  1. Энки
    Ну пеллеты разгораются, шахтовики вон говорят, что от 600 градусов горит. А так, то, на самом деле, не больше 400 надо. А это по догмам, жешь вообще "низкотемпературные" устр-ва.
    Мой китайский фен 750 даёт (написано 800, но може и пирометр брешет, в смысле замер нормально не сделаешь), зазеваешься - дверь обугливает вмить. Если подержать, то вспыхнет стопудов, и весело. Это Вам с феном какие-то грабли попались, наверно.
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Это вы еще слишком мягко сказали. Это не топливо- это ГЕМОРРОЙ)))))))). Намучался я с этими зерноотходами по самое не хочу. Горит. Но это не горение а триппер животрепещещий. Завтра со свежими силами начну мудрить с подачей воздуха. Топку мучал с 5 утра до 14-30. Дрова горят с диким ревом. Любые. Специально из мерзлой земли выковыривал обрезков кучу. Зерноотходы- не хотят. Обиделся я на это дело и херанул в топку угля))))))))). Треть ведра. Горело ослепительно белым, так что аж в глазах зайчики потом прыгали. А зерноотходы все равно гореть после этого не захотели. Нет, оно конечно что-то там горит кое-как, но это сооовсем не то что я хочу там видеть. Наснимал видео, но формат МР4 сайт не принимает, а если конвертировать в AVI? то метраж получается не для моего интернета. Владимир, если хотите, то сбросте мне в личку вашу почту, и я вам на нее видео скину, а вы если захотите потом сконвертируете и выложите. Хотя хвастаться там нечем. Блин, надо было делать горелку по Валериным чертежам. Ну, я может и эту раскочегарю, но один фиг придется делать острое дутье (от которого я так сильно хотел уйти), а от подогрева пиролизной камеры, по моему, толку маловато. От стенок и сверху выбивается пламя, а вся середина один фиг остается холодной. Так что в итоге у меня, похоже, получится та же Валерина горелка, только громоздкая и неуклюжая. Обидно однако
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    [email protected]
    Ну кто бы мог подумать? И не предупредил же никто. Вот жлобы. Сами понаделали а другим помочь не хотят, вечно сбивают с пути истинного.
    Регистрируйте аккаунт а гугле, загружайте видео на ютуб, принимает в любом виде да еще и перекодирует в потоковое видео для увеличения скорости загрузки. Потом, когда жаба задави тделиться информацией просто удаляете. Вы в белом, все остальные ... Приметы есть.
  4. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Да ладно вам ворчать. Вы совет мне давали когда у меня уже полным ходом мое чудо строилось
      118 КБ
      65
      115,7 КБ
      57
      102,8 КБ
      62
  5. Владмир
    На самом деле высоко или низкотемпературная топка определяется состоянием золы
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2242
    Пример тому низкотемпературная топка Померанцева.
    А там , как известно температура составляет 1250 град.
    Для горения устойчевого более чем достаточно, а для плавления золы - нет. Вот она и низкотемпературная..
    800 градусов =- это предельная температура при которой завершается пиролиз. Остается только углерод и зола. Чтобы углерод эффективно газифицировать нужно острое дутье.
    Да, феном можно разогреть локальную область, но гореть все равно не будет. НЕ будет выполнятся условие баланса мощностей. Невозможно феном разогреть уеву тучу кирпичей.
    Для полного завершения пиролиза до 800 град должны быть разогреты стенки пиролизной камеры а не топливо.
  6. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Вот фотки выложил. Видео переформатировал в мобильный размер, и один фиг сайт принимать не хочет. На ютубе выкладывать надо только что-то уже готовое и нормальное, а тут несчапстье какое-то. А по поводу советов и информации- никто даже не заикался что дутье должно быть именно острым, чтоб воздух пробивался через верхний слой. Я когда всовывал сегодня трубу через смотровое окно и подключал второй дуйчик, то иногда нечто подобное получалось. И еще- со штатным дутьем если начинал немного ворошить куском арматуры- пламя резко "взрывалось" и заполняло весь обьем топки. Думал может на конец шнека какую ворошилку присобачить, но боюсь что будет зола лететь в горизонтальные дымоходы, замучаюсь я ее оттуда выгребать
  7. Владмир
    Виноват, надо было приехать гранату бросить, чтобы сэкономить Ваше время.
  8. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Фотки загружены не вверх ногами. Просто вращение воздуха такое что на топливо он попадает сверху вниз. Так огонь в шнек не хочет идти никаким макаром. Пробовал подать снизу, но без сопла- просто труба, то дымление в шнек шло
  9. Энки
    Вот тут примерно то же, что и у соседей. Извините, но не читайте Вы кацапов, рекомендация такая от меня лично. Ничего, кроме справочников. Там нет науки и исследований. Там только вялая, беспринципная имитация.
    @msattey, скажите, Вы воздух на всю включаете сразу?
  10. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
