, чтоб вертикально вниз падало. Тоже фигня
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 19:13 ---
    Может и просто, но под нее полностью котел переделывать придется. И не втом же дело что топка не раскаляется, те отходы вообще гореть не хотят.
      79,9 КБ
      50
      93,7 КБ
      47
      91 КБ
      47
      85,1 КБ
      45
      85,8 КБ
      53
  3. Владмир
    А что у Вас за котел, посмотреть можно?
    Отходы горят не хуже пеллет.
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Внешне он похож на огромный ящик из кирпича)))))))))). Внутри 15 вертикальных 2-х метровых труд. Три ряда по 5 штук в ряду. Вот и весь котел. Я неправильно выразился про переделку- надо будет кладку перекладывать. А я ни разу не каменщик, кирпич кладу долго и коряво
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 19:29 ---
    Отхода тлеют и дымят. Когда разгораются- горят тускло и хреново. Я фотки выкладывал
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 19:36 ---
    Сейчас пересматриваю Валерино видео фотки и чертежи. У него сопло примерно 20 см от точки горения. Я делал сегодня так же. Только у него оно горит (хотя по видео как я теперь уже понимаю, оно ну очень сильно отличается от реала), а у меня ни фига. Я понимаю если б у меня топка не прогревалась и по этому не было б высокотемпературного горения, но вот я смотрю как он разжигает- кучка отходом и на нее направлена струя воздуха, и есть хорошее пламя, а у меня в таком же варианте или разлет искр во все стороны, или хрен проссышь какое горение. Даже после растопки дровами- не столько горит сколько тлеет. Может из-за того что в отходах зерна дофига. Но по вашей ссылке чуваки вообще мокрым торфом топят
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Владимир, ну вот по фотке видно, что воздух упирается в склон стенки и по нему падает на топливо. Такое вообще в принципе можно делать или вообще нельзя? Хотя я и напрямую на топливо дул- разницы особой нет. Мощности дуйчика хватает с головой- на полной мощности все разлетается во все стороны
  6. Владмир
    Дуть надо не на топливо , а на углерод, разогретый до температуры минимум 800 град. Во всех остальных случаях эффективная газификация топлива невозможна.
    До встречи с воздухом топливо должно прийти полую стадию пиролиза и разогрето от температуры окружающей среды до минимум 800 С. В пиролизной камере процесс должен быть полностью завершен. Частицы углерода не должен окружать ореол из отходящий пиролизных газов иначе мощности никакой дуйки не хватит, будет тупо разлет искр, что у Вас и наблюдается. Внутренняя поверхность пиролизной камеры должна быть разогрета до красна. Определить насколько разогрета горелка очень легко. Это неоднократно показывал автор. Бросаете сыпучее топливо и наблюдаете - если вылетает сноп искр - не разогрета, из разогретой вылетает чистый столб пламени, обычно оранжевого цвета( в полной темноте воспринимается как белого) из за искажения цветопередачи.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Но ведь до полного разогрева все равно же какое-то горение должно быть. Та пиролизная камера ведь от чего-то должна ж нагреться
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 20:56 ---
    Ну вот видео Валеры где он разжигает свою топку при 20-ти градусном морозе. Говорит что топка вымерзла по самое нехочу. Подает чуть-чуть топлива, включает "колосничек", бросает сверху горящую газету, подсыпает немного пеллет (у меня вместо пеллет древесные обрезки) и уже через 5 минут переключает полностью на боковое дутье- идет нормальное горение. Не могло ж оно за 5 минут до 800 градусов прогреться. И по видео видно что пламя холодное. Но ведь горит же зараза. Завтра буду пробовать с другим топливом. Кстати вчера я топку разогревал конкретно- возле стенок пиролизной камера образовывалась в топливе щель, и оттуда плямя лезло, а середина все равно оставалась холодной (у самих зерноотходов вообще теплопроводность очень и очень плохая. Его наверное в качестве утеплителя использовать хорошо)
  8. Энки
    Попробуйте, для начала, вот тут какой-то штырь керамический приладить, в крайнем случае, кусок кирпича бросьте.
    И воздух надо подавать по чуть-чуть.
    Вот смотрите, у маленького бесшумного вентилятора кухонного, расход, без сопротивления, 90 кубов в час. При нуле градусов воздуха, это 117 кг. Допустим, для сжигания килограмма вашего топлива надо 9 кг воздуха. Значит, при таком расходе воздуха, расход топлива должен быть 13 кг в час. Умножаем на 10 миллионов джоулей (допустим такая теплотворная способность у вашего топлива), и делим на 3600 секунд, чтобы получить ватты.
    36 кВт - это два дома отапливать в -20 можно.
    В начале горения, там 0 Вт, потом единицы ватт, потом сотни, и потом киловатты.
    Если Вы сразу влупите весь воздух, то он вынесет всё тепло, не будет оставаться на наращивание мощности, на прогрев керамики, на полезный съём.. Не получите киловаттов.
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 21:12 ---
    До сраки, хто, что, когда ввёл, и кому что очевидно, или наоборот.
    Глупость, кто бы, и когда бы её ни сказал, всегда остаётся глупостью.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Эээээээ.... приладить-то не проблема, завтра попробую. А что этот штырь даст? Зачем это? Нельзя ли поподробнее
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 21:17 ---
    Я пробовал воздух по чуть-чуть подавать. Лежит себе красное такое топливо. Тлеет. Потом покрывается золой и тухнет
    --- добавлено: 19 гру 2015 у 21:19 ---
    Топку кстати вчера раскочегарил так что бросив это гнусное дело в 14-30 (примерно), сегодня все проспал и занялся топкой в 9 утра. Подал топливо, чуть-чуть подул и продолжил свои мучения. Все это время тление сохранялось
  10. Энки
