  1. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    O! Это уже радует. Получилось получить беззольное горение? Ну, то есть- она у вас полностью вышла на режимы которые Валера описывал?
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 22:08 ---
    А потом вы мне еще какие условия с требованиями предьявите?)))))))
    Останнє редагування модератором: 8 гру 2015
  2. Hootora
    Hootora Майстер
    Днепр
    Я делал горелку для отопления а не для кузни.По золе скажу я вам практически нет,за пятые сутки не прерывной работы можно было и не чистить,но от превычки быстро не избавшися .Максимум по мощности не давал ,тепло то надо куда то девать. А в общем класная штука!
  3. msattey
    msattey Прораб
    г. Николаев
    Во- а то мне тут доказывали что такого и в принципе быть не может. А про спекание в "кокс" Валера правду рассказывал или нет? Вы ж наверняка там все с зело великим прелюбопытством разглядывали
  4. Hootora
    Hootora Майстер
    Днепр
    Честно сказать что и как там называется я не специалист но вся эта хрень рушится на рас при не правельнной подачи воздуха.Для меня самое трудное было выставить воздух патрубков сделал больше десятка но потом выключил спешку и включил логику и свершилось чудо.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Требования?
    Мне от вас ничего не нужно, продолжайте и дальше фантазировать.
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 18:05 ---
    И вода горит, как у Валеры?
    Тогда забирайте 500$. Они ваши.
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 18:16 ---
    А Вы как думали? Рано или поздно проходит прозрение и понимание того, что тебя на@бали. Результат применения увеличенной втрое емкости на двигателе. Хотя любому человеку с высшим техническим образованием и знакомым с курсом электротехники разделом переходные процессы заранее была понятна абсурдность такого решения. Пусковой ток знаете ли. Но кто же возразит Пастору, раз он такое вещает? Вот и предлагают вместо очевидного и правильного решения поставить двойной редуктор и втрое уменьшить мощность двигателя любые другие решения вплоть до твердотельных реле, невзирая на цену в 400 гр.
    Вера в непогрешимость Верховного жреца требует все новых и новых жертв. Продолжайте в том же духе.
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2015
    viktor101058 подобається це.
  6. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Так горит вода? И куда исчезает водород?
  7. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    "Так горит вода? И куда исчезает водород?".
    А правда-куда???
  8. Hootora
    Hootora Майстер
    Днепр
    Дорогой Владмир предложите что-то свое но конкретное .а не по воде вилами писанно!
    А ище я вам скажу что дрова горят на много проще , ни тебе автоматики ни поддува , а просто печка и дрова.
    Останнє редагування: 1 гру 2015
  9. Владмир
    Я с удовольствием отвечу Валере на его форуме, если он снимет блокировку и перестанет мне гадить, тем более за глаза.
    У Вас удельная теплота сгорания сырого топлива выше, чем сухого?
    Ах, нет!. Тогда идите тренируйтесь, пока не получите тот результат, который Валера( с его слов) получил.
    Оглянитесь вокруг, сколько обездоленных людей. Потратите на благотворительность. Вы же уверенны в результате, или нет?
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 19:55 ---
    Непосредственно она как бы не горит. Но у Валеры энергия, затраченная на разложение воды на составляющие части водород и кислород не равна энергии, полученной при сжигании водорода. Вечный двигатель , мля.
  10. Jonic
    Спс. А как хочется сделать вечный двигатель и продать, недорого.
