  1. Энки
  2. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Сегодня провел пробный розжиг своей топки. Прикольно. Все холодное и сырое, наддув есть -тяги нет))))))))). Пока немного прогрелось посмотрел где что дымит, завтра буду штукатурить и кое что кое где докладывать. Разжигал с пустым котлом, поэтому сильно греть не стал, а так- совсем чуть-чуть, чтоб немного просохло. Система шнека тоже пока не совсем готова (осталось совсем немного, наверное завтра доделаю), поэтому растопил тупо дровами (у меня смотровое окно сверху, через него и закидал мелкие обрезки). Вобщем первое впечатление такое- 99,9 процентов вероятности что работать будет тип-топ. И вся эта огромная куча кирпича раскалится без проблем. Очень уж меня приятно порадовала система подогрева подаваемого воздуха. За счет нее нагрев топки идет в общем-то в геометрической прогрессии. Стоило только немного прогреться дымоходам обтекающим пиролизную камеру и пойти теплу в вертикальный дымоход (в котором проходят трубы воздуховодов), как температура в топке начала резко расти. Я сначала накидал сухих дров, а когда немного прогрелось, начал туда закидывать обрезки которые от строительства теплицы остались, они валяются на улице и само собой что сырые по самое не хочу. Так эти сырые обрезки горели за милую душу, но с изрядной примесью какого-то странного синего пламени. Ни разу не видел чтоб дрова таким пламенем горели. Завтра попробую выбрать недоделки со шнеком и пустить топку на зерноотходах или опилках. Ни о каком выходе на режим речи само собой нет, бо с обвязкой котла еще до нового года морочиться придется, а так- чисто просушить малость конструкцию и посмотреть на что оно вообще похоже
    sasa1 та viktor101058 подобається це.
  4. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    Потому и не работаю с кирпичом.В свое время был кирпичный канал в топке печи .Я с ним лет 5 мучился.А потом выбросил и поставил нержавейку.При высоких температурах и систематическом тушении-розжиге горелки все рушится.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    У меня сама топка, пиролизная камера и дымоход вокруг нее из шамотного кирпича. Надеюсь что ему ничего не доспеется. Сварить вообще всю внутренность топки вместе с пиролизной камерой- была у меня такая идея. По деньгам вышло бы наверное даже дешевле, но не рискнул- фиг его знает как оно там себя поведет при высоких температурах. На следующий год собираюсь делать паровое отопление в доме, вот и попробую из нержавейки сварить
  6. viktor101058
    Рушится не шамот,рушится сама шамотная кладка по швам.
  7. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Полноценных испытаний сегодня не получилось- редуктор накрылся. Я засыпал мокрых опилок (ну- мы ж легких путей не ищем))))))))). Первые полчаса они просто тлели (растапливал опять дровами). Потом понемногу начали гореть. И только-только горение начало становиться чуть-чуть похожим на пиролизное, и тут мне пришел большой облом. Обидно мал-мало однако Но первые впечатления такие- во первых это прикольно. А во вторых- наверное все таки у меня получается конкретная котельная, которую надо один раз запустить осенью, и весной выключить. Так как чтоб ее раскочегарить нужно доооолго и нудно разогревать. Часов 5-6 (впрочем- я примерно так и предполагал с самого начала). Может когда она полностью прогреется, то и сможет держать тепло, необходимое для самозапуска, в течение какого-то времени. По крайней мере я в нее столько теплоизоляции наворотил, что после 2.5 часов топки (и горело там весьма дебело), корпус самой топки остался вообще холодный- ни малейшего намека на теплоотдачу, свежая штукатурка так сырой и осталась, даже намека на то что она парить собирается не было. Вертикальный колодец, обкладка котла, и даже дымоход, парили как в бане. Подаваемый для горения воздух был около ста градусов- на трубу плюнул, немного шипело. А вообще- по крайней мере дрова горят совсем не так как в обычной печке. Можно сказать- небо и земля. Подкидывал понемногу сырых обрезков, которые в печке вообще просто тлели бы и дымили, и они горели с ревом ярко-белым пламенем. Причем только кинул и практически сразу вокруг деревяшки появляется пламя. Такое впечатление что они просушенные до одури. Опилки действительно вылазят такой "пеллетой" прикольной. Я переживал что из-за квадратного сечения камеры будет пригорание опилок в углах- ничего подобного. По крайней мере то что лезло в камеру горения к стенками пиролизной камеры не прилипало. Наоборот- возле стенок были щели, из которых лезло пламя. Блин, у меня теперь просто жуткий неперпеж посмотреть как оно будет гореть в нормальном режиме. В ближайшее время постараюсь найти нормальный редуктор, а то этот я нашел практически на металлоломе.
    tairov77 подобається це.
  8. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Пока все по плану.
  9. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Кстати-система подачи воздуха сработала на ура- вихревое вращение пламени по камере горения четко держится даже при топке дровами. Опилки горели без малейшего намека на разлетание и искрение. Блин, чертов редуктор- на самом интересном месте)))))))))). В одном я с Валерой согласен- в раскаленной топке, с наддувом воздуха, все горит ну оооочень прикольно. Часами на огонь смотреть можно
  10. Владмир
    Видео как всегда нет, шнурки небось на даче забыл.
