  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ми зможемо бути людьми, коли замість того аби втертися коли нам плюють міживочі смачно хряснемо по мордяці.
    лише зазирнути у підручник із фізики за 8 клас середньої школи, чи може і Ви його скурили у свій час?
  2. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Блин, елки зеленые. Уважаемый Владимир, вы ж сами свои горелки сделали именно по Валериным чертежам и проектам, да вдобавок постоянно с ним консультировались, а теперь он у вас резко "шарлатаном" стал.
    --- добавлено: 2 гру 2015 у 21:25 ---
    Да пусть Валера где-то в чем-то и ошибается (все мы люди в конце-концов), пусть где-то выдает желаемое за действительное (не утверждаю, а допускаю как вариант), но как минимум ему надо сказать спасибо за то сколько он времени и сил тратит и на писанину на форумах, на составление чертежей, на растолковывание, и на личные консультации всем и каждому. Вот лично мне бы просто харило таким заниматься- сделал для себя, работает, -вот и чудненько. А Валера хренову шайку времени тратит на популяризацию этих горелок. И как видите- не зря. Вы ж себе сделали однако
    Останнє редагування модератором: 10 гру 2015
    avtoleo, Hootora, sergio2 та 4 іншим подобається це.
  3. Владмир
    Свою первую горелку я сделал по картинкам, не заглядывая в чертежи, на основании своего понимания как это должно работать. А когда выложил фото и видео Валера сказал, что оно работает не так как нужно по той причине, что я отошел от оригинальных размеров. И вот тогда я внимательно вник в чертежи и скопировал максимально близко к оригиналу. ПО моему глубокому убеждению второй вариант работал несколько хуже, но оценка автора была неожиданно положительной. Тогда я понял, не важно что ты делаешь , важно насколько ты смог тупо скопировать. Но меня это не устраивает.
    Тогда я повторил высокотемпературную, не потому, что она мне была нужна, а чтобы убедиться что в ней действительно происходит чистое горение. И да , таки горит лучше, но. Под нее нужно городить отдельное помещение и персональный котел. Попробовал в горизонтальном варианте и убедился, что те же выбросы искр, что и а прямоточной. Никакими уникальными свойствами она не обладает.
    Высокотемпературная - это хорошая горелка, но свои наилучшие параметры она выдает только в узком диапазоне модуляции по мощности, при малых мощностях она заметно хуже прямоточной. Какой выход? Городить еще и теплоаккумулятор? Шкурка выделки не стоит.
    Теперь о личных консультациях. Но своем сайте было и не раз официально заявлено, что консультаций в личке больше не будет. А что на самом деле? Чем закончилась эпопея с прямоточной? Кто из пяти пытавшихся смог ее реализовать? Так она была в реальности или существовала только в воспаленном воображении автора? Потрачены куча времени, личных усилий и немалых средств и все бес толку. Бесполезная игрушка.
    Ту, что я сделал не имеет никакого отношения к прямоточной.
    На форуме я пытался поставить вопросы, как модернизировать прямоточную, улучшить ее параметры, создать коллектив единомышленников, помогающих друг другу и вносящих свой вклад в решение общей задачи. Все бес толку. Любое отступление то гениальной задумки автора вело использованию говномета.
    А заявленная открытость на деле была ширмой для сбора информации, которая стекалась только в одни руки и не стала достоянием всех.
    Не верите? Задайте себе вопрос а где горелки модератора и автора прототипа прямоточной?
    Вы их видели на сайте? А в ютубе есть видео.
    И чем закончилась девятимесячная эпопея с прямоточной, идеально выполненной по чертежам автора?
    viktor101058 та msattey подобається це.
  4. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Даже если и так, то именно благодаря Валере вы стали одним из величайших специалистов по горелкам. Нет ничего напрасного, если только мы его сами не спускаем в пустую...
    Hootora подобається це.
  5. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    А вот тут я подпишусь под каждым вашим словом. Именно по этому я и не стал даже пробовать повторять Валерину высокотемпературку. Да и ее работа в режиме стоп-старт меня как-то не воодушевляет
  6. Владмир
    O=-O=-O=-???
  7. Владмир
    Hootora
    Прекратите клеветать на великое изобретение.
    А как же существенная экономия топлива?
    Что же это получается 100 кг в сутки а гребни красные только снизу? 3 тонны в месяц, 9 только за зиму?
    600 мешков, 6 ходок газелью. Да только на бензине можно разориться.
    Приходит прозрение. После первого щенячего восторга рано или поздно приходит прозрение.
    Это каких размеров и какого конструктива должен быть бункер, чтобы поместились 6 мешков опилок и при этом он спокойно выдерживал 100 кг веса? И сколько он будет стоить и когда отобьются эти деньги?
  8. Витэк
    Золотоноша
    А чего ви удивляетесь, ваш опыт по сравнению с другими не так уж и мал, и зажег его именно Валера. Да, согласен, не все надежды оправдались, но так всегда бывает, когда драгоценное извлекают из ничтожного.
  9. Энки
    Його, того зажігатєля, наче Арсенієм кличуть.
    Витэк подобається це.
  10. Витэк
    Золотоноша
    Добре, Валера був другий у цій ланці підбурювачів натхнення.
