  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну, без косяков никак не получится))))))))))). Все таки первый раз в жизни такое делаю. Когда варил шнек была ж еще такая мысль- сделать его так чтоб он в трубе болтался, но решил прислушаться к совету Валеры- подогнал точь в точь. Ну и похоже что попала какая-то щепка, а у меня крутит шнек обычный автомобильный моторчик на 12 в, но через два редуктора, шнек делает 25 оборотов в час, и усилие этот моторчик развиваеи в итоге очень даже не хилое- был бы второй редуктор нормальный, то или б щепку перемололо, или в болт срезало. Нафиг- завтра вытащу шнек и обточу его как бог черепаху
    --- добавлено: 16 гру 2015 у 22:11 ---
    Да какое видео- беготня с дурдомом такая что аж не моги. Я уже месяц встаю в 4 утра, и в полпятого начинаю работу. Ну и самое главное почему не хочу пока ничего снимать- у меня там такая кладка что стыдно показывать. Первый стой типа штукатурки я накидал, счас оно просохло, я это безобразие хоть как нибудь в божеский вид приведу и тогда выложу. Не, ну често- стыдно халтуру показывать. Да и топку дровами снимать....))))))))). Тут же вроде как обсуждается горение опилок и зерноотходов))))))). Сегодня думал снять и похвастаться- ну видно значит пока не судьба.
    --- добавлено: 16 гру 2015 у 22:17 ---
    Завтра сфоткаю шнек- посмеетесь)))))))))). Я взял трубу на дюйм с четветью и наварил на него 10 витков проволки восьмерки. Долго и трудоемко, но дешево. Ну нет у меня возможности делать его так как все нормальные люди(((((((((
    Останнє редагування модератором: 24 гру 2015
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Представьте себе когда я встаю, если в доме уже тепло и я строчу ответ в пять часов.
    Это чтобы было с чем сравнивать. Дрова в твердотопливник - деньги на ветер.
    msattey подобається це.
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Ну ни фига себе!!!!!!!! Я думал что я один такой маньяк)))))))))). Дровами я пытаюсь свою конструкцию просто просушить, чтоб не растрескалась потом. Не знаю что получится
    --- добавлено: Dec 17, 2015 6:21 AM ---
    В том что раскочегаривать такую гармыдру есть очень большая проблема я с вами абсолютно согласен
    Останнє редагування модератором: 25 гру 2015
  4. Энки
    Пока Вы всю основную воду, свободную и слегка подвязанную, из кирпича не выгоните, то максимальную температуру кладки не получите. Первые скокото протопок, Вы сможете получать температуру чуть больше, и больше.
    Не жарьте на всю мощь сразу. Растяните удовольствие, чтоб без лишних напряжений.
  5. Владмир
    А по окончании процедуры наберет влагу из атмосферы.
  6. Энки
    Ну если под дождём недельку покиснет.
    А той "влаги" что в атмосфере, в горящей печке больше. Там воды не мало получается, и парциальное давление этой воды много больше. Из горящей печки влага прёт в атмосферу, через все щели и поры. А когда остывает, выравнивается, падает до атмосферного.
    Сушка - это удаление немного другой влаги, той что от производства осталась.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Блин, и рад бы поспорить с вами, но увы- целиком и полностью с вами согласен. По этому и пытаюсь счас протапливать чем под руку попало)))))))
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 21:11 ---
    Перебрал редуктор сегодня. В общем- хвала богам, ничего страшного. Выбросил опилки из шнека, загрузил зерноотходами- крутится довольно таки легко. Попробовал под вечер выпендриться малость- попробовать разжечь так как Валера на видео показывал- поднести кусок горящей газеты и дело в шляпе. Фиг там- перепалил кучу картонок, отходы по чуть-чуть тлели и на этом все. То ли у меня зерноотходы неправильные, то ли фиг его знает. Придется завтра опять дрова тащить в котельную)))))))))). Сегодня толком ничего не делал- всю ночь пришлось с дедом морозом воевать. Пока что я его побеждаю однако
  8. Энки
    Блин, почему всем так хочется со мной поспорить...
    --- добавлено: 17 гру 2015 у 23:41 ---
    А фен строительный у Вас есть?
    viktor101058 подобається це.
  9. Владмир
    Не забудьте поставить вентилятор высокого давления, как у Валеры.
    И почитайте на авторском сайте сколько времени уходит на запуск готовой горелка, сделанной по чертежам.
    Опилки - самое капризное топливо. Купите пару мешков пеллет это поможет сохранить нервы.
    Я ведь Вас предупреждал, что нахрапом не возьмешь. Чужие грабли никого не учат. Обязательно надо потоптаться на своих.
  10. Владмир
    До задницы фен. Это еще в прямоточной можно разогреть, где красный кирпич и толщина стенок 3 см.
    Нужно высокоэнергетическое топливо, которое само горит. Пока стенки пиролизной камеры не разогреются опилки гореть не будут. А в такой конструкции нужно много топлива и много времени.
    Моя горизонтальная, состоящая из 8 кирпичей разогревается за 40 мин. Можете экстраполировать.
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2015
